Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Vp stannat på gr. av larm suggastemp lägre än förångar temp?
Ämne: Vp stannat på gr. av larm suggastemp lägre än förångar temp? (läst 1925 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
26 februari 2009, 22:28:49 »
Vp hade stannat och larmat på s11 fläkt stoppad upträder om sugastemp är lägre än förångartempen
vad menas med det larmet?
vad är galet?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vp stannat på gr. av larm suggastemp lägre än förångar temp?
27 februari 2009, 08:41:09 »
Har du haft en trasig huvudsäkring, eller ett spänningsbortfall på en fas kan den typen av larm dyka upp.
Trasig tempgivare
För lite köldmedium (Gissar lite nu)
Kärvande fläkt (is eller lagerproblem)
Går den nu eller har du samma fel trots omstart?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
27 februari 2009, 13:46:09 »
den går kort stund innan den larmar igen på samma fel, men delta verkar vara normalt så den ger full värme
har ringt på service, det är garanti på den så det får dom fixa
har gått över på vedeldning nu så jag hoppas de fixar den fort
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 februari 2009, 14:52:32 »
Skulle gissa på trasig givare om allt verkar normalt i övrigt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2980
användare: 4
Börje__
macman
Heat?
Ewald
