Författare Ämne: Lite hjälp  (läst 10614 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Lite hjälp
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2009, 19:20:36 »
Ja, har du 67º i övre pannan så blir det varmt vatten i köket.
Frågan är ju, varför det är så varmt i pannan, tempen ska ligga 7º över framledningens börvärde eller på det inställda värdet, om du inte hittat på något speciellt.
Kan du skriva in snyggt och prydligt alla dina värden under aktuell driftinfo? Du vet att du kan bläddra nedåt ??
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2009, 19:26:30 »
Glömde skriva kompressorns totala driftid är 469timmar
En fråga var kollar man om elpatronen är på?
Jonas
Du kan gå in i inställningar och sätta effekten till noll, då är patronen frånkopplad.
Bara aktuellt för den övre (pannan), den undre är automatiskt blockerad om värmepumpen är tillåten, den går in om pumpen spärras.
//Ronnie
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2009, 19:39:59 »
Jag har direktavläsning av elen
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2009, 19:54:34 »
Hej här kommer mer info:
Aktuell driftinfo
Ute  ºC -3
Panna  ºC 67 (47)
Framledning  ºC 40 (40)
Panna nedre  ºC 42 (55)
Hetgas  ºC 86
Kompressor Till
Fläkt  Hög
Laddpump  Till
VP in/ut  ºC 41/44
Ute VP -3
Radiatorpump  Till
El effekt kw 0.0+0
Strömuttag A 12 (20)
Shuntventil
Fördr shunt  180
Hoppas detta hjälper :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2009, 19:58:34 »
Aktuell driftinfo
Ute  ºC -3
Panna  ºC 67 (47)
Hetgas  ºC 86
Kompressor Till
Fläkt  Hög
Laddpump  Till
VP in/ut  ºC 41/44
Ute VP -3
Radiatorpump  Till
El effekt kw 0.0+0
Shuntventil
Fördr shunt  180
ok har du givarfel i pannan? samma värde 67 º.
nu stämmer börvärdet i pannan.
annars ser de bra ut. så jag vet inte hur du kan ha så hög el förbrukning. kan de vara hushålls strömmen som är hög?
testa att byt givare .(givaren till nedre tanken.
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 20:00:48 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2009, 21:12:34 »
Instämmer med kullabacken, det är fel på givaren i övre pannan. Det måste du fixa.
Sen tycker jag att du ska kräva ett få rumsgivaren installerad, den ingår i leveransen från CTC liksom strömkännarna, som också ska installeras.
Under historik ser du hur många timmar kompressorn varit i drift, multiplicera detta med 2,4kW ( om du har en 107:a )så får du ungefär hur många kWh pumpen dragit. Dessutom ser du antal kWh som pannans elpatroner tagit, lägg samman det här, så har du förbrukningen för varmvatten och värme.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 21:18:28 av erp »
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2009, 22:15:31 »
Om kompressorn gått 469timmar, har den gjort av med cirka 2,4kW x 469h = 1125kWh sedan den installerades.
Sen har pannan gjort av med 261kWh, så totalt har din pump och panna gjort av med 1125+261=1386kWh på 40 dygn efter installation.
Detta är om du har en 107:a, är det en 105:a, så blir det något mindre.
Det motsvarar runt 1000kWh på en vintermånad, det kan du knappast ha klarat innan värmepumpen installerades.
//Ronnie
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
SV: Lite hjälp
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2009, 22:30:56 »
Lugn i stormen. Kan även bero på vad termostaten i elplinten är ställd på. Se bild.
Jag hade tidigare samma problem med att elförbrukningen var den samma som innan installation av ecoel+ecoair. Funderade inte över förbrukningen så länge bara Ecoel var inkopplad. Men när inte förbrukningen sjönk med inkopplad ecoair ja då ringde jag CTC. De kunde konstatera att allt verkade fungera som det skulle. Men som ett sista tips sa de att man kunde kolla vad autotermostaten stod på. Av med fronten på Ecoel. Bort med plåten för kopplingsplinten. Och ja där stod termostaten i fullt blås. I mitt fall hade jag alltid 75grader i övre pannan trots börvärde på 45.
Den här termostaten gör att elpannan går utan att den loggas utav Ecoelen. Förbrukningen syns istället på elmätaren och då är det lätt att tolka det som om det är hushållsel. Alltså kan menyn in Ecoelen säga att effekten på elpatronen är 0+0. Men i själva verket går det hur mycket el som helst.
Det är lämpligt att ställa den på "Stjärnan". Det är tydligen en backup i fall något annat brakar samman. Stjärnan innebär att den är aktiverad vid köldgrader. Annars kan den ju såklart stå i läget off. Det här kan även förklara varför en del anser att pumpen klarar av att köra utan spets även när det är -10...
/Kristofer
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2009, 22:39:24 »
/Kristofer
aaa ok de va någe nytt...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2009, 22:44:49 »
/Kristofer
Aldrig hört talas om, det kan ju vara bra att känna till.
I så fall visar även strömuttaget fel, varken 10(20) eller 12(20) räcker för att driva både elpatronen och kompressor. Bara 6kW på elpatronen drar nästan 9A och kompressorn cirka 3,5kW på varje fas.
Det skulle visserligen förklara att han har väldigt varmt varmvatten, så det bör väl kollas.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 22:54:00 av erp »
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
SV: Lite hjälp
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2009, 22:52:41 »
Ingen aning om termostaten aktiverar undre eller övre patronen. Eller båda för den delen. Gjorde ett litet snabbt experiment. Vred termostaten från "stjärna" till fullt ös. Och då gick förbrukningen upp från 8a till 16a.
/Kristofer
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2009, 22:58:21 »
/Kristofer
Det borde vara den övre, den undre blockeras av pumpen så länge den inte är spärrad.
Men din strömökning stämmer bra med en patron på 6kW, som går in, den ska dra cirka 8,6kW.
//Ronnie
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Lite hjälp
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2009, 23:20:14 »
Skulle också gissa att det är den dolda reservtermostaten som står inställd åt h-e. Den är till för att kunna köra elpatronen som reserv även om själva styrdatorn skulle krångla. Alltså, om det är den som kör elpatronen så syns det inte heller i historiken i styrdatorn!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2009, 23:27:29 »
Hejsan
Hade man läst manualen ordentlig, hade man tydligen känt till det här.
På sid 43 i manualen till EcoEl finns reservvärmetermostaten beskriven, var den sitter, varför den finns och hur den ska vara ställd.
Kolla detta jontej!!!!!!!!!   Allt tyder på att det här är problemet!!!!!!
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 23:52:03 av erp »
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2009, 18:05:43 »
Tjena
Kollade termostaten men den stod rätt,alltså på snöflingan.
Jag ska ringa Ctc imorgon.
Jag tackar för all hjälp jag har fått, nu förstår jag bättre hur pannan fungerar-
Mvh Jonas
  • Dot gäster: 5758
