Författare Ämne: Lämpömittari updated  (läst 20527 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lämpömittari updated
« Svar #30 skrivet: 06 mars 2005, 00:52:01 »
Alla inställningar finns i registret på följande plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
Om du kör följande kommando från Start/Kör så exporteras alla inställningarna till en fil på C:\ som heter Thermometer.reg.
regedit /e c:\thermometer.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa"
För att sedan importera inställningarna kör du följande:
regedit /s c:\thermometer.reg
Tänk på att spara undan C:\Thermometer.reg och alla historiska data om du installerar om maskinen helt (inkl operativsystem).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2005, 04:13:08 »
Tack Johan
Skall testa idag när jag vaknar
HaDe PEk :)
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2006, 23:49:40 »
Finns det några plugins som gjorts med Delphi enl anvisningen i Lämpömittari?
Jag är inte så haj på Delphi så det skulle underlätta om man kunde utgå från en plugin och ev ändra.
Det förstra jag tänker på är att göra en plugin som beräknar diff mellan mätvärden och genererar ett diagram pss som övriga
/Urk
