Författare Ämne: Fylla på kölbärarbehållare  (läst 3226 gånger)
Utloggad BK
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 februari 2009, 20:17:29 »
Jag har en NIBE 1230 och behöver fylla på med köldbärare i behållaren. Vad jag förstår så stänger man först ventilen undertill.
Skruvar man sedan loss ventilen upptill ochhäller direkt i behållaren eller hur gör man...?
  • Antal inlägg: 31254
SV: Fylla på kölbärarbehållare
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 12:41:01 »
Jepp, stäng ventilen under, skruva oss den övre och fyll på till ca 2/3. Skruva åt övre ventilen och öppna sen den undre.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 13:22:17 »
En fråga till i samma ämne skall pumpen stå stilla eller gå då man gör detta
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2009, 15:57:41 »
Bäst är det väl om cirkpumpen står still, men jag tror inte det spelar så jättestor roll.  :-\
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2009, 18:28:49 »
Ok tack
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2009, 18:35:57 »
Sitter inte påfyllnadsbehållaren alltid på högsta punkten för att underlätta påfyllnad?
Lite överkurs med ventil under behållaren då. (lätt att glömma den stängd efter påfyllnad)
Jag har ingen bottenventil och kan köra vp och öppna i toppen och fylla på kb när det passar. Kollar ibland kb in med extern termometer med locket öppet och givaren i vätskan. Nibes tempmätare suger med sina hela grader. Mina diffar på 0,6 grader men det gäller båda på kb sidan så dom är jämndåliga. haha!
Jag tog förgivet att ventilen i toppen öppnade åt båda hållen då kb expanderar och drar ihop sig och endast var ett lock mot avdunstning. Så det sista kanske blev en fråga egentligen utan betydelse av svar nu efter 8 år's fungerande. haha!
Hä'bar'å fyll på, som Stenmark skulle ha sakt.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2009, 19:00:20 »
Det kan bli lite övertryck i grejorna så det är inte fel att stänga ventilen under innan man lossar på övertrycksventilen.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2009, 19:28:33 »
Har grundvattenvärme så mina få litrar skapar inte mycke skillnader.. Men en mark/bergslinga denna årstid borde suga med ett undertryck. Så något övertryck borde det inte bli i alla fall. Ett slurp på sin höjd....
SLURP!!!!
HMM! SÅ KLART!! Klart att med lite vätska i behållaren kan sista skvätten ta slut och luft kommer in. Så det är finessen med en bottenventil? Att undvika luft pga undertryck denna årstid på en körd anläggning.!?
Bara inte man glömmer öppna ventilen efteråt då. För då kan det bli problem då trycket vänder i sommar och man får mera kb vätskevolym. Tror jag läst om max tryck i kbsystemet någonstans... ska kolla manualen...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2009, 19:38:37 »
Har min Nibe orginal påfyllnadsventil i handen.... Den går att vrida på i toppen och släppa in eller ut tryck. LK armatur och så står det max 3 bar... Sedan har den e 15mm rörkoppling som inte jag har en aning om vad den är till för. Men kanske för att leda ut kb vätska om det blir för mycke då det sväller av värme.
Näpp förmodligen fel igen.. Ventilen (ratten) går att spärra i öppet läge så det måste vara för att kunna fylla på ett tomt system. med pump typ. Att hälla några hundra liter i den lilla behållaren låter jobbigt... Så så är det nog...
Klart som korvspad att man ska kunna blåsa på och få luften med sig då systemet ska grundfyllas eller efterluftas med lite övertryck Dock max 3 bar..
Är vi överens Carl N? Ska vi skriva en instruktionsbok åt nibe kanske? hahaha  Learning by doing.
« Senast ändrad: 26 februari 2009, 19:48:41 av Stig-H »
