Författare Ämne: Isbildning endast på halva förångaren  (läst 4885 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 16 februari 2009, 19:11:11 »
Upptäckte att det endast sker påfrysning på den nedre halvan av förångaren på en EcoAir generation 2 (när man tittar precis före avfrostning).
Är detta normalt eller funkar inte kompressorn som den skall? Hur ser det ut på era pumpar?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: Isbildning endast på halva förångaren
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 16:38:22 »
Ingen som har lust att gå ut och kika på baksidan av sin pump precis innan den påbörjar avfrostning och kolla om isen täcker hela eller bara nedre delen av förångaren?  :)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 17:31:43 »
Hej Det normala är att isen skall täcka hela ytan på förångaren.
Du kan kolla i synglaset så att du inte har köldmediebrist, det skall inte bubbla om vp har gått ett antal minuter efter stopp ller avfrostning..
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2009, 10:05:28 »
Det är inte ovanligt när utetemperaturen ligger några grader över nollan.
Novis
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2009, 08:14:51 »
Jag tittade på min Eco Air 107 och strax innan avfrostning så ser det ut så här:
Ingen is på den översta 1/5delen.
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2009, 08:27:56 »
Jag påstår fortfarande att det inte är optimalt med en del av förångaren som inte utnyttjas.
det kan bero bla på följande orsaker:
-För hög överhettning.
-Ojämn fyllning av förångaren vid de fall då man har fördelningsrör efter expansionsventil dvs flera parallella kretsar i förångaren.
-För liten gasfyllning.
///AndersA
