Författare Ämne: 200m2 garage, hur stor och vilken pump ska jag välja?  (läst 8761 gånger)
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 februari 2009, 22:33:29 »
Helt ny här. Håller på att undersöka vad jag ska välja för luftvärmepump till mitt nya garage.
Garaget är på 200m2, utsidan är plåtväggar men med isolerad innerdel med gips/spån skivor.
Takhöjden är ca 2.7m. Huset och betongplattan är nog byggd på 70-80 talet men isoleringen och innverväggarna vid senare skede.
En garageport och en separat entredörr, inga fönster. Som det är idag så är det lite gliper nertill vid entrédörren. Ska fixas till.
Idag har vi ingen värme alls. Men är det -15 grader ute så blir det aldrig kallare än +2 grader inne i garaget.
Planlösningen är helt öppen. Jag siktar på att ha en grundvärme på cirka 15-17 grader.
Skulle en Toshiba RAS-B13SKVP-E räcka till för mig eller behöver jag en kralligare? Är då Mitsubishi Heavy SRK 50 ett bra alternativ?
Snälla, hjälp mig här. Vore tacksam för snabbt svar!  :)
Mvh, Andreas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 200m2 garage, hur stor och vilken pump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2009, 08:08:01 »
Hej..
6kw lvp pump brukar sägas 150-170kvm, men då räknas att det skall hålla 22gr inomhus, skall du hålla runt 15 så tror jag du klarar dig med 6kw, sen beror det lite på vad du bor..
/A.
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2009, 08:30:57 »
Tjenare!
Garaget ligger 2 mil norr om Stockholm. Ok, eftersom Toshiba pumpen är på 6,9kw så borde ju den rimligtvis räcka till då? Kan ju i och för sig vara trevligt att få upp tempen ibland till en 18-19 grader. Men då kanske kan funka ändå? Garaget är väl inte lika bra isolerat som ett bostadshus så värmen stannar väl inte kvar lika länge.
 Jag har läst någonstans att man behöver 40watt/kvadraten för att värma upp. Alltså skulle det betyda för mitt 200m2 stora garage att jag behöver en pump som kan lämna 8kw värme. Stämmer det?
Mvh Andreas
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2009, 11:21:10 »
Vår villa är på 141kvm i 1.5 plan, då räcker 6kw gott, ända ned till - 20 utan element, billig och bra pump..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2009, 14:13:18 »
Räcker gott...
nästan för stor. Behöver du dra upp värmen mycket snabbt (då och då om det är mycket kallt ute) så kompletta med en byggfläkt från Jula, 400kr.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2009, 14:25:36 »
Tycker ändå att det känns som en ganska kraftig kubik meter att köra en 6kw pump, kan ju funka bättre med 2 mindre men blir svårt att täcka av den ytan med en pump som fläktar ut luften tror jag.
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2009, 14:31:29 »
Tack för svar!
Jag vill försöka undvika att köra två pumpar, dels på grund av kostnader men också för att det är dubbelt så mycket som behöver servas och kan gå sönder  :)
Men ni tror alltså att det kan bli svårt att sprida värmen över hela ytan, även fast det är öppet?
Toshiba pumpen är ju "nästan" på 7 kw. Känns lite omotiverat att gå på den ganska mycket dyrare 8,8kw mitsubishi pumpen om det inte behövs.
Som sagt så nöjer jag mig med 15-17 grader som max.
Mvh Andreas
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2009, 14:39:11 »
Funkar ju med att sätta upp takfläktar som hjälper till att vifta omkring luften men jag tror att pumpen i fråga blir i minsta laget ändå, 200m2 * 2.7m= 540m3 blir fint många kubik att värma.
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2009, 14:42:48 »
Ok, Vilken pump är att rekomendera om man ska gå upp ett steg då? Räcker det med Mitsubishi pumpen på 8,8kw? Är det en bra pump?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2009, 14:46:08 »
Känns som om skallen har tagit helg och har inte mina papper här men som sagt min rådan är två pumpar, det kan bara jävlas dubbelt så mkt :) kör på riktiga märken så ska det nog gå bra.
Mitsu flyttar luften riktigt bra dock så kanske två mindre sådana.
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2009, 14:55:30 »
Hehe... Helt rätt, det är ju fredag! Jag förstår att det skulle bli bättre med två pumpar, men duvet jag försöker hålla ner kostnaderna.  Det är ju bara ett "hobbygarage" så du vet hur det är. Om jag skulle sätta upp några väggar och isolera av 50m2, så att det bara blir 150m2. Då borde det räcka gott med en 6,9kw väl? Har nämligen eventuellt den möjligheten.
Mvh, Andreas
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2009, 15:17:50 »
Har du behov av att det alltid är varmt?
Annars är ju ett par byggfläktar snabba på att få upp värmen när man väl skall vara där...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2009, 15:22:18 »
Vi har en 10kw byggfläkt nu. Men det tar ett par timmar att få upp tempen till 10-15 grader när man väl är där.
Kostar skjortan att köra och det blir lagom varmt tills när man ska åka hem :) Lite trött på det..
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2009, 15:27:55 »
1 pump räcker, kostnaden rusar fort med 2 st, sätt pumpen på en långsida, ej på kortsidan, blir för långt "spann" att blåsa luften, samt en pump med stort flöde, 800+kbm.
Sen kan man tidstyra pumpen de dagar man vet att man inte är där..
/A.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2009, 15:33:30 »
Hej Rollnert!
Ta en Fujitsu 14, 9,1kw eller 18, 9,7kw nocria modellen båda med ett luft flöde på 850kbm, så har du kanske så det räcker både vad det gäller kastlängd och effekt!
den funkar även om det är -15 -20grader.
Gå in på FGnordic och läs mer.
Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
