Författare Ämne: vilka har quick connect?  (läst 7173 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: vilka har quick connect?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2009, 17:43:04 »
Det har alltså gått sönder och ändå klarar du så lågt energiåtgång ...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2009, 18:27:23 »
Nej den funkar, men funkar sämst vid just 0gr, då stannar den av 1-2ggr/dyng, ge den ett litet knack så går den igen, men kallare eller varmare så inga problem, verkar vara utetempgivare eller nåt med kortet.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2009, 20:46:55 »
Klart att elförbrukningen blir låg när pumpen står still flera gånger per dygn.  :)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
