Författare Ämne: onoff pump  (läst 2690 gånger)
Utloggad Ådalen2
  • Antal inlägg: 3
onoff pump
« skrivet: 17 februari 2009, 15:45:32 »
en fråga som jag har funderat på ett tag. blir utblåstempen höger om jag höjer tempen på pumpen
jag menar om den står på 20 c  och  jag höjer tempen till 22 höjer pumpen gas värmen i kompresorn eller kommer det alltid lika varm gas i pumpen
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: onoff pump
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2009, 16:55:36 »
Den höjs!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: onoff pump
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 17:07:23 »
Nej.
En on-off pendlar hela tiden mellan 6-8 ºC i utblåstemp från innerdelen, när du ändrar inställningen hur varmt det skall vara blir det bara att innerdelen då får gå längre tid om ni ska ha det varmare. Exempel, om du kör + 20 så kanske innerdelen går 10-15min innan den stänger av, kör du +24 går då innerdelen 20-30 min innan den stänger av, helt beroende på storlek/planlösning/väder o temp utanför.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: onoff pump
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 18:09:41 »
Ja Art Deco har ju helt rätt här, en on/off-pump går antingen på fullskaft eller också stänger den av/ned helt när tempinställningen är uppnådd. En sådan pump kan ju inte i likhet med en inverterpump reglera värmen upp och ned utan att stanna, utan dessa pumpar liknar mera de gamla elradiatorerna som antingen brände på för fullt eller också stängde av helt och hållet och blev helt kalla. Det är därför som man också får större tempvariationer i huset med en on/off-pump än med en inverterpump som håller innetempen på en jämn nivå, och det är också spec viktigt att tänka på man inte överdimensionerar en on/off-pump eftersom man då får onödigt många s.k uppstartsförluster vid off-lägena (stoppen) med dessa pumpar, något som man däremot inte heller behöver tänka på med en inverter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: onoff pump
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2009, 09:16:06 »
Sorry me! Såg inte ON/OFF, funkar som en vanlig termostat, 1 eller 0, höjer du börvärdet så ger den fullt..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: onoff pump
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2009, 10:10:40 »
Även med en inverterpump får man ju "uppstartsförluster" i samband med varje avfrostning. Så i praktiken förlorar man den fördelen med inverter framför on/off när vädret är sådant att värmepumpen ändå måste avfrosta en gång i timmen.
Med en on/off-värmepump lönar det sig att se till att den har en stor buffrande luftvolym att värma, så att den inte behöver starta och stoppa onödigt ofta. Man vinner mycket på att ha en rumstempgivare placerad en bra bit ifrån inomhusdelen, t ex i värmepumpens fjärrkontroll.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
