Författare Ämne: Ännu en placeringsfråga, men med aspekt av....  (läst 3031 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vmespridning_L-L_pump.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 februari 2009, 18:59:46 »
... hur min mekaniska frånluftsdon är placerade.
Har idag ett 1,5 planshus från 2005 med FLVP (Nibe 310p). Denna vinter har el-förbrukingen stuckit iväg med mer än 1000 KWh / månad (totalt 3000 KWh/mån) jämfört med förra vintern.  Är inne på att komplettera med LLVP (Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E).
Nu till placeringen, jag bifogar en skiss. Dom flesta rekommenderar övanför entredörren, men då "blåser" det in i v-rum, mot den naturliga strömmen som ges av inluftdon - frånluft.
Jag är mer inne på att placera enligt 1.
De blåa punkterna är frånluftsdon (till FLVP) och ovanför flertalet fönster finns det tilluft.
Pilarna visar hur jag tror värmespridningen skulle bli, rätta mig om ni tror annorlunda.
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 09:23:11 av PGillie »
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
SV: Ännu en placeringsfråga, men med aspekt av....
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 10:42:32 »
Ingen som har erfarenheter.... kommentarer... ideer?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 18:07:45 »
Hej PGillie, och välkommen till forumet. Thumbsup  Din egen idé om att sätta pumpinnerdelen på placering 1 tycker jag verkar helt förträfflig alltså. :) Med den placeringen så får du den absolut bästa och optimalaste värmespridningen i hela huset inkl att den överenstämmer helt med luftströmmarna till ventilationen, och den placeringen är ju då enligt dina förutsättningar och din planlösning klart mkt mer överlägsen än t.ex en placering på 3 över entrédörren enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 15:33:27 »
Nu har jag svängt från LL till LVVP istället. Slipper fläktljud inne, kopplar direkt mot golvvärmen och FLVP får sköta varmvattnet. Någon som har erfarenheter av Nibe F2025-6?
