Författare Ämne: svårt val - tyst och bra luftrening är viktigt.  (läst 17042 gånger)
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 februari 2009, 21:31:06 »
Alternativen :
* IVT 12 JHR-N (fått offert med installation 22400 kr från IVT center)
* Mitsubishi Kirigamine (MSZ-FD35 VABH)
* Toshiba (RAS-13 SAVP-ND)
Förutom att få en skönare och billigare värme i huset (har direktverkande el idag) vill vi få bättre inomhus luft med hjälp av luftreningen som många pumpar har idag. Det är lika viktigt tycker vi. Vi bor i hus med självdrag, inget mekaniskt system...
Tyvärr verkar det inte finnas så mycket vettig och oberoende information/tester om just luftreningen (förutom tillverkarna egna säljbeskrivingar - plasma, jon, elektrostat, zeolit etc :-))
Sen är det viktigt att den är tyst för att vi ska ha innerdelen i vardagsrummet.
Vi behöver som sagt lite hjälp med att komma vidare. Alla kommentarer, erfarenheter, etc tas gladeligen emot.
//Peter
PS1.
IVTn kan man köra luftreningen/cirkulering utan att köra värme (på sommaren tex). Man kan också ställa in om den ska blåsa rakt fram eller höger/vänster/rakt fram....ett antal olika kombinationer. Dom har 5 års garanti på hela systemet och 10 på kompressorn. Den har jonisering (plasma grejen) som är helt underhållsfri, den sprider joner i rummet  :D. Underhållet består i att dammsuga det vanliga filtret med jämna mellanrum, inget annat.
PS2.
Såg denna sidan om Toshibas luftrening.
http://ventutv.verktyget.se/site.aspx?id=75
Verkar ju bra  :D, det negativa skulle vara mycket rengöring av olika filter...
PS3.
Mitsubishis luftrening ->
http://www.mitsubishivillavarme.se/forskning-och-utveckling/plasma-duo-filtersystem
Verkar ju också bra :D...speciellt om man har rutten fisk i huset :-)
PS4.
En generell skillnad mellan IVT och Mitsubishi/Toshiba verkar vara att den "aktiva reningen" sker i ute i rummet för IVTn, men i innerdelen på Mitsubishi/Toshiba.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: svårt val - tyst och bra luftrening är viktigt.
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 21:33:03 »
Det där med luftrening får du nog ta med en nypa salt...
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 21:37:40 »
Ja jag är nog benägen att hålla med Boek här att inte köper man en luftvärmepump pga luftreningen, utan då är det helt andra och viktigare parametrar som gäller isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 22:10:48 »
Lite bluff och båg måste det vara.... tanken med avjonisering är att kraften som håller dammpartiklar i luften skall elimineras. Har själv en sådan funktion på min Electrolux pump.... inte fasiken faller dammet till marken (golvet).
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 22:32:59 »
Tror en sådan här skulle fungera bättre för att rena luften. :)
Har en sådan själv och den är fantastiskt bra.
http://www.canvac.se/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=37
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 22:37:48 »
Sällar mig till skaran som är skeptisk mot luftreningsfunktioner  ???
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 22:39:04 »
Är det en tyst maskin ni söker kan ni titta på golvmodeller. Anledningen till den lägre ljudnivån hos golvmodeller är att värmeväxlarbatteriet i innerdelen är större än i vägg modeller, vilket gör att hastigheten mellan lamellerna minskar och därmed ljudnivån.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2009, 22:47:00 »
Hej Thiasvovve!  Men det var väl en luftavfuktare va, själv kör jag med en luftfuktare i mitt hus för att kunna ha luftfuktigheten på en hyfsad nivå. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2009, 22:53:10 »
Mvh Raffen.
Stämmer bra Raffen,men den fungerar väldigt bra med att rena luften med. :)
Luftreningssystem (kan även användas separat utan avfuktning –Air purifier)
luftrening med fotokatalytiskt filter i två lager. Partikelfilter tar bort pollen och dammpartiklar. Luftreningsfilter absorberar och bryter ner odörer och dålig lukt (ammoniak). Renar ej tobaksrök. Utbytbart filter kan tvättas.
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 23:28:48 av Thiasvovve »
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2009, 23:11:26 »
Med en avfuktare skulle inte mina ögon gå att öppna  ;D
Innan jag började med luftfuktare så hade jag ju 23-24% luftfuktighet.
Det är nog snarare bara dem med fuktig källare som har nytta av en avfuktare förutom i tvättstuga då...
Inte för att jag har ngn erfarenhet men det är nog ngt sådant här med HEPA-filter man skall ha om man skall rena luften.
http://www.tretti.se/hem-och-fritid/klimatprodukter/luftrenare/bionaire-bap412-i
Lite info:
http://www.luftrenare.se/luftrening
Min toshiba har ju bl a jonisator och elektrostatisk rening som de förklarar så här (man får diska elektrostatfiltret i diskmedel och vatten ca 4ggr per år):
Jonisator(partiklar, lukt):
En joniserare sprider negativa joner i luften. Partiklar i luften fastnar på dessa joner och blir genom detta laddade. Genom att en partikel ändrar laddning så kan andra partiklar fastna på den. Efterhand har flera partiklar klumpat ihop sig och när den är tung faller den ner. De nu laddade partiklarna hamnar på golvet eller fastnar på andra ytor i rummet som man får damma av.
En teknik är att luften får passera en luftrenare (filter) som i dess främre genom jonisering laddar partiklarna och i senare delen fångas partiklarna upp elektostatiskt på någon form av metall plåtar. Filtret måste regelbundet rengöras för att vara effektivt.
Jonisator har även en viss effekt på dålig lukt då den även producerer ozon(O3). Jonisatorn är tyst då den arbetar utan fläkt. Ozon är oundvikligt vid denna teknik. Ozonvärdet måste ligga under skadliga nivåer. Även produktionen av negativa joner skall ligga på en hälsosam nivå.
Negativa joner påststås även ha andra possitiva egenskaper. Man kan uppleva känslan av negativa joner efter ett åskväder då luften innehåller större mängder negativa joner än före ett åskvädret. En jonisator arbetar utan fläkt och är helt ljudlös. Inget filter som behöver bytas. En vanlig teknik för att rena luft från partiklar. En viss effekt på dålig lukt.
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 23:20:38 av Mike »
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2009, 23:15:40 »
Det finns värmeväxlare ... om man vill ha friskluft utan att släppa ut allt för mycket värme. Mitsubishi har en ...
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2009, 17:27:26 »
En annan fråga...
Vissa modeller,tillverkare har så att man kan svinga luften i sidled automatiskt medan på andra ställer man in riktarna manuellt för hand. Vi ska ha pumpen i mitten av ett rum som är 8 meter brett. Rakt framför pumpen, cirka 3.5-5 meter så är det en dörröppning in till resten av huset.
Känns som att man ska ha riktarna rakt fram i mitt fall för att få iväg luften till resten av huset. Blir i så fall rummet som pumpen står i också tillräckligt uppvärmt? Eller ska man skaffa en pump med automatiskt sidosving? Men då känns det som att inte resten av huset blir tillräckligt uppvärmt...
Vad säger ni?
Tack,
//Som sagt, ny på det här med luftvärmepump..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2009, 18:02:19 »
Det brukar aldrig vara nåt problem med temperaturen i det rum där innedelen sitter, där brukar man alltid få någon grad varmare, så det blir nog inget problem med det även om du skjuter luften rakt fram.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2009, 18:34:23 »
Håller helt med Pjoffen här att i det rum som pumpen sitter i behöver du aldrig vara orolig för när det gäller uppvärmningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2009, 19:43:46 »
Ställ swingen rakt ut, och kör fläkten på hög nivå, vi har vår i hallen, brukar vara 25-26 gr där, och i rummer bredvid runt 20-22gr beroende på var.
Hört de som säger att dessa "renings pumpar" funkar, men klart skeptisk, de som blir mindre sjuka och mindre allergisk.
