Författare Ämne: Vp stannat på gr. av larm suggastemp lägre än förångar temp?  (läst 1922 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Vp hade stannat och larmat på s11    fläkt stoppad upträder om sugastemp är lägre än förångartempen
vad menas med det larmet?
vad är galet?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36602
Har du haft en trasig huvudsäkring, eller ett spänningsbortfall på en fas kan den typen av larm dyka upp.
Trasig tempgivare
För lite köldmedium (Gissar lite nu)
Kärvande fläkt (is eller lagerproblem)
Går den nu eller har du samma fel trots omstart?
Utloggad FRJO
SV: Vp stannat på gr. av larm suggastemp lägre än förångar temp?
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 13:46:09 »
den går kort stund innan den larmar igen på samma fel, men delta verkar vara normalt så den ger full värme
har ringt på service, det är garanti på den så det får dom fixa
har gått över på vedeldning nu så jag hoppas de fixar den fort
Skulle gissa på trasig givare om allt verkar normalt i övrigt.
