Författare Ämne: Avfrostning ?  (läst 8790 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Avfrostning ?
« skrivet: 24 februari 2009, 09:21:57 »
Blå graf avser min värmepump. Utetemperaturen var ca -6 ºC. På natten verkar avfrostningen skett nästan 1ggr per timme. På dagen ser det ut som ingen avfrostning skett. Någon som har en förklaring?
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 09:32:03 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 10:26:01 »
Kan det vara så att det är solen som ligger på och då behövs inte avfrostningen... föresten vad är det som styr när en avfrostning skall avfyras?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Avfrostning ?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 10:35:29 »
Tror det är mer fukt i luften på natten, en bil behövs sällan skrapas på dagtid, men däremot varje morgon.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009, 11:12:30 »
Tror inte det är någon sensor för fukt i utedelen.
Har har grafer då avfrostningen gått även på dagen ...
Utloggad Apan
SV: Avfrostning ?
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 11:25:51 »
Känns bara som att det är mer fukt på natten, likt sommardaggen på natten, visserligen ingen sol nattetid, Avfrostar dessa när verkningsgraden sjunker? Sitter en givare på utedelen på en plastbit ca 0.5cm utanför "elementet", men förstår inte hur denna skall kunna säga om det är is.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 11:51:34 »
Svar från någon som vet önskas.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Avfrostning ?
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 12:46:49 »
Det är mer fukt i luften på dagen än på natten. Ju varmare luften är, ju mer fukt kan den innehålla.
Att bilrutor behövs skrapas på morgonen, beror på att en stor del av fukten som finns i luften under dagen, inte kan hållas kvar i luften under natten, när temperaturen faller, utan den kondenserar bland annat på bilrutor och fryser om det är kallt, eller faller helt enkelt till marken.
//Ronnie
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009, 12:54:38 »
Det som är intressant för min del är vad som händer efter kl 10. Varför slutar den att avfrosta?
(mer eller mindre är det så varje dag ...)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Avfrostning ?
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009, 14:01:48 »
Kanskje den står i sola og at det er varmegrader rundt utedelen på dagtid . Ingen avfrosting da.
Raptus
Utloggad MGKea
SV: Avfrostning ?
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009, 14:08:21 »
Den står fritt mot söder. Sol kan det vara. Men det är > -6 ºC ute...
Dagen innan såg det ut som nedan:
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 14:20:20 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Avfrostning ?
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2009, 16:11:04 »
Det är precis som du skriver. När solen ligger på väggen så värms luften som utedelen drar i sig, temperaturen kan vara flera minus, men luften runt sydväggen ligger på plus.
Jag har också en utedel i sydläge. Den slutar avfrosta när solen värmer. Även om det är vinter så är solinstrålningen ca 900 W/kvadratmeter vinkelrätt mot solen. En vertikal vägg får ta emot en massa energi.
Det som triggar en avfrostning är bl a skillnaden mellan utetemp och temp på värmeväxlarbatteriet. När skillnaden blir stor beror det på att is/frost isolerar.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning ?
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2009, 19:52:09 »
Ja du har ju alldeles rätt här i vanlig ordning Gano. Thumbsup Solens kraft (energi) skall man inte underskatta ens under vinterhalvåret under förutsättning att den visar sig alltså.
Kom sedan inte och säg att det inte har någon betydelse om utedelen sitter i söder eller norrläge bara, eftersom detta verkligen har betydelse påstår jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Avfrostning ?
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2009, 19:57:38 »
Men den har ju avfrostat ca 4ggr på 1 timme, mellan 14-15, vad hände då? Tycker det verkar lite för ofta, eller får den gå för fullt? Då isar de mer..
Solen en mycket fin sommardag värmer som du säger runt 900-1000w/m2, men inte på vintern, men solen värmer, vi hade en fin dag här i Umeå idag, då värmde solen 290w.
Och luftfuktigheten verkar vara 100% nattetid, och sjunker dagtid, åtminstone om skall tro denna graf på denna länk.
http://www.tfe.umu.se/weather/1024/600/10/sv-SE/now.htm
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Avfrostning ?
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2009, 21:06:39 »
//Ronnie
Knepigt detta med fukt. Men håller med ERP. Det finns 2 sätt att mäta luftfuktighet på. Relativ och absoluta. relativ fuktighet mäts i (%)  och absolut fuktighet i (g vatten/m3)
Den RELATIVA fuktigheten visar hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till hur mycket vattenånga luften kan innehålla vid en viss temperatur.
Den RELATIVA luftfuktigheten är ofta hög på vintern och oftast lägre sommardagar, då den varma luften kan innehålla mycket mer vatten än den kalla på vintern.
Den ABSOLUTA fuktigheten är LÅG på vintern och HÖG på sommaren.
Hur mycket vattenånga luften kan innehålla varierar kraftigt med temperaturen. Vid -20 °C kan 1 kubikmeter luft innehålla 1 g vatten. Vid 0 °C kan en kubikmeter innehålla 5 g och vid +20 °C kan luften innehålla 17 g. Så med ökad temp stiger förmågan att hålla vattenånga rejält från 0-20
Så ni som har lvp borde skaffa vågar, mätglas och luftmängdmätare så kan ni hålla koll på luftfuktigheten och kolla om den inverkar på cop.(mäta droppet vid avfrostning) Kanske alla här på forumet är missledda och tror att det är värmen som är avgörande för cop då det rent ut kan vara mängden vatten som är avgörande? hahaha! Inte undra på att en lvp tappar orken här uppe då det pendlar mellan -20 och -30. Då får man får döpa om alla lvp till vlvp!  studs
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Avfrostning ?
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2009, 22:20:14 »
Avfrostat ? Det ser ut som om den gått on-off p g a litet värmebehov.
Jo, solen värmer visst med 900 W per kvm vinkelrätt mot solen. De siffror du anger avser kvadratmeter markyta. Solen står lågt så här års. Kan tala om att jag hade över 80 grader varmt i min solfångare idag.
MVH/Gano
