Författare Ämne: EXAKTA......specifikationer Panasonic HE9GKE  (läst 2315 gånger)
Utloggad Harvey_Hunter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 februari 2009, 18:39:06 »
Har nyligen investerat i 2 (!) st  Panasonic HE9GKE som ju skall vara Panasonic's flaggskepp och har försökt hitta
exakta specifikationer, alltså hur mycket värma producerats exakt....när pumpen drar 120 watt (vid en temp på 5 grader) tex.
Tips var jag hittar såna exakta uppgifter någon?
Och en annan sak : Har den ene till och värma upp ett isolerat rum i ladugården (mycket bra isolerat kan tilläggas) på 35 kvadratmeter,
och pumpen pendlar mellan en förbrukning på 60 och 340 watt, hela tiden, ligger aldrig på 120 watt, är det nåt fel då eller?
Tacksam för hjälp här.  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: EXAKTA......specifikationer Panasonic HE9GKE
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 20:56:16 »
Hej Harvey_Hunter och välkommen till forumet!  Nu känner jag inte direkt till Panasonic HE9GKE-pumpen, men Panasonics pumpar brukar nog knappast innehålla de låga förbrukningssiffror som de anger i sina specar. Min E9 DKE-pump skall enligt specen kunna gå ned till ca 165-170 watt i minsta anslutningseffekt vid drift, men jag har aldrig sett att den understiger ca 400 watt i minsta elförbrukning, sedan går den ned helt i off-läge och stänger av. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 21:38:54 »
Tackar Raffen.  :)
Jaja, det är väl sällan nåt är så bra som påstås i reklamen, men förhoppningsvis blir det en hyfsat låg totalförbrukning av el iaf, tänker ändå höra med Panasonic vad de har och säga om detta. Intressant att höra vad folk hört/upplevt här på forat, detta kommer ju faktiskt från "verkligheten".....så att säga.
Tackar så länge Raffen.  :)
Utloggad symlah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2009, 11:13:16 »
Jag har loggat min VP (H9GKE) sedan oktober förra året (Utetemp, innetemp, strömförbr inkl. cos phi). Det jag kan se är att den har svårt att komma ned till specade 115 W. Jag kan bara komma ned till ca 260W om man tar ett medel över ett antal omstarter.
Bifogat finns ett diagram för hur det kan se ut i effektförbrukning vid liten last på VP. En omstart tar ca 9 min. Som kuriosa så får ni även uppmätt beteende baserat på utomhustemperatur. Mätvärden är tagna efter 6h av stabilisering av VP pumpens inställningar (ca 1 ändring i veckan har det blivit)
Ett irriterande beteende HE9GKE har är att inomhus fläkten stannar ganska tvärt, så från ett behagligt surr blir det plötsligt knäpptyst -> vilket medför att man ibland kan vakna eller bli påmind om pumpen. De borde ha lagt till en funktion som steglöst stannar fläkten under ca 3-5 min. Men det är min åsikt.
Kan även tipsa om att läsa servicemanualen för pumpen där man kan läsa lite om hur den uppför sig och hur man ska ställa in den. http://www.nettovarmepumpar.se/Servicemanual_cshe9.12dke.pdf (eller tryck på menyn: Tillbehör)
GKE och DKE är i stort sett samma uppbyggd
Radhus, 128m2, 2 vån, byggt 70-talet, Tid. dir.el, Nu VP Panasonic HE9GKE vid trappen upp/hallen, barnfamilj...
  • Dot gäster: 1594
