Författare Ämne: 200m2 garage, hur stor och vilken pump ska jag välja?  (läst 8756 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: 200m2 garage, hur stor och vilken pump ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2009, 08:00:15 »
Fujitsu norica 14 skulle jag välja om du bara ska ha en pump. Billig mycket effekt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2009, 19:28:19 »
Hur billig? Skulle nog köpa en billigare pump, och ev en pellets kamin eller vedkamin..
/A.
Utloggad jonandse
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2009, 11:17:24 »
Ett garage med betongplatta på mark drar en hel del energi.
Tänk på att dörrarna läcker som ett såll på ett garage också, det är inte alls lika bra som på ett hus.
Om du bara är där några timmar om dygnet, kör med en eller två pumpar som kan köra 8/10 grader underhållsvärme (särskild finess som inte alla har, många går bara ner till 16 som lägsta) och stötta sen med en dieselkanon för att få upp värmen när du ska skruva.
Vi har funderat på vad vi ska göra åt den iskalla betongplattan i vår 300m2 garagelokal. Den blir aldrig drägligt varm.
Glöm inte avfuktaren i garaget.
Utloggad Rollnert
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2009, 15:53:49 »
Tack för alla råd!
Det lutar att satsa på en Fujitsu Nocria 14 på 9,1kw. Den borde med råge klara av att värma upp till en 15-18 grader..?
Det vore riktigt bra att ha en pump som kunde köra på 10grader underhållsvärme, men det verkar inte finnas på dem kraftigare pumparna?
Vore skönt att slippa extra värmare som byggfläktar och dieselvärmare. Bara en luftvärmepump som håller konstant cirka 15 grader. Kanske bli apadyrt?
Mitsubishi SRK50 på 8,8kw och Nocria 14 på 9,1 kw ligger ungefär lika i pris och verkningsgrad. Vilken är att föredra?
