Författare Ämne: Lämpömittari updated  (läst 20526 gånger)
Utloggad thermometer
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 10
  • Author of the Lämpömittari
    • Thermometer
« skrivet: 28 februari 2005, 17:54:57 »
Hejsan,
jag har just updaterat... Nej, det är mycket svårt....
I just updated the Lämpömittari. There is nothing very special in the new version, only the trnd displays are little bit better. Autoscaling now works in both directions and grid division is also automatical. Left clicking shows the time and temperature of the clicked position. Check it....
And by the way, Lämpömittari is NOT freeware. It is postcardware   --/ I have seen several pages using the Lämpömittari but got only 1 (read my lips, ONE) card from sweden!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Lämpömittari updated
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 22:14:28 »
Kanske vore dags att  alla som använder  hans program i DETTA forum tog sig tid att skicka ett VYKORT till honom ....
eller har alla blivit så snåla av allt elsparande att man inte har råd ...  :)
Så  ta och skicka ett till honom det  det kan han vara värd med tanke på all glädje han skänker
teperatur loggande värmepumpsfantaster....
PS jag använder inte detta pgm DS
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 23:16:29 »
Berätta densomvetvadsomärfråganom.
/Janne
Lämpömittari betyder Termometer på finska. Detta är det program som dom flesta med Rickards logger använder
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 05:15:40 »
Bara så att alla vet, programet "levereras" som det skall, alla filer och upphovsrättsliga dokument föjer med.
Jag tar inte betalt för programvaran utan vidaredistribuerar den enligt vad upphovsmannen tillåter.
Dock skall jag erkänna att inte ens jag har fått iväg mitt vykort  :-[ :-[ :-[ --/
Det ligger på mitt skrivbord, så jag har köpt ett, och det skickas i veckan, det lovar jag!
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 08:46:07 »
Nu får Timo skaffa sig en stor brevlåda   ;D ;D ;D
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 09:12:22 »
Det är inte mer än rätt att alla som KÖPT rickards logger skickar vy kort ett :)
speciellt nu när han dessutom föregår med gott exempel.
(PS jag har aldrig trot/påstått att du tagit betalt för pgm'et. DS)
  • Antal inlägg: 10
    • Thermometer
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 10:48:00 »
Min brevlådan är ganska liten. Let's see what is going to happen  ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 10:58:15 »
Välkommen till forumet Timo.
/Johan
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 11:33:33 »
Ja Timo , Den här avdelningen kanske blir ditt tillhåll i forumet....
Välkommen.
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 12:30:09 »
För er som liksom jag har lite problem att hitta adressen:
Skicka Postcard till:
Timo Sara-aho
Kopsantie 22
54110 Lampikangas
Finland
Lite mer info för den som undrar.
Portot 10 kr, det går bra att använda inrikes frimärken.
 Sc:,h Att det skall vara så mycket att tänka på för att få iväg ett vykort Sc:,h
Hoppas det är OK Timo!
/Rickard
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 12:55:25 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10
    • Thermometer
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 14:05:40 »
Välkommen.
Tack så mycket  :)
  • Antal inlägg: 10
    • Thermometer
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 14:14:49 »
/Rickard
Ja, det är mycket bra. Och den här är är mycket bra också för min svenskan. Jag tyckte inte om svenskan i skolan, länge länge sedan. Men några år sedan när jag hade projekter i Karlsborg och Gävle och Norrsundet jag tyckte att jag skulle lära mig svenskan också.
Huh, that was HARD!!
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2005, 15:22:50 »
Vykortet postat! ;D ;D ;D
Tack än en gång Timo!
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2005, 16:59:35 »
Hej Timo
Har provat den nya utgåvan av ditt program
Men jag får det inte att fungera som det ska,när jag stänger av programmet ch sedan sätter på det igen så startar inte trenderna och inte customform jag måste starta om dem en efter en
Kan det blivet något fel i uppdateringen.Vänsterklicket för att visa temp+klockslag fungerar bra
Ett mycket bra program
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2005, 17:28:59 »
Hej Timo
MVH L-Å
Troligen är det samma problem som i tidigare version. När du stänger programmet måste du använda det STORA röda krysset och inte Windows krysset.
I'll translate it for Timo.
The problem is when the application is closed with the Windows funktion (The red Windows X) the current view of trends, graphs and custom forms isn't saved.
If the application is closed with the Close button the current view is saved. At least i think this is the behavior of the application.
/Johan
