Författare Ämne: dags att byta?  (läst 8947 gånger)
bol46
bol46
SV: dags att byta?
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2009, 14:38:48 »
Värmepump orsakade brandlarm
Stugan är för tillfället obebodd, men grannar hade sett rök från den utvändiga delen av en värmepump. Enligt grannarna såg det ut som om pumpen gått varm och börjat glöda.
Vågar man sätta upp en Värmepump
 huvuddunk
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: dags att byta?
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2009, 14:46:34 »
Nä du! Man är nog tuff om man vågar satsa på värmepump... ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: dags att byta?
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2009, 18:34:45 »
 huvuddunk
Hej Bol46!  Ja men du har väl redan en pump såvitt jag förstår, och den har du ju vågat sätta upp så varför skulle du inte våga sätta upp ytterligare en pump isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: dags att byta?
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2009, 18:41:11 »
Ja, frågan är väl om man överhuvudtaget vågar lämna sängen. ;D
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
SV: dags att byta?
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2009, 19:02:59 »
De kan inte vara så att den avfrostade? Då brukar det kunna ryka om utedelen.
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
SV: dags att byta?
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2009, 19:14:42 »
hallå
jag har en 15 år gammal l/l-pump som inte verkar kunna ge någon värme när tempen kryper under nollan. är det lönt att byta ut den redan nu eller ska jag vänta tills den lägger av, eller gör dom kanske inte det inom rimlig tid?
Det låter som du borde ha bytit ut pumpen för länge sedan.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
SV: dags att byta?
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2009, 20:46:26 »
Jösses, full rulle i min tråd...  :)
Min pump är lastgammal. Jag köpte inte den själv, så åldern är given av husets tidigare ägare. Den ska bytas nu iallafall.
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2009, 20:51:17 »
Haha!! Enligt experten Apan så har din lvp varit trasig länge. Väldigt länge. Så det du hört brumma måste vara någon grannes vp.
Vad är det för märke på den? Salta kanske?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: dags att byta?
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2009, 20:54:03 »
Ehh??
Utloggad Apan
SV: dags att byta?
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2009, 20:54:47 »
Kör 10år till med den! De ska hålla i 20år, miiinst..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2009, 20:59:02 »
Om du hade förstått det du läser Apan så skulle du se att han som startade tråden har en fungerande pump som är 15 år. Men som sakt. Det är ingen som kräver att du ska förstå det andra skriver då du inte ens själv vet vad du skriver.
Salta Blir Atlas baklänges.
Utloggad Apan
SV: dags att byta?
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2009, 21:03:34 »
Så att om fläkten snurrar i utedelen så funkar den enligt dig?? Då börjar jag förstå dessa 20år i livslängd! Han säger ju att den ger ingen värme under 0 gr!
Haha, ja fungerande pump, men som du sa, man ska inte haka upp sig på ytterligheter! Brave brave..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2009, 21:24:47 »
Men lika fullt fungerande. Sedan att den fungerar dåligt är nog ingen som tvivlar på. Den slutar vid 0 grader och din vid maxkyla i Umeå med max coop för du har en billig kvalitetspump som ger betydligt mer cop än vad som uppgetts av Atlas. För billiga pumpar tar till i underkant med cop och dyra skriver att dom klarar högre än vad dom uppger.. Apan! Vi har förstått ditt resonemang. Ge dig nu! Detta handlar inte om att vinna. Det är ingen belöning för den som uppger lägsta förbrukningen på forumet.
Utloggad Apan
SV: dags att byta?
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2009, 08:30:47 »
Vi alla på detta forum, tror jag, är väl ute efter att optimera vår förbrukning? Och alla pratar om pumpbyte och pannbyte, uppvärmingssätt och driftekonomi, Cop mm,
Vi trivs i vårt hus! Och känns inte som vi snålar så jättemycket, men klart att vi tänker på hur vi lever, och vi är supernöjda med vår förbrukning.
Garanterar och svär på denna förbrukning! Varför skulle jag sitta och hitta på? Är ju ändå jag som skall betala min elräkning, inte nån annan på detta forum!
Nästan 5500kwh sen 1/6, men Febrari kan spräcka "budgeten" på under 8000kwh, men borde gå..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: dags att byta?
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2009, 09:11:15 »
APAN!  Det är många som räknat på ditt hus och förbrukning. Ingen får det att gå ihop. Men vi kan avrunda med Rickards beräkning som kom fram till att ditt gamla hus...
1) är bättre isolerat än dagens byggnormer...
2) eller att din Atlas vp har ett betydligt BÄTTRE cop än dyrare lvp'ar...
Så... Hur går det ihop?  Kanske lägger du en förmögenhet på stearinljus? Vem vet?
Dessutom ditt sätt att föra fram budskap om hur välsignade Atlaspumpägare är till de som ställer frågor om vp'ar i allmänhet luktar illa lång väg. Det är inte det forumet handlar om. Vägledning ,hjälp men inte STYRA andra att köpa varken det ena eller andra! Det är ingen tävling när medlemmar skriver ut sina gångtider förbrukningar mm.mm Det är för att man ska kunna kolla över sina vanor eller eventuellt fundera på att kanske tilläggs isolera tak eller annat.
Det gäller INTE att ha högsta eller lägsta förbrukningen.
Detta gott folk är drygt 10 rader för mycket för Apan att läsa så han förstår innebörden. Många har försökt förklara detta för honom på olika sätt, Men eftersom han inte ens vet vad han själv skriver så kanske vi inte kan kräva att han ska förstå ens någonting av det andra skriver.
Allt detta endast till besvär när någon med erfarenheter av lvp försöker förklara hur att bäst placera en lvp för bästa värmespridning så kommer Apan in och berättar hur många Atlaspumpar man får för en dyrpump, De är så billiga att man kan ha en i varenda rum om man vill. Sedan att livslängden beviserligen är kort på en Atlaspump. (håller den i 2 år är det bra, enligt honom) Men detta är inget som Apan bryr sig om,så länge den går igång med en spark.
