Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
onoff pump
Ämne: onoff pump (läst 2592 gånger)
Ådalen2
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Ådalen2
onoff pump
17 februari 2009, 15:45:32 »
en fråga som jag har funderat på ett tag. blir utblåstempen höger om jag höjer tempen på pumpen
jag menar om den står på 20 c och jag höjer tempen till 22 höjer pumpen gas värmen i kompresorn eller kommer det alltid lika varm gas i pumpen
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: onoff pump
17 februari 2009, 16:55:36 »
Den höjs!
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: onoff pump
17 februari 2009, 17:07:23 »
Nej.
En on-off pendlar hela tiden mellan 6-8 ºC i utblåstemp från innerdelen, när du ändrar inställningen hur varmt det skall vara blir det bara att innerdelen då får gå längre tid om ni ska ha det varmare. Exempel, om du kör + 20 så kanske innerdelen går 10-15min innan den stänger av, kör du +24 går då innerdelen 20-30 min innan den stänger av, helt beroende på storlek/planlösning/väder o temp utanför.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: onoff pump
17 februari 2009, 18:09:41 »
Ja Art Deco har ju helt rätt här, en on/off-pump går antingen på fullskaft eller också stänger den av/ned helt när tempinställningen är uppnådd. En sådan pump kan ju inte i likhet med en inverterpump reglera värmen upp och ned utan att stanna, utan dessa pumpar liknar mera de gamla elradiatorerna som antingen brände på för fullt eller också stängde av helt och hållet och blev helt kalla. Det är därför som man också får större tempvariationer i huset med en on/off-pump än med en inverterpump som håller innetempen på en jämn nivå, och det är också spec viktigt att tänka på man inte överdimensionerar en on/off-pump eftersom man då får onödigt många s.k uppstartsförluster vid off-lägena (stoppen) med dessa pumpar, något som man däremot inte heller behöver tänka på med en inverter.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: onoff pump
18 februari 2009, 09:16:06 »
Sorry me! Såg inte ON/OFF, funkar som en vanlig termostat, 1 eller 0, höjer du börvärdet så ger den fullt..
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: onoff pump
18 februari 2009, 10:10:40 »
Även med en inverterpump får man ju "uppstartsförluster" i samband med varje avfrostning. Så i praktiken förlorar man den fördelen med inverter framför on/off när vädret är sådant att värmepumpen ändå måste avfrosta en gång i timmen.
Med en on/off-värmepump lönar det sig att se till att den har en stor buffrande luftvolym att värma, så att den inte behöver starta och stoppa onödigt ofta. Man vinner mycket på att ha en rumstempgivare placerad en bra bit ifrån inomhusdelen, t ex i värmepumpens fjärrkontroll.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Driftsforum
onoff pump
gäster: 1726
användare: 9
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
