Författare Ämne: Lite hjälp  (läst 10639 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Lite hjälp
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2009, 18:10:10 »
Tjena
Kollade termostaten men den stod rätt,alltså på snöflingan.
Jag ska ringa Ctc imorgon.
Jag tackar för all hjälp jag har fått, nu förstår jag bättre hur pannan fungerar-
Mvh Jonas
Den ska inte stå på snöflingan, den ska stå på off.
I och för sig spelar det väl ingen roll, på snöflingan ser den väl bara till att hålla 7º i pannan.
Läs på sid 43 i EcoEl`s beskrivning!
//Ronnie
Före första start
1. Kontrollera att produkt och system är vattenfyllda och avluftade.
(CTC EcoEl avluftas genom säkerhetsventilen på ovansidan.)
2. Kontrollera att alla anslutningar är täta.
3. Kontrollera att bland annat givare och radiatorpump är elanslutna.
4. Sätt reservvärmetermostaten på off-läge. Reservvärmetermostaten återfinns på
elskåpet bakom fronten.
Den står i off-läge när den är vriden moturs så långt det går (mejselspåret skall
vara vertikalt).
snöflinga = Frostskyddsinställning, ca + 7 °C.
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 18:34:16 av erp »
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2009, 20:08:06 »
Tack så mycket Ronnie nu är pannan nere på 53 ºC
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Tack till alla som har hjälpt mig!
Jonas
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2009, 20:17:30 »
Jonas
så bra.
nu får du lite sämre med varmvatten, men spar  nog en heldel ström
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2009, 21:41:03 »
Ja, det kan bli så som kullabacken säger, att du kan få lite problem med varmvatten pga din låga framledningstemp, som gör att pannan nu blir lite svalare.
Skulle det bli så, kom in och skriv, så ska vi hjälpa dig med att förbättra det.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 22:07:29 av erp »
