Författare Ämne: Luft/luft värmepump på Tv4  (läst 12785 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/luft värmepump på Tv4
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2009, 18:33:21 »
Hej Boek!  Håller som jag sagt tidigare med dig om detta att för de flesta är nog en luftvärmepump att betrakta som ett komplement, och detta beror väl då mest på att man inte riktigt vet hur man skall använda dessa på ett bra sätt inkl agera rätt med att ha ivf till viss del öppet till de olika utrymmena för att kunna få en optimal energibesparing och komfort.
Självklart är det vattenburna systemet överlägset om man nu skall ha stängda dörrar till de flesta utrymmen i huset, men jag tyckte kanske att du glömde ett bra argument i din förklaring till varför du ändå väljer att köra med luftvärmepump, och det är väl isf att det blir klart mkt billigare att värma upp luften direkt i huset via luftvärmepumpen än att först värma upp vatten i ett system som sedan värmer upp luften och ytorna i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2009, 18:43:30 »
Ytterligare ett argument för vattenburet värmesystem är faktiskt att det inte blir dyrare uppvärmningskostnader jämfört med ett luftburet sytem vilket tvärtemot Raffen hävdar. Kan berätta att jag har en bekant som gått från eluppvärmt vattenburet till luftvattenvärmepump och som i och med detta sänkt sin totala energiförbrukning rejält. Från 17-18000 kWh/år till 4500kWh/år och detta i ett tvåplanshus på 110kvm utan källare och två personer i hushållet. Kanske är detta ett extremfall. Husägarna trodde inte själva på den låga elförbrukningen så elbolaget fick installera en ny elmätare men resultatet blev trots detta oförändrat. Där ligger du i lä Raffen!
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2009, 21:01:03 »
Hej Boek!  Förstod jag dig rätt när du skriver här att din bekant gick från en total elförbrukning på 17-18000 kwh/år och ned till 4500 kwh/år genom att installera en luft/vatten-värmepump?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2009, 21:02:47 »
Jajamensan Raffen det stämmer bra det. Ganska fantastiskt eller hur?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2009, 21:11:43 »
Hej Boek!  Inte bara fantastiskt du, helt omöjligt bara säger jag. Eller tror du på detta själv Boek?? Om jag förstår det hela rätt så skulle de alltså ha en årlig energiförbrukning inkl värme, varmvatten och hh-el till sitt hus på totalt 4500 kwh/år?? Helt omöjligt säger jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2009, 21:13:37 »
Inte omöjligt enligt elmätaren i alla fall. Husägarna är faktiskt lika förbluffade som både du och jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2009, 21:18:18 »
Hej Boek!  Ja jag kan mkt väl förstå att de är ordentligt förbluffade eftersom detta är helt klart omöjligt säger jag. Det måste finnas någon annan förklaring till detta isf, eftersom med dessa siffror så står det inte rätt till för dem Boek, det är helt klart. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2009, 21:20:13 »
Ny elmätare och räkningarna från Mälarenergi ljuger inte. Det är väl bara att tacka och ta emot när man får så låga räkningar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2009, 21:26:48 »
Hej Boek!  Självklart så skall de bara vara tacksamma så länge de kan få så låga förbrukningssiffror debiterade, och jag gratulerar dem till detta. Men tro för den skull bara inte att siffrorna är rätt bara, eftersom i allra bästa fall så skulle kanske den siffran (4500) möjligtvis kunna täcka hh-el och vv. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2009, 21:30:36 »
Elförbrukningen avser total elförbrukning vilket naturligtvis inkluderar även uppvärmning. En granne till mina bekanta har i december installerat en exakt likadan luftvattenvärmepump av samma märke och typ, så det ska bli intressant att få se vad elförbrukningen hamnar där. Husen är exakt likadana, kedjehus.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2009, 21:30:48 »
Omöjligt är det så klart inte, men tittar man i loggningsform på vad folk gjorde av med under 2008 exempelvis, så ligger i stort sett alla på 2 till 4 gånger så stor förbrukning.
Det är bara en som kommer något i närheten, men han eldar med ved, och han ligger ändå betydligt över.
Skulle det visa sig vara riktigt, så är det extremt sällsynt, så man förstår faktiskt Raffens upprörda känslor.
//Ronnie
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2009, 21:33:14 »
Ja, jag har då aldrig tidigare sett så låga siffror avseende total elförbrukning, så visst är man förbluffad och förundrad hur det är möjligt. Någon vedeldning förekommer inte i huset eftersom möjlighet till detta saknas.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2009, 21:45:08 »
4500 ? Och förut 17-18000 ? Det låter onekligen "för" bra . Så lite EL räcker inte för att driva ett dylikt system för varmvatten samt uppvärmning och då upprätthålla en normal rumstemp och därtill hh-EL .
Vore verkligen intressant att veta hur mycket EL som går åt till respektive förbrukare där.. !    Sc:,h
Hursomhelst så vet jag ej själv hur vi skulle göra här för att komma ner så där lågt ? Vi eldar regelbundet här och har det vattenburna systemet mycket snålt ställt och vår årsförbrukning är ungefär det dubbla !
« Senast ändrad: 17 februari 2009, 21:47:00 av rollster »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2009, 21:51:49 »
Jag det är ju helt omöjligt.HH el brukar väl ligga på 4-5000kWh
Du blev nog lurad
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2009, 21:53:50 »
Nä siffrorna på elförbrukningen är ju otroligt låga så man kan ju misstänka att något inte stämmer men frågan är vad? Och inte har dom kallt inne heller. Märkligt att inte elbolaget gör en kontroll för att se om siffrorna stämmer, men det kanske de inte gör om man inte begär detta.
