Författare Ämne: Längd av slang i jordvärme  (läst 30364 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Längd av slang i jordvärme
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2009, 18:18:09 »
Nej!
Varje slang kan inte vara 4ggr längre. Det är ett slutet system, och tryckfallsförändringen som CP arbetar mot gör att den totala slanglängden kan vara 4ggr längre vid samma ingående effekt.
K i ovanstående formel är eg tryckfallet i m, och är en del i Bernoullis energiekvation.
Naturligtvis så finns det strömmningsförluster i slangen då det är turbulent strömmning.
Sen är detta inte hela sanningen heller eftersom att det parallellkopplingen inte utföres i direkt anslutning till pumpen, utan den föregås alltid av en enkel slinga fram till T-röret, som i sin tur även den ger upphov till tryckfall.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad GF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2009, 22:34:16 »
Intressant, Thermia har föreslaget 757 meter slang till min anläggning. Då har man inte tagit hänsyn till de lokala omständigheterna.
Min slutledning, av ovanstående resonemang, blir att jag bör lägga 2 x 600 meter slang och får då 840 meter under åkern och 260 meter transportledning och att jag inte behöver ha någon brunn utan kan dra all slang direkt till värmepumpen.
Är det någon som håller med mig?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2009, 23:05:23 »
Pricken jag tror fasen du har rätt. Tänkte inte riktigt klart idag...
Så då borde dom längder jag räknade fram istället vara den totala längden beroende på hur många slingor man väljer att ha.
1 slinga max 148m
2 slingor totalt max 519m
3 slingor totalt max 1069m
4 slingor totalt max 1775m
Så GF, du borde i så fall satsa på minst 3st slingor. Men prata med Thermia de vet ju...
En idé kan ju vara att på transportsträckan ner till åkern lägger du grövre slang till en fördelningsbrunn. Och från fördelningsbrunnen drar du ut 3st slingor med normal dimension på slangen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2009, 14:43:17 »
Det jag eg hade åsikt om gällande slanglängden/er är den "bara" klarade ≈150m i en slinga, det innebär att en energibrunn djupare än 70m(borttaget 10m för längden till brunnen) är ngt som denna vp, på 15,2kW inte kan nyttligöra, och det är inte rimligt!
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2009, 14:56:53 »
En annan sak!
En VP på 16kW, finns väl inte en enda borrfirma som klarar att göra en energibrunn nog djup ändå för denna maskin. Så varför över huvud taget nämna ngt om singelslinga? Och att koppla två energibrunnar i serie är ju bara dumheter pga det ökade tryckfallet som det seriekoppling upphov till.
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2009, 15:58:30 »
Det är väl precis så det ligger till, en pump av denna storlek behöver alltid minst två hål, eller två slingor. Och därför behöver inte cirkulationspumpen dimensioneras så att den klarar av endast en singelslinga...håller med dig pricken, bara dumt att uppge siffror för singelslinga...
Utloggad sarfog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2009, 19:51:30 »
Vänta nu!
Kvadratiskt mot flödet, vilket betyder att vid parallell koppling minskar hastigheten till hälften, alltså 0,52 blir 0,25
Jag utvecklar efter lite grävande!
Q2/(2g)=k
Om Q halveras(pga dubbel area) blir 0,52*Q2/(2g)=K --> Q2(2g)=0,25k
Tryckfallet blir alltså 0,25K vid dubbla slangar= 4ggr slanglängd för att samma tryckfall skall erhållas, 2*700/4=350
Jag får inte ihop din ekvation riktigt, Pricken. Om 0,52*Q2/(2g)=K så måste det ge att Q2/(2g)=4K, inte 0,25K. Detta borde ge ett helt annat resultat på slanglängderna?
Har du/ni någon formel för hur flödet är hopkopplat med hastigheten?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2009, 21:06:59 »
Slarvigt uttyckt av mig eg, Q=V*A--> (m3/S)=((m/s)/m2), man måste göra en dimensionsanalys av det för att det skall ramla ut rätt.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2009, 07:30:49 »
Jag fortsätter.
Anta:
Q=0,004m3/s
A=9,62*10-4 m2(innerdiam 35mm)
K=V2/2g och V=Q/A
Enkel slinga:
K=(0,004/9,62*10-4)2/19,64=0,88m
Dubbel slinga:
K=(0,004/1,92*10-3)2/19,64=0,22m
Ql med VP
Utloggad sarfog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2009, 08:55:29 »
Ok,tack! Då är jag med så långt. :)
Men hur kommer du till slutsatsen att den totala slanglängden kan öka just 4 ggr om samma tryckfall ska hållas? Hur kommer effekten på pumpen in i bilden?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2009, 09:50:15 »
Det ser du i exemplet, K är en fjärdedel vid dubblla slingor i förhållande till en enkel, och är uttryckt i m. Pumpars kapacitet uttrycks i pumpkurvor där man pratar om uppfordringshöjd, det är summan av sughhöjd + tryckhöjd + innre förluster. I ett slutet system är statiska trycket 0, så det pumpen skall övervinna är hastighetsförluster, ventilförluster, T-rörsförluster, böjar mm. Ex-vis strypventiler, v-växlare mm. Allt beräknas enligt Hf=k*(V2/2g) där k är en konstant beroende på vad typ det handlar om.
Vad det gäller pumpeffekten:
Att lyfta ngt x antal meter upp med en viss hastighet betyder arbete, arbete uttrycks i W eller J/s, dvs pumpeffekten eftersom den då utför ett arbete.
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad sarfog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2009, 11:13:30 »
Om K ska hållas konstant så måste vänsterledet multipliceras med 4, men från vad i högerledet ska 4:an komma ifrån? De variabler som finns att välja på är ju flödet och genomsnittsarean eller hastigheten, inte slanglängden. Eller tänker jag fel?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2009, 11:46:05 »
Då fortsätter vi:
Den fullständiga beräkningsformeln för strömningsförluster i rör lyder:
hf=٨*(l/d)*V2/(2g)
där:
٨=koefficient för rör, beror på reynolds tal och rörets skrovlighet
l=rörlängd
d=rördiameter
Om enligt tidigare redovisat arean dubbleras blir förlusterna 4ggr mindre kan l=rörlängd göras 4ggr längre, och hf(k) förblir konstant. Studera den fullständiga beräkningsformeln.
Det är detta som jag gillar med människorna på detta forum. Ifrågasättandet och nyfikenheten  Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2009, 12:22:55 »
Men visst blir strömningsförlusterna större i två slangar som tillsammans har samma area än i en större slang med motsvarande area?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2009, 12:54:11 »
Hmm, då måste jag ta fram penna och papper igen och gnugga lite algebra i härledningen av formeln, men rimligtvis känns det så.
Har jag fått till min algebra(det var länge sedan) så påverkas hf med d3
Och 2 slangar med innerdiameter 35mm motsvaras av en med 49mm
Ql med VP
  • Dot gäster: 2821
