Författare Ämne: Längd av slang i jordvärme  (läst 30391 gånger)
Utloggad sarfog
  • Antal inlägg: 4
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2009, 13:33:30 »
Finemang pricken!  :) Nu hänger jag med på hur slanglängden kan bli 4 ggr längre med 2 slingor, 9 ggr längre med 3 slingor och 16 ggr med 4 slingor.
Det är dock lite spännande att längderna skiljer sig så markant från Thermias. Någon aning varför? Eftersom Thermias längder är längre så kan ju inte skillnaderna bero på att de räknat ut förlusterna i röret mer noggrannt..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2009, 14:31:12 »
Eftersom thermia valt att inte presentera tekniska data på sina vp, går det inte svara på det, annat än att jag tror inte dom klarar nå längre slanglängder än ngt annat fabrikat, såvida dom inte tagit rejäl höjd vad det gäller effekten på köldbärarpumpen.
Nibe tex anger till sin 1250(3,9-15.8kW) att "Max längd per slinga för kollektorn bör ej överstiga 400 m.
Vid flera kollektorer parallellkopplas dessa, med möjlighet
för injustering av flödet."
Att man inte skriver att vid parallellkoppling kan längderna ökas avsevärt beror nog helt enkelt på att dimensioneringen bör föregås av en energikalkyl där det ingår rekomandationer om längder om inkopplingsförfarande.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2009, 14:51:59 »
Anta att jag gör som heddan föreslår och lägger 3 x 300 meter slang från en brunn och ansluter brunnen 65 meter med VP. Vilken grovlek ska det då vara på transportledningen och hur påverkas de beräknade längderna av transportlednigen?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2009, 15:23:37 »
Det skiljer 1500kr/100m mellan 50mm och 63mm som matarledning, tillkommer gör dessutom kostnaden för dyrare(större) kopplingar oxo, men 2*85m matarledning till brunnen, och sedan 3*300m, tja.......jag hade nog tagit 63mm
Ql med VP
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2009, 15:25:07 »
Läste i bosch manual att om max är 400 meter vid en slinga så vid 2 slingor är max 800 meter per slinga alltså totalt 1600 meter. Borde röra sej om samma förhållanden vid andra pumpar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2009, 17:58:53 »
Pricken, jag antar starkt att det sitter samma köldbärar CP i Thermia Diplomat Optimum som i deras G2.
Och i så fall är Nominellt flöde: 0,92l/sek
Och yttre tillgängligt tryck: 56kPa
Vad får du för slanglängder med dessa värden?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 16 februari 2009, 12:43:48 »
Ska provräkna när tillfälle ges....
Ql med VP
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2009, 20:31:02 »
Vad innebär den första tråden i det här forumet: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2. Få man officiella svar från Thermia i denna tråd?
