Författare Ämne: Får bara upp min RAS 10 i 300W  (läst 8068 gånger)
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
SV: Får bara upp min RAS 10 i 370W
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2009, 10:41:47 »
Kan det vara något fel på min VP som gör att den inte drar mer än 370W ? Jag är i och för sig glad för den låta förbrukningen !!
När utblåsluften håller 48 grader känns det inte som något fel.....eller ?
Just nu -5 grader ute
Kontrollera din elmätare mot en känd förbrukare, kanske en elradiator!
Det har han gjort. Jeg tror at måleren kun virker ordentligt på ohmske belastninger "power factor" ~1
Prøv med dammsugaren.
Kan du utveckla lite vad du menar med "Jeg tror at måleren kun virker ordentligt på ohmske belastninger "power factor" ~1"
Ingarö 60kvm oisolerat timmerhus + 40kvm nybyggd hus med 160mm isolering nära stora vatten som är isfria året runt. Toshiba RAS-B10SKVP-E montrerad jan 09. Täljstenskamin som efter VP endast eldas vid temp under -5 och för trivsel. Tidigare förbrukning med direktverkande elvärme ca. 20000kwh/år.
Hoppas på lägre förbrukning i spannet 0-15 graders ute temp.
Funderar på att klippa bygel 801 för att få en RAS 13 !
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Får bara upp min RAS 10 i 300W
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2009, 10:54:39 »
Ser nu att mätaren är testad mot känd förbrukare, men kanske det är som du säger raptus att den inte kan mäta induktiva laster ordentligt
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2009, 11:11:47 »
Provade just mätaren på damsugaren som skall ha min 1600W och max 1800W.
Mätaren visade 320W när damsugaren gick på max.
100W glödlampa visade 87W
Är det fel på mitt exemplar eller är mätaren inte gjord för induktiv last ?
Tack !
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2009, 11:18:53 »
Vilken version av conrad-mätare har du?
Ql med VP
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2009, 11:59:23 »
Voltcraft´s Energy Check 3000 !
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2009, 12:04:36 »
Tja, dom anger TrueRMS, så den borde vara "ganska" bra. Det troliga är nog att den är trasig.
Ql med VP
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2009, 12:39:10 »
Skulle du säga att 48 grader vid utblåstemp är normalt ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2009, 17:07:01 »
Hej Djabag!  Ja nu är jag här du. ;)  Kan väl bara konstatera att du måste ha råkat få ett dåligt exemplar av din elmätare från Conrad, misstag kan ju hända i de bästa av familjer och detta kan även hända Voltcraft givetsvis. Någon annan förklaring kan jag inte se ivf eftersom några 260-300 watts elförbrukning under de premisser som du anger här är helt uteslutet alltså. Annars är f.ö dessa Voltcraftsmätare alldelses utmärkta kan jag säga (om det inte finns något medskickat fel på dem alltså), jag har själv 2 st Energy Check 3000-mätare som är inköpta hos Conrad och jag har dessa till mina 2 luftvärmepumpar och där de då visar max ca 1-1,5% i felmätning, vilket är helt godkänt enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2009, 07:11:52 »
Hej Raffen
Ja den är nog trasig, mätaren alltså !
För inte är det väl något fel på VP då den blåser ut med 48 grader ?
Mvh
Djabag
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2009, 10:38:30 »
Tjenare Djabag!  Ja mätaren är ju helt säkert defekt på något sätt, så jag tycker att du skall reklamera den till Conrads så att du får en ny som fungerar som den ska.
Pumpen är det nog definitivt inget fel på med 48 ºC utblåstemperatur utan det verkar vara rätt ok alltså. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1843
