Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ännu en placeringsfråga, men med aspekt av....
Ämne: Ännu en placeringsfråga, men med aspekt av.... (läst 3028 gånger)
Warning
: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vmespridning_L-L_pump.pdf in
/home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php
on line
1657
PGillie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
PGillie
13 februari 2009, 18:59:46 »
... hur min mekaniska frånluftsdon är placerade.
Har idag ett 1,5 planshus från 2005 med FLVP (Nibe 310p). Denna vinter har el-förbrukingen stuckit iväg med mer än 1000 KWh / månad (totalt 3000 KWh/mån) jämfört med förra vintern. Är inne på att komplettera med LLVP (Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E).
Nu till placeringen, jag bifogar en skiss. Dom flesta rekommenderar övanför entredörren, men då "blåser" det in i v-rum, mot den naturliga strömmen som ges av inluftdon - frånluft.
Jag är mer inne på att placera enligt 1.
De blåa punkterna är frånluftsdon (till FLVP) och ovanför flertalet fönster finns det tilluft.
Pilarna visar hur jag tror värmespridningen skulle bli, rätta mig om ni tror annorlunda.
Vad tror ni?
Senast ändrad: 23 februari 2009, 09:23:11 av PGillie
PGillie
Antal inlägg: 21
PGillie
SV: Ännu en placeringsfråga, men med aspekt av....
Svar #1 skrivet:
16 februari 2009, 10:42:32 »
Ingen som har erfarenheter.... kommentarer... ideer?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
16 februari 2009, 18:07:45 »
Hej PGillie, och välkommen till forumet. Thumbsup Din egen idé om att sätta pumpinnerdelen på placering 1 tycker jag verkar helt förträfflig alltså.
Med den placeringen så får du den absolut bästa och optimalaste värmespridningen i hela huset inkl att den överenstämmer helt med luftströmmarna till ventilationen, och den placeringen är ju då enligt dina förutsättningar och din planlösning klart mkt mer överlägsen än t.ex en placering på 3 över entrédörren enligt min uppfattning.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
PGillie
Antal inlägg: 21
PGillie
Svar #3 skrivet:
21 februari 2009, 15:33:27 »
Nu har jag svängt från LL till LVVP istället. Slipper fläktljud inne, kopplar direkt mot golvvärmen och FLVP får sköta varmvattnet. Någon som har erfarenheter av Nibe F2025-6?
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2416
användare: 1
Mike
