Författare Ämne: svårt val - tyst och bra luftrening är viktigt.  (läst 17043 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: svårt val - tyst och bra luftrening är viktigt.
« Svar #45 skrivet: 26 februari 2009, 13:25:17 »
Sätt den i hallen, jag lade mellanlägg under innedelen så den gick lite över listen, ställ swingen rakt ut i fast läge, och vinkla bladen nån grad mot trapphuset.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 26 februari 2009, 14:27:17 »
Hej Luftisen!  Ja över entrédörren kommer att bli helt perfekt, och dessutom stör den inte alls där i samma omfattning som i andra utrymmen. Ovanför entrédörrar och ev fönster så är det bara Toshibas och Fujitsus Nocriamodeller av märkesfabrikaten som passar bäst pga innerdelarnas relativt låga höjdmått, och dina mått räcker väl till för en riktig funktion med dessa innerdelar.
Sen är Apans idé med att lägga dit en spånskiva eller byggskiva på väggen bakom innan de monterar upp innerdelen alldeles utmärkt tycker jag, har själv gjort detta och det är både praktiskt och snyggt eftersom man då ev också kan släppa ned innerdelen en bit vid behov på det övre dörrfodret. :)
Mvh Raffen.
