Författare Ämne: Luft/luft värmepump på Tv4  (läst 12784 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Luft/luft värmepump på Tv4
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2009, 21:54:50 »
Hansson
Jag är inte lurad. Om någon är lurad så är det väl elbolaget i så fall med tanke på elräkningarna.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2009, 23:00:27 »
Omöjligt är det så klart inte, men tittar man i loggningsform på vad folk gjorde av med under 2008 exempelvis, så ligger i stort sett alla på 2 till 4 gånger så stor förbrukning.
Det är bara en som kommer något i närheten, men han eldar med ved, och han ligger ändå betydligt över.
Skulle det visa sig vara riktigt, så är det extremt sällsynt, så man förstår faktiskt Raffens upprörda känslor.
//Ronnie
Tjenare Ronnie!  Njae upprörd är jag nog inte du, snarare så tar jag det med en klackspark eftersom denna totala förbrukning är helt omöjlig för ett dylikt hus även om det bara är 2 personer i hushållet. :D Det beror ju på att det faktiskt finns vissa grundlagar (och normer) när det gäller energi och energiförbrukning som man inte gärna kan kringgå, ivf inte fn iaf.
Normal normförbrukning för ett hushåll (normalhus) är ca 5000 kwh/år för hh-el, ca 5000 kwh/år för varmvattnet och ca 8000-10000 kwh/år för uppvärmningen. Men om vi sk*ter i detta och ser till en riktigt optimal elförbrukning med ett mkt stort energimedvetande inkl bl.a nya hushållsmaskiner, energisparlampor, ny teknik med värmepump mm mm så skulle det gå att t.om drygt halvera dessa siffror. Om jag ser till mina egna siffror där jag då anser att jag uppfyller dessa uppgivna villkor så var min totala elförbrukning under kalenderåret 2008 = 8508 kwh, och de var då fördelade på 3129 kwh för luftvärmepumparna, 2060 kwh för varmvattnet och 3319 kwh för hh-elen, och jag skulle gärna vilja se den luft/vatten-värmepump som klarar hela årsuppvärmningen av hus och vv på lite drygt 5000 kwh/år, den finns inte säger jag, inte ens bergvärme klarar av detta påstår jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 17 februari 2009, 23:08:46 »
Elförbrukningen avser total elförbrukning vilket naturligtvis inkluderar även uppvärmning. En granne till mina bekanta har i december installerat en exakt likadan luftvattenvärmepump av samma märke och typ, så det ska bli intressant att få se vad elförbrukningen hamnar där. Husen är exakt likadana, kedjehus.
Hej Boek!  Ja det skall bli mkt intressant att få ta del av deras energiförbrukning du, det får du verkligen återkomma och rapportera om efter hand Boek. Där finns nog möjlighet till att det blir fråga om en avsevärt mera realistisk förbrukningssiffra i deras fall gissar jag, detta eftersom risken för att även de skulle råka ha fått in en glädjeelmätare måste väl ändå betraktas som ganska liten ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2009, 23:12:48 »
Kan berätta att jag har en bekant som gått från eluppvärmt vattenburet till luftvattenvärmepump och som i och med detta sänkt sin totala energiförbrukning rejält. Från 17-18000 kWh/år till 4500kWh/år och detta i ett tvåplanshus på 110kvm utan källare och två personer i hushållet.
Får man fråga vad det är för märke på L/V-maskinen som utför detta mirakel ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2009, 16:01:44 »
En sådan där AVT kanske  :)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #35 skrivet: 18 februari 2009, 16:58:48 »
Någon AVT-maskin är det inte. ;D
Utan att göra reklam för ett specifikt märke så kan jag väl i alla fall upplysa om att det är en L/V-pump av det "världsberömda" och välkända märket Sanyo.
Om du trodde att det omöjliga inte var möjligt, köp en Sanyo och förundras. ;)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #36 skrivet: 19 februari 2009, 19:35:06 »
Om det är ett kedjehus så har det mindre fasadyta som kyler av och grannarna har kanske jättevarmt
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #37 skrivet: 19 februari 2009, 19:44:14 »
Trevlig traktor ... tillverkad i Munktellstaden nr 1 ... Eskilstuna?
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #38 skrivet: 19 februari 2009, 19:45:51 »
alldeles riktigt Thumbsup
