Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
EXAKTA......specifikationer Panasonic HE9GKE
Ämne: EXAKTA......specifikationer Panasonic HE9GKE (läst 2291 gånger)
Harvey_Hunter
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Harvey_Hunter
22 februari 2009, 18:39:06 »
Har nyligen investerat i 2 (!) st
Panasonic HE9GKE
som ju skall vara Panasonic's flaggskepp och har försökt hitta
exakta specifikationer, alltså hur mycket värma producerats
exakt
....när pumpen drar 120 watt (vid en temp på 5 grader) tex.
Tips var jag hittar såna exakta uppgifter någon?
Och en annan sak : Har den ene till och värma upp ett isolerat rum i ladugården (mycket bra isolerat kan tilläggas) på 35 kvadratmeter,
och pumpen pendlar mellan en förbrukning på 60 och 340 watt, hela tiden, ligger
aldrig
på 120 watt, är det nåt fel då eller?
Tacksam för hjälp här.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: EXAKTA......specifikationer Panasonic HE9GKE
22 februari 2009, 20:56:16 »
Hej Harvey_Hunter och välkommen till forumet! Nu känner jag inte direkt till Panasonic HE9GKE-pumpen, men Panasonics pumpar brukar nog knappast innehålla de låga förbrukningssiffror som de anger i sina specar. Min E9 DKE-pump skall enligt specen kunna gå ned till ca 165-170 watt i minsta anslutningseffekt vid drift, men jag har aldrig sett att den understiger ca 400 watt i minsta elförbrukning, sedan går den ned helt i off-läge och stänger av.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Harvey_Hunter
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Harvey_Hunter
22 februari 2009, 21:38:54 »
Tackar Raffen.
Jaja, det är väl sällan nåt är så bra som påstås i reklamen, men förhoppningsvis blir det en hyfsat låg totalförbrukning av el iaf, tänker ändå höra med Panasonic vad de har och säga om detta. Intressant att höra vad folk hört/upplevt här på forat, detta kommer ju faktiskt från "verkligheten".....så att säga.
Tackar så länge Raffen.
symlah
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10
symlah
03 mars 2009, 11:13:16 »
Jag har loggat min VP (H9GKE) sedan oktober förra året (Utetemp, innetemp, strömförbr inkl. cos phi). Det jag kan se är att den har svårt att komma ned till specade 115 W. Jag kan bara komma ned till ca 260W om man tar ett medel över ett antal omstarter.
Bifogat finns ett diagram för hur det kan se ut i effektförbrukning vid liten last på VP. En omstart tar ca 9 min. Som kuriosa så får ni även uppmätt beteende baserat på utomhustemperatur. Mätvärden är tagna efter 6h av stabilisering av VP pumpens inställningar (ca 1 ändring i veckan har det blivit)
Ett irriterande beteende HE9GKE har är att inomhus fläkten stannar ganska tvärt, så från ett behagligt surr blir det plötsligt knäpptyst -> vilket medför att man ibland kan vakna eller bli påmind om pumpen. De borde ha lagt till en funktion som steglöst stannar fläkten under ca 3-5 min. Men det är min åsikt.
Kan även tipsa om att läsa servicemanualen för pumpen där man kan läsa lite om hur den uppför sig och hur man ska ställa in den.
http://www.nettovarmepumpar.se/Servicemanual_cshe9.12dke.pdf
(eller tryck på menyn: Tillbehör)
GKE och DKE är i stort sett samma uppbyggd
Radhus, 128m2, 2 vån, byggt 70-talet, Tid. dir.el, Nu VP Panasonic HE9GKE vid trappen upp/hallen, barnfamilj...
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 829
användare: 9
stefan_ku
LasseT
T Ramsmark
KG96
d98josu
Rillman
Niklaspe
Börje__
zorro86
OK
Mer info
