Författare Ämne: Får bara upp min RAS 10 i 300W  (läst 8051 gånger)
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 14 februari 2009, 08:06:35 »
Har sedan några veckor installerat en Toshiba RAS 10 i mitt hus. Den ger bra värme ca 47 grader vid utblåset men det har inte varit någon riktig kyla sedan jag installerade den utan mest runt nollan.
Jag har kopplat en Energy check mätare som jag köpt från Conrad till pumpen och förbrukningen har legat konstant på runt 300W.
Just nu har vi -8 grader och pumpen är inställd på 30 grader och hi power läget. 40 grader vid utblåset och nu endast 260W på mätaren. Borde inte pumpen dra mer när det blir kallare ?
Har kollat utdelen och den frostar jämt över alla flänsarna och frostar av med jämna mellanrum. Har heller inte sett några tecken på läckage vid kopplingar som jag kollade noga vid installationen.
Är detta som det ska eller är det något fel ?
Tacksam för svar från alla kloka personer på detta forum
Ingarö 60kvm oisolerat timmerhus + 40kvm nybyggd hus med 160mm isolering nära stora vatten som är isfria året runt. Toshiba RAS-B10SKVP-E montrerad jan 09. Täljstenskamin som efter VP endast eldas vid temp under -5 och för trivsel. Tidigare förbrukning med direktverkande elvärme ca. 20000kwh/år.
Hoppas på lägre förbrukning i spannet 0-15 graders ute temp.
Funderar på att klippa bygel 801 för att få en RAS 13 !
  • Antal inlägg: 36601
SV: Får bara upp min RAS 10 i 300W
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 08:26:35 »
Det verkar vara nåt fel på din elmätare.
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 08:39:01 »
Vad borde förbrukningen ligga på ?
Är utblåstemp på 47 grader vid nollan och 40 grader vid -8 normalt ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 09:45:48 »
Hei Djabag , du får nok trykke litt på elmåleren din , antar den står på det som viser minste effektforbruk i perioden .Flere visningsalternativ i display som du kan velge . Trodde det bare var nordmenn som ikke leste bruksanvisningen jeg   ;) Min RAS 13 bruker ca. 1300 Watt ved - 8
Raptus
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 11:04:03 »
Hej Raptus
Jag har läst bruksanvisningen och den står i läge för aktuell förbrukning i Watt !
Vad har du för temperatur på utblåset vid -8
Misstänker att min fulkoppling av mätaren i elcentralen inte står rätt till !  Sc:,h
Raffen....var är du ?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2009, 12:16:19 »
Vadå fulkoppling?
Antingen så har du anslutit Fas, Nolla och skyddsjord korrekt, och då funkar VP, eller så har du gjort fel och antingen skapat ett självmordsredskap, eller brännt upp elektroniken i vp, men eftersom VP funkar faller det sista. Och har du gjort fel, så har du inte haft nödvändig kännedom, och då skulle du ha låtit ngn som har det gjort el-installationen!
Ta din energychecker och testa den i en lampa eller annan förbrukare med känd belastning, för den är till 99% deffekt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2009, 16:43:14 »
Prøvemåling -9,7 grader ute. Innsugsluft 24,8 grader utblås 43,4 grader . Effektforbruk 1240 w. Innstilt på 27 grader vifte i automodus.
Raptus
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 18:39:02 »
Tack för din info ! Bra att veta vad andra har.
Just nu -6 ute, 38 grader på utblåset. Skillnaden beror säker på att du har en RAS 13 och jag en 10.
Nu har jag kopplat el mätaren direkt på matningen till VP men fortfarande bara 370W.
Mätaren fungerar bra när jag mäter på t.ex. en 75W glödlampa eller 2000W värmefläkt som drar 1900W, vilket känns som en riktig mätning.
Vilket fläkthastighet körde du på vid mätningen ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2009, 19:21:09 »
Håller den värmen i huset så skall du vara nöjd! Om den bara drar 300w, vad ska den lämna för effekt? Trögt system med Ras 10 Ras 13, vad säger detta??? Alla har effekten i betäckningen..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2009, 19:43:03 »
Hallå
Om den sitter ovanför dörren i en smal hall så kan det vara svårt att få den att gå för fullt. Kolla om den går upp i effekt om du ställer in manuell fläkt i läge 5.
MVH/Gano
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
SV: Får bara upp min RAS 10 i 370W
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2009, 09:32:39 »
Kan det vara något fel på min VP som gör att den inte drar mer än 370W ? Jag är i och för sig glad för den låta förbrukningen !!
När utblåsluften håller 48 grader känns det inte som något fel.....eller ?
Är det normalt att temp på utblåsluften är olika vid olika fläktlägen ?
Just nu -5 grader ute
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 10:07:18 av Djabag »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2009, 09:51:17 »
Kontrollera din elmätare mot en känd förbrukare, kanske en elradiator!
Ql med VP
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2009, 10:24:27 »
Det har han gjort. Jeg tror at måleren kun virker ordentligt på ohmske belastninger "power factor" ~1
Prøv med dammsugaren.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2009, 10:32:40 »
Javisst påverkas utblåstempen av fläktläget. Ju högre fläktläge desto mindre hinner luften värmas upp.
Mina egna värmepumpar går ner i förbrukning när fläktläget är lågt inställt eller om jag kör auto. Det beror på att den uppvärmda luften inte flyttas från innerdelen. Tempmätaren sitter i innerdelen och då tror maskinen att "jobbet är klart, det är varmt nog". Har du verkligen provat manuellt fläktläge i högsta fart ?.
Det vanligaste felet man gör som luft/luft VP-ägare är att köra auto eller för lågt fläktläge.
MVH/Gano
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2009, 10:35:19 »
Jag ska prova elmätaren på lite fler saker för säkerhets skull, kan ju visa fel !
Kan jag tolka 48 grader i utblåset i fläktläge 2 att pumpen fungerar normalt ?
Jag kör 27 grader i inställt manuellt värmeläge och manuell fläkt ! Ingen AUTO här inte !
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 10:39:22 av Djabag »
