Författare Ämne: svårt val - tyst och bra luftrening är viktigt.  (läst 17072 gånger)
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
SV: svårt val - tyst och bra luftrening är viktigt.
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2009, 21:36:16 »
Hur varmt har ni i hallen för att det ska blir 20/21 i dom andra rummen?
Vad tror du (eller någon annan här på forumet) när du kollar på min planlösning, hur blir det i vardagrummet om man sätter pumpen i hallen? Det rummet är ju cirka 40 m2, med endast en dörröppning mot hallen. Går bredda den 1-2 dm kanske, inte mer pga trappan.
Tack
Luftis
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2009, 21:42:02 »
Hej Luftisen!  Räkna med att du får ha ca 1 ºC högre temperatur i det utrymme där pumpen sitter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 25 februari 2009, 21:47:32 »
ok, det är ju inte så mycket...
Fortfarande intresserad av att höra vad andra tycker om en placering i hallen och hur det skulle värma vardagsrummet. Några gissningar? Eller det är omöjligt att säga...?
MVH
luftis
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 25 februari 2009, 21:50:29 »
Beror lite på hur du ställer swingen och fläkthastighet samt inställd temp, men vi brukar ha ca 24-25gr i hallen, swingen på fast läge.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 25 februari 2009, 21:55:08 »
Hej Luftisen!  Har du nämnt hur många m2 yta du har i bostadsvåningen eller har jag missat detta kanske?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #35 skrivet: 25 februari 2009, 22:01:00 »
Tänk till vad som är viktigast för dig/er innan ni väljer installations plats!
Egen erfarenhet:
Har en Sanyo monterad i vardagsrummet som ni tänkt.
Visst hörs den lite när man tittar på TV men vi blir inte störda av den.
Den har iofs bara ett luftflöde på 530m3/h, men med vårat långa hus på ca 18meter så blir det kallt längst bort.
Skulle 100 gånger av 100 välja samma installations plats även med en pump med högre luftflöde!
Vill man inte bli störd av ljudet när man tittar på tex TV så dra ner lite på fläkten en stund!
Hellre varmt i hela huset och lite ljud i vardagsrummet än kallt längst bort för att man inte vill bli störd när man tittar på TV!
Tror ni skulle bli mer störda av pumpen i hallen när ni försöker sova eftersom ni måste ha dörren öppen för att få nytta av värmen!!!
Det är min personliga uppfattning.
mvh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #36 skrivet: 25 februari 2009, 22:06:47 »
Tydligen hade jag dålig koll, vårt hur är inte 15 meter långt utan 11  *roflmao*. Var precis och mätte det ;D
Vi har 144 m2 allt som allt. 1.5 plans hus. Bottenvåningen borde vara 8*11 = 88 m2 och därmed ovanvåningen 56 (snedtak).
Vardagsrum cirka 40, kök 15, sovrum 15, grovkök 6, hall 8.
MVH Luftis
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2009, 22:09:56 »
Vill passa på att tacka alla för all input hittills. Det får en att tänka i andra banor och inte snöa in sig på ett spår. Kanon med detta forumet.
 Thumbsup
MVH
Luftis
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 25 februari 2009, 22:22:18 »
MVH luftis
Hej Luftisen! Självklart kommer pumpen lätt att värma upp vardagsrummet med en placering över entrédörren i hallen, se bara till att lyfta vingen så du inte får någon värmevägg som hindrar den svalare luften att komma tillbaka till innerdelen via golvnivån. Sen håller jag med Apan om att om ni vill ha lite svalare i sovrummet så ställ bara sovrumsdörren på glänt med en öppning på 8-10 cm, så har ni ca 1-1,5 ºC svalare där inne. Detta påverkar ju även ev ljud från innerdelen i hallen positivt också.
Förresten ljudet från innerdelen det hör man ju inte mer än de första dagarna eller max ca 1 vecka, sen hör man det faktiskt inte längre. Däremot så kommer man underligt nog att höra och reagera för när innerdelen stannar (för t.ex avfrostning). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #39 skrivet: 25 februari 2009, 22:25:17 »
Jag personligen hade aldrig valt att placera innedelen i vardagsrummet. Jag är å andra sidan hemmabionörd så jag skulle bli tokig av att höra även ett svagt surrande i bakgrunden i alla filmer. Dessutom så skulle säkert projektorduken svajja av vinddraget...=ej
acceptabelt!!  ;D
Jag tror mer på en placering i hallen. Dels pga tidigare närmda fördelar samt att hallen är mer i husets mitt. Man brukar ju säga att man förlorar 1-2 ºC för varje dörrhål luften ska passera. Med en placering i hallen blir det aldrig mer än ett dörrhål (förrutom grovköket). Är du dessutom rädd för att få för varmt i sovrum så är det väl bara att stänga till dörren lite. Tempen sjunker med några grader på någon timma.
Ang sidorikting på luften så kan man ställa tre olika vingar i min pump så du kan tvinga lite luft åt höger, lite åt vänster och lite rakt fram. Dock inte när du har svingen igång, man måste pilla bort något litet stag mellan vingarna för att kunna vrida dem olika. Detta tror jag skulle kunna vara en bra idé om du väljer att ha den i hallen.
Fråga: Har du spaljé runt trappan eller är den inbygd?
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 22:32:36 av Tobyponken »
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #40 skrivet: 25 februari 2009, 22:39:21 »
attans också, skulle skaffat ramspänd duk istället. Skulle varit ett problem mindre att ta hänsyn till  ;D
Trappan är öppen mellan stegen. Sen har vi spalje idag, som vi ska ta bort när yngsta vuxit till sig lite (om 2 år kanske).
Just nu är jag riktigt osäker angående placeringen  Sc:,h. Tur att man inte måste bestämma sig idag  --/
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #41 skrivet: 25 februari 2009, 23:10:41 »
Eller så hänger du några blytyngder i duken!!!  ;D
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2009, 07:02:21 »
Okej, du har alltså ett mera fyrkantigt hus än jag trodde, plus att du har 1,5 plan.
Då blir nog en placering i hallen mer rättfärdigad.
Det jag ville påpeka var att dem dagar det är kallt och man fryser blir man nog förbannad på sig själv att man valde placering efter hur mycket den låter, för man vill se på film.......
men som sagt det är min uppfattning....
mvh/Manche
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2009, 07:33:52 »
Vi har likande hus, och har den i trapphuset, där stör den väldigt lite trots hög luftmängd, och luften har inga problem att ta sig överallt på nedre plan., samt öven hyffsat varmt på övreplan.
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #44 skrivet: 26 februari 2009, 11:59:19 »
Ok, jag har svängt över från vardagrummet till hallen...eller det är mer 70/70 läge just nu  ;D
Vi har 30 cm ovanför ytterdörren som kan blir 32 cm om jag tar bort en list och fixar lite med gips osv. Räcker det?
Läste på forumet om att tex IVT 12 fr-n inte kunde ställas in riktigt bra så att det blir luftflöde uppåt. Vad ska man tänka på i detta läget? Men om man sätter på så att swingen är igång borde inte det trycka upp luft i trappan också. Jag fattar inte...eller finns det pumpar som även riktar uppåt istället för bara rakt fram?
Om det är i hallen jag kommer att placera pumpen så blir det nog Toshiba ras13 polar som jag sätter. Den är 25 cm hög. Funkar det tror ni?
Uppdaterad bild av planlösningen.
Tack
Luftis
« Senast ändrad: 26 februari 2009, 13:11:54 av luftisen »
