Författare Ämne: Avfrostning ?  (läst 8791 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Avfrostning ?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2009, 08:07:12 »
aha, sorry, Jo klart fukten spelar in, isar fortare och tappar verkningsgrad, sen fler avfrostningar.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Avfrostning ?
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2009, 11:07:43 »
Tak över lvp? Kanske?
Om man lämnar bilrutorna på glänt så isar det mindre för då antar bilen fortare samma temp som omgivande luft och isbildning på rutorna minskar.(värmeavdunstningen från bilen minskar fortare) Eller så vaxar man rutorna så kan inte vattnet fästa och isbildningen försvåras avsevärt. (ex turtle rain repellant) Eller en karport, men skönt är en kupevärmare eller ännu bättre ett varmt garage.
Men en ammatörmässig enkel förklaring och kanske lite överdriven MEN dock en kluring på vad som sker där uppe.
För isbildningen på bilrutan beror egentligen inte på mängden fukt i luften på marknivå. Finns det fukt högre upp så isar det oavsett. Det är energimängden i bilen som läcker ut UPPÅT som får fukten att isa sig fast på rutorna,tak, motorhuv och koffert som en magnet. Det är därför fram/bakrutan oftast är mera isad än sidorutorna.(inte under en carport som isolerar avdunstningen och skyddar mot nedfall)  Ibland är ena sidan på bilen isfri pga vind. En stjärnklar natt är generellt kallare än en molnig.(finns naturligtvis undantag) Så har man  -1 grad på marken så håller den luften max 5g vatten/kubik luft men om samma luft avkyls jättedrastiskt till -20 högre upp så kan den luften inte hålla 5 g vatten utan den tappar 4 g som faller ner till marken i form av ex dimma eller dis, Det är den fukten som biter fast på rutorna's utsida. Är det +grader närmast marken brukar det kallas dagg. eller regn.
Ett växthus (blöt insida på bilen) i enkelglas får sin nedisning på insidan av fukten som vill upp då solen värmer. men kyls fort ner då kvällen kommer. 2 glasfönster i bilen skulle i viss mån hjälpa  mot nedisning.
Moln syns som dimma (vattenånga) men består av vatten eller iskristaller som är mörka till svarta i färgen. Det är solen (ljuset) som lurar oss att molnen är vita!
Men hjälper ett tak mot isbildning för en lvp? Kanske ett stort nog? vadvet'ja? Jag är hungrig och tänker mera på mat just nu!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
SV: Avfrostning ?
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2009, 15:14:11 »
En bil som står i carport "frostar" sällan, eller mindre, men taket spelar nog ingen roll mot fukten, eftersom luften sugs in med stort flöde igenom.
Bor du nära kusten? Annars om havet ligger öppet samt fel vind..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Avfrostning ?
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2009, 15:27:41 »
Skit i fukt!
Frågan gällde avfrostning. Svaret på min fråga blev solen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning ?
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2009, 15:39:11 »
Håller med Apan här att taket har ju ingen betydelse för isbildningen via uteluften eftersom den ändå sugs in via pumpens baksida. Däremot så kan taket vara till stor hjälp och minska antal avfrostningar (och därmed kostnader) vid bl.a regn och blötsnö som rinner över utedelen och då snabbt fryser till/på vid ca 0-5 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2009, 16:45:04 »
Vi har 2glas fönster i vår S80 T6:a. Det blir lika mycket skrapande för det.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Avfrostning ?
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2009, 17:10:51 »
Jo...
isen är "himmelsfrost". Dvs takrutan "ser" den kalla natthimlen/universum och kyls ner och blir betydligt kallare än sin omgivning. Då kondenseras luftfuktigheten på den kalla ytan, precis som på de nerkylda lamellerna på utedelen. Är temperaturen tillräckligt låg på vintern fryser fukten och du får skrapa takluckan. På sommaren blir det bara dagg.
Parkerar du bilen under carporten så "ser"  inte takluckan himlen och kyls inte ner mer än omgivningen.
PS Är det någon som provat med att spraya antifreeze med silicon på utedelens lameller? Skulle möjligen kanske kunna ge viss underkylning, som höjer COP. Och minska avfrostningsintervallet för behovsstyrda (Toshiba) LL.
Iallafall så länge sprayen sitter kvar.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2009, 17:50:07 »
Man tömmer en flaska Antifreeze i pumpen och vipps så avfrostar den lite mindre .... ?
Det skulle vara något för Apan ... kanske det går att spar nägra 1000kWh på det ...  ;D
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 17:52:16 av MGKea »
Utloggad Apan
SV: Avfrostning ?
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2009, 18:23:11 »
Jadu, varför inte, haha, annars får du salta den..Eller Atlas den (ja bakvägen)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Avfrostning ?
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2009, 20:09:24 »
Ässåtti? ä de saab eller vållvå? haha!  Nästa gång du skrapar rutan så ta då å skrapa på någon annan bil och kolla om det inte just då den gången sitter jeevligare på ett enkelglas. Jag har lixom glömt hur det är att skrapa en obehandlad ruta sedan mitten på 80 talet. Då sonax bilvax slog igenom. Men nu drar jag på sköldpaddan (turtle) då å då, så slipper man frysa om fingrarna in i det längsta...haha
