Författare Ämne: dags att byta?  (läst 8946 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
dags att byta?
« skrivet: 21 februari 2009, 09:28:09 »
hallå
jag har en 15 år gammal l/l-pump som inte verkar kunna ge någon värme när tempen kryper under nollan. är det lönt att byta ut den redan nu eller ska jag vänta tills den lägger av, eller gör dom kanske inte det inom rimlig tid?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2009, 09:45:00 »
Jag har räknat med att byta min pump när garantin går ut om 5år om pumpen inte fungerar som den ska. Räknade med payoff redan efter 3år men tror att jag klarar det redan inom 2år.
Det har hänt mycket på 15år. Jag tycker du skall byta snarast möjligt!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: dags att byta?
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2009, 10:22:36 »
Hej Benox!  Håller helt med MGKea här att byt ut pumpen snarast möjligt. Du kommer att förvånas över den utveckling som har skett på de nya pumparna som finns. :)
Mvh Raffen.
SV: dags att byta?
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 10:32:26 »
Jag har räknat med att min skall hålla i ca 10år sedan bytas men om den går sönder efter det att försäkringsperioden är över så blir det säkert en ny istället.
Jag tycker absolut att du skall skaffa en ny.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: dags att byta?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 21:28:46 »
Mgkea, så din pump skall bytas efter 5år?? Denna dyra fina pump, som de säger skall hålla 10-15år, minst!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 22:32:48 »
Apan! Läs igen vad MGKEA SKRIVER!  Och benox för den delen så du förstår sammanhanget!
Sedan var det jag som skrev 10-15 år och det var min pump det gäller... Tyvär skrev jag fel för livslängden ska vara 15-20 år.. Och som sakt har den fungerat i 8 år nu utan sparkar och svordommar....(förstår att du tvivlar)
Komiskt är att Rickard (admin) och jag har gammelpumpar båda 2 från samma sekel. Men jag vet inte om han fått reparera sin ännu. Han har pool, så lite mer har nog Rickards pump jobbat än min. Men jag tvivlar på att han behövt sparka igång sin pump ännu!
Apan. Det är dessa kommentarer från dig som iriterar. Du plockar lite här och där för att villa bort den oinvigde. Men jag antar att Admin inte förbiser riktigt allt utan hänger med på vad som händer i trådarna.
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 22:36:06 av Stig-H »
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad MGKea
SV: dags att byta?
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 08:44:14 »
Har lärt mig en heldel sedan jag kom med på detta forum i höstas.... ibland läser jag inte heller allt. men jag är inte sämmre isåfall att jag kankse kan ändra mig. Du är totalt off!
Utloggad Apan
SV: dags att byta?
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2009, 10:35:57 »
Vet då få pumpar då lagren i innedelen håller i 15-20år!! De flesta, brukar gå efter runt 3-4år, och för oss som bor i kylan, går dessa dubbelt så länge som i skåne..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2009, 10:50:29 »
Apan. Du läser bara det du vill höra. Sedan umgås du väl me de som har billigaste pumparna,för vi kan gissa vem som prackar på folk de billigaste som är det bästa enligt dig. Ge dig Apan! Det är inte Lönsamt med det billigaste i längden. Dessutom besvärligt med alla problem utöver. I framtiden då jag byter ut min Basvärmepump blir det ingen nödlösning då heller. Det får kosta lite om man vill ligga på topp. Men det är många år dit hoppas jag.
Stig-H
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2009, 11:18:33 »
hallå
Apan... Jag tror inte Benox startar upp en tråd med en lögn. och den pumpen är slut. Ingen diskution om det. 15 år är lite mer än det du hört och det gäller bara denna pump. Det som sällan framkommer i forumet är då det fungerar för Svenson som aldrig är här på forumet. Majoriteten vet inget om sina prylar och så länge det fungerar så får det vara med. Så därför framkommer det sällan hur länge pumparna håller.För efter så lång tid är en reparation förkastlig och det gäller det mesta som är föråldrat.
Men köp du lågpris, men behåll dina påståenden för dig själv och låt andra ta ställning till hur dom ska lösa sina problem. Alla vill inte sparka igång sina vp'ar eller byta varenda gång något inträffar. Och risken att man får det hänger ihop med prislappen över lag. Däremot kan man ifrågasätta om ett snyggare skal är värt en halv gång extra. Men som sakt. Design är inte vad det handlar om.
Utloggad Apan
SV: dags att byta?
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2009, 11:24:30 »
Vet då vänner som har mitsubitshi pumpar, de bytte innefläkten efter ca 3år, samt arbetskompisarna köpte 2 pallar Panasonic, dessa kändes som Atlas alltihop! Bara problem från dag 1, på dessa 8-10 pumpar är nästan alla fläktar i innedelen bytta! Sen är det avfrostningen som ej fungerar, de har bytts styrkort mm
Utloggad MGKea
SV: dags att byta?
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2009, 12:17:04 »
du talar emot dig. Atlas var ju bäst? Går väl inte att jämföra med Mitsubishi skit...  ;D
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2009, 12:28:26 »
Apan! Om detta vore en rättegång skulle dina påståenden räknas som hörsägen och strykas ur protokollet. Din trovärdighet är borta och på det sätt du läser och tolkar andras inlägg och försvarar din världens bästa igångsparkade Atlas med cop värre än värstaste modellen, så är din information inget man fäster sig vid. Detta forum är för dig en tävling där du ska vinna.
Inte en gång har jag läst någon nibeägare försvara sin VP för att några årgångar har dåliga tempgivare. De som har en nibe med dåliga tempgivare är inga dåliga människor för det. Dom tycker bara det är tråkigt och många blir förvirrande då det inträffar. Vad jag vet har alla fått hjälp med sina tempmätare och så är det med det. Ingen har skrivit och försvarat sin nibe med att detta är problem på den eller den pumpen med. Sedan är det tryggheten med solida märken, och man slipper prata med någon som just pekat ut var tvålarna är i butiken. Det måste vara svårt att hålla sig uppdaterad som arbetande personal på jula eller andra lågprismarknader.
Det som är mest positivt med allt som rör lågpris är att de dyrare märkena måste sänka sina priser. Men som jag skrev tidigare om min Kines 125'a. Fungerar den inte tar jag bilen och sedan skruvar jag själv. UTAN att försöka få andra att köpa Kinesiska Mc'ar. Hade min börs varit större eller om mina krav på en mc skulle ha varit högre skulle jag förmodligen köpt ett annat märke. Men så är det inte. 125cc och en billig försäkring var precis det som passade mig. Och skitvädret förra sommaren fick inte mig att drömma om annat precis. Har hört att motorn skulle vara en yamaha kopia. Men kvalitetsmässigt stämmer inte detta för ingen yamaha måste man justera ventilerna på stup i ett. Så vist är det skillnad på grejjorna.
Med nyjusterade ventiler Stig-H
Utloggad Apan
SV: dags att byta?
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2009, 14:06:32 »
Orkar inte ens läsa dina uppsatser! Säger inte att Atlas är bäst, men håller inte med er att en värmepump oavsett pris som håller i 15-20år, glöm det!
Hur många här har en pump som gått i mer än 20år??
Utloggad MGKea
SV: dags att byta?
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2009, 14:18:21 »
Det är andra saker som du påstår som stör.
