Författare Ämne: Lite hjälp  (läst 10632 gånger)
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
Lite hjälp
« skrivet: 14 februari 2009, 16:01:05 »
Hej alla.
Vi bor i Trelleborg i ett hus byggt 1934 är 2 vuxna och två barn(pojkar)
Huset är på ca 120kvadratmeter 3glasfönster välisolerat
Vi har vattenburen värme
Vi köpte och fick installerat en EcoEl och EcoAir den 6 jan 2009
Nu har vi använt den nya anläggningen i snart två månader, men elräkningen verkar vara densamma
Innan Ecoel o Ecoair var el förbrukning  3302kwh
Med EcoEl o Ecoair var el förbrukningen 3140kwh
Så här ser Aktuellt driftinfo ut
Ute -1
Panna 67(50)
Framledning 38(38)
Panna nedre 42(43)
Hetgas %84
Kompressor Till
Fläkt Hög
Laddpump Till
VP in/ut 39/43
Ute vp 2
Radiator pump Till
El effekt kw 0,0+0
Strömuttag 10(20)
Historisk Driftinfo
Totaldriftid 880
Elvärme kwh 261 (första dagarna innan pumpen var på kopplad)
Högsta framledning  57
Drifttid/ 24 h tim min
                   17  26
Starter 24 h 18 st
Tempen inne är 1 grader
Jag tycker att man borde tjäna mer på att byta värmesystem
Den gamla pannan var en el panna från 1984
Hoppas någon kan hjälpa oss.
Jonas
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 16:19:42 »
hej
elförbrukningen låter hög.
 de värde som ser lite högt ut är 67 g i pannan.( bör 50g) Sc:,h
annars ser de okej ut...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Lite hjälp
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 16:31:16 »
Har du 1 grad inne så låter förbrukningen lite hög, har du provat att stänga dörren till huset   ;)
Hur många timmar har kompressorn gått av dina 880 driftstimmar? Är det en 105:a eller 107:a? Hur som helst kan EcoAir+El max ha dragit ((880*2,4) + 261)) = 2373 kWh om den gått 24 timmar per dygn. Går den 18 timmar per dygn blir det ca 1845 kWh.
Du kanske har en väldigt hög förbrukning av HH-el?
Konstigt är din höga temp på övre pannan? Ställ ner den till tex max 50 grader. I övrigt är dina siffror mycket lika mina. Jag gick från ca 4000 till 2500 fast denna januari var mycket kallare.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Lite hjälp
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 16:48:34 »
Det är som skuggan säger, kompressorn kan inte ha förbrukat mer än cirka 2000 kWh sen starten i januari om den skulle gått dygnet runt.
Däremot sätter inte systemet övre pannan till 67º om framledningens börvärde är 38º. Systemet skulle sätta övre pannans börvärde till 38+7=45º.
Frågan är varför du har 67º i övre pannan, det verkar mystiskt. Sätt ner övre pannan till 45º och prova med att ha patronen bortkopplad ett tag också.
Läs lite här om hur anläggningen fungerar:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
//Ronnie
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
SV: Lite hjälp
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 16:51:47 »
Förstår inte varför övre pannan ligger på 67 grader? om patronen är bortkopplad borde den högst komma upp i 55.
Smyger den in elpatrondrift ändå?
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2009, 16:54:15 »
kan vara så att dom har kört extraVV funktionen tidigare, och att elpatronen är aktiverad då.. till kanske 70 º el?
men börvärdet bör inte vara 50 º när framledningen är 38 º  utan 45 º. som erp skriver. Sc:,h
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 16:57:16 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2009, 16:58:36 »
Ja, den sätts till 80º vid extra varmvatten, om man inte sätter något annat själv.
Men man vill ju att han berättar det i så fall, kör han extra varmvatten för 1000 kWh i månaden så förklarar det saken.
//Ronnie
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
SV: Lite hjälp
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 17:46:39 »
Men pannan har ju bara dragit 261 kWh sen start. Så el-spets för VV kan inte förklara den höga förbrukningen.
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2009, 17:55:09 »
Nej, jag vet. Tittar man på hans värden, så ser det ganska normalt ut. Pumpen verkar ju gå lite mindre än 20 timmar/dygn och pannan  har tagit 261kWh, ser ju helt ok ut.
Men man skulle gärna vilja veta varför det är 67º i pannan.
//Ronnie
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2009, 18:27:24 »
Hej jag har 21 grader inne glömde 2an *roflmao*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Lite hjälp
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2009, 18:29:34 »
ja de kunde vi gissa... men varför du har 67 º i pannan e svårare att gissa..
vill ha lite mer info... inställningar, elpatron av el på, drifttid på kompressorn. om du kört extra VV innan du läste av värdena m.m
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 18:51:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2009, 19:05:13 »
Hej igen!
Nu har jag sänkt pannan till 45 ºC
Extra vv nej(det var någon som undrade.
Mina avancerade inställningar ser ut så här:
Språk: svenska
Produkt Ecoair
Värmepump tillåten
Rumsgivare Nej
Elpanna 45 (ändrat får ca 10 min sen)
Elpanna max kw 6.0
Elpanna nedre 50 ºC
Elpanna nedre kw 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A20
Extra VV 120
Extra VV elpanna 60 ºC
För övrigt tycker vi att varmvattnet har blivit väldigt varm i köket
Jonas
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
SV: Lite hjälp
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2009, 19:12:31 »
Glömde skriva kompressorns totala driftid är 469timmar
En fråga var kollar man om elpatronen är på?
Jonas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Lite hjälp
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2009, 19:17:56 »
gokväll ...har du direktavläsnin eller beräknad förbrukning av elmätaren??
Utloggad erp
SV: Lite hjälp
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2009, 19:18:38 »
Under aktuell driftinfo.
0,0+0, den första siffran=övre patron, den andra=nedre patron, visar effekt i kW.
//Ronnie
