Författare Ämne: vilka har quick connect?  (läst 7177 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 20 februari 2009, 11:11:03 »
Vilka pumpar har quick connect eller liknande så man kan göra installationen själv? Coolix har, vilka mer?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: vilka har quick connect?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 15:52:57 »
Får man verkligen montera själv?
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 17:33:13 »
SÅ.. nu ska vi förstöra även denna tråd!
Blir såååå trött på detta forum!! Helt omöjligt att hålla sig till ämnet tydligen!
Quick Connect (snabbkoppling som går att självmontera utan vaccumsugning) som jag kommer på direkt är:
Coolix från Jula.
Zibro
Invest
Atlas
Tror att ovan maskin bygger på samma maskin i grunden, nämligen Midea, men är osäker på detta.
Observera att vissa fabrikat anger Quick Connect med färdigkonade rör och motsvarande.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 18:23:06 »
Hej PlutoOrjan!  Du glömde väl bort Fomas pumpar i hastigheten antar jag eftersom dessa också har Quick Connect-kopplingar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 18:25:34 »
Honeywell dessutom.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 18:37:30 »
Coolix från Jula.
Zibro
Invest
Atlas
Mvh Örjan.
Vet du om man får det? Annars är det ju inga problem att montera utan "quickconnect"...
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2009, 19:37:24 »
Det råder lite förvirring angående detta och allt är beroende på vem man frågar...
Tveksamt om man får montera dessa Quick Connect pumpar själv enligt gällande regelsystem om man ska vara petig, MEN
så länge alla dessa pumpar säljs överallt av både fackhandel och stormarknad så vill jag påstå att det är omöjligt att stoppa dom.
Köp själv om montera och fråga inte så mycket skule mitt svar bli.
Och jo.. det är en väldigt skillnad på att montera en Quick Connect-pump jämfört med en "vanlig" pump som måste vaccumsugas etc. Just vaccumsugningen och koning av rör ska man vara försiktig med då det är kritiskt för att pumpen ska fungera under de kommande åren...
Mvh Örjan.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2009, 07:46:17 »
Wilfa har og.
Raptus
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2009, 08:46:55 »
 och Ultimatie   R- modeller = quickconnect
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009, 11:29:09 »
Får vår nya Atlas denna vecka, denna med QC på 3.9m, samt en förlängning på 1.5meter, blir kul och se hur detta funkar, men lät som att Atlas skickade en montör som bytte ut den, inget kul jobb som den sitter monterad idag! Ovanpå uterummet, och 60kg lätt..is och snö på taket.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2009, 11:36:52 »
Svårt att hänga med .... först bytte du en själv på garantin? sedan skall du få en ny... som Atlas skall montera .... ursäkta!
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2009, 13:59:41 »
Ja denna som sitter nu har som bekant gått sönder! Den nya kommer denna vecka, som de har sagt nu i snart 3veckor!
Men de erbjuder att byta den, men den sitter ovan på uterumstaket på väggen, sen är det 2 genomföringar med skum, massa is och snö på taket, blir inte lätt, garantin går ut om 1 månad, så annars gör jag det själv i sommar..
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2009, 14:05:42 »
Gått sönder? Say no more....
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2009, 19:13:05 »
Bara ett påpekande...
Om du har felanmält pumpen (vilket du alltså har) inom garantitiden så är det detta som räknas.
Du behöver alltså inte vara orolig för att garantin går ut efter denna månad...
Även om din nya pump ej kan levereras innan Juli, så ska detta gå på garantin, då du har felanmält den inom garantitiden.
\Örjan.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2009, 19:35:09 »
Jo den gamla "bankaren" hänger upp, nåt styrkortsfel på den, men funkar ok, de skulle skicka denna nya med QC samt förlängningen å 1,5meter, pumpen hänger väldigt illa till, men de säger att de står för montaget, men vet inte hur mycket man begära, är ingen vanlig "standard" installation..
/A.
