Författare Ämne: Docka 410p med bergvärme  (läst 12326 gånger)
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 11 februari 2009, 18:04:17 »
Jag har bestämt mig att docka min Nibe Fighter 410P med en bergvärme anläggning och har fått in följande priser.
Priser Nibe Fighter 1135 dockad med Nibe Fighter 410P
1135-6 med 120m borrhål, Pris 100 000 kr inklusive moms
1135-8 med 140m borrhål, pris 106 000 kr inklusive moms
Vore tacksam för råd om pris samt om jag behöver 1135-8 eller om det räcker med 1135-6.
Om huset
Hustyp:  Tvåplans
Byggnadsår: 2006
utformning på huset: Friliggande villa
Antal m2 uppvärmd totalt:   200    (100 nere samt 100 uppe)
Typ av byggmaterial i ytterväggar: Nedre våning leca block, övervåning trä
till/frånluft med värmeåtervinning: Nibe Fighter 410P installerad idag
Antal personer i hushållet: 5
Temp Idag/ vill ha efter installation av värmepump:   Har: 20   Vill ha:22
 Fönster: Stora fönster
Energiförbrukning i huset: 20000 inklusive hushålsel med Nibe fighter 410P   samt L/L på övervåningen, ser ut att bli runt 22000-23000 i år då det varit kallare.
Nuvarande uppvärmningssystem: Nibe fighter 410 P, Golvärme i hela huset samt att jag endast använder golvärmen i badrummet på övervåningen och värmer resterande med en LG L/L värmepump med ovanstående siffror.
Huset Beläget: Norra Bohuslän vid kusten
Har också 70 cm isolering på vinden
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
Utloggad capellapepe
  • Antal inlägg: 25
SV: Docka 410p med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 18:35:41 »
Åhh, vad spännande! Jag är ute i precis samma ärende och ser fram emot några kloka inlägg.
Trodde inte det var möjligt att docka bergvärme till 410p! Men det gör ju att även min investeringsplan skulle kunna bli väldigt realistisk!
Var i Sverige bor du?
Själv bor jag utanför Enköping i nybyggt Leca-hus med golvvärme i två plan på 170kvm.
Vi beräknar elförbrukningen till år 1 att bli 27000kWh, vilket gör att vi söker med ljus och lykta efter alternativ uppvärming och blir glad att se att jag inte behöver slänga ut min 410p.
Ser fram emot lösningsförslag på storlek till dig!
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 18:43:03 »
Hej Visst går det att docka. Men en synpunkt är att då får du 2st vp att underhålla i framtiden.
Ett sätt att undvika detta är Bergvärme med Nibe FLM dvs återvinning som förvärmer brine/borrhål.
Något dyrare investering men som sagt endast en vp att reparera iframtid.
Lycka till
///AndersA
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 18:53:27 »
Jag bor i Norra Bohuslän vid kusten och har också golvärme i båda planen så förutsättningarna är nog ganska lika.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 19:23:14 »
///AndersA
Nej, det går inte att ersätta 410 med detta, 410 värmer tilluft också, det gör inte FLM.
Däremot finns det dockningsats för Nibes luft/vatten -vp till din 410P.
Då tar 410P hand om uppvärmning av tilluft samt varmvatten, luft/vatten -vp värmer radiatorerna.
Kanske halva investeringskostnaden mot bergvärmen.
...fast du hade ju bestämt dig för bergvärme.... ;)
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 19:34:20 »
Hej Nic2
Jag titta på L/V lösningen för något år sedan och fick då prisuppgift på att det skulle gå på runt 80 000kr att installera / Docka en L/V pump med 410P. Tyckernog att det är värt dom extra pengarna det kostar för bergvärme, då jag har tänkt att köra frikyla senare. Är medveten om att det kommer att ta lång tid att tjäna tillbaka investeringstkostnaderna för bergvärme med dagens elpris
Tack ändå för tipset
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 20:04:39 »
Jag har också kollat på luft/vatten till min 410p, och fått prisuppgift på F2025-8, installerat och klart för 85000kr. Därför tycker jag också det är intressant att kolla på bergvärme, speciellt om man i detta fall kan få bergvärme till kostnad strax över 100`.
Jag får besök imorgon av en Nibeinstallatör, så jag kan återkomma om vad han förespråkar. Ska betänka att det blir 2 pumpar, men samtidigt känns det fånigt att slänga ut en pump som inte ens gått 1 år. (Ja, den åker väl till någon lycklig på blocket  :), men det lär inte bli några direkta pengar för den. :()
Bergvärmen höjer dessutom värdet något på huset, medan luft/vatten mest förstör den fina fasaden.
Jag kan återkomma med vad Nibe tycker om förslagen!
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009, 20:24:05 »
Ojojoj, en Nibe 2025-8 köper man för 40600:-
Här är dockningsprincipen...http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-5.pdf
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2009, 21:00:42 »
capellapepe det skall bli mycket intressant att höra vad Nibe säger om detta.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009, 09:37:42 »
///AndersA
Ok det var kag inte klar över
///AndersA
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2009, 11:04:25 »
Nu har Nibe varit här.
Efter mycket diskuterande och dividerande hur det skulle se ut i tvättstugan, så blir det nog ändå att slänga ut min 410P.  :( Jag har ganska begränsat med utrymme, och då blir jag av med torkskåp samt garderob och i och med att det är så himla trångt ändå, kommer nog det alternativet att falla bort... Visseligen skulle vi komma billigare undan, men det väger inte upp fakta att tvättstugan blir sämre, samt att jag faktiskt (som ngn skrev tidigare) kommer att ha två vp att underhålla. Dessutom kräver ju både 410P och 1135 viss elförsörjning, vilken minskar genom att enbart ha 1 vp. Meningen är väl att ha så lite elförbrukning som möjligt?
Så även om jag måste slänga ut 410P (ngn som vill köpa ;)) och installera en separat FTX för ventilationens skull, kommer det nog att bli följande:
Nibe 1235 6kW, aktivt borrdjup 128m (borra ca 150m)
Prisuppgift kommer senare, men max 130`, och sen får jag göra lite ROT-avdrag på jobbet....och då börjar det kännas som väl investerade pengar. Ventilationen fixar vi separat.
Så om jag hoppades att vi hade en enkel lösning att koppla till vår befintliga panna, så blir det nog inte så...hade vi byggt rätt från början så hade väl livet varit enklare. Lätt att vara efterklok  Sc:,h
Så jag hoppas trådskaparen får svar på sina frågor på annat håll, för jag överger nog 1125 redan idag ...
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2009, 21:15:20 »
Vore tacksam omnågon kan hjälpamig med nedanstående
Vore tacksam för råd om priser ovan samt om jag behöver 1135-8 eller om det räcker med 1135-6.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2009, 21:31:15 »
Jag skulle ta 1135-8, tror att 1135-6 blir för liten till 200m2, det finns bra inställningar i 1135 för att få ner antal starter även vid överdimensionering, du ville ju dessutom ha ett par grader varmare inomhus.
Försök även pruta till dig 20m extra på borrdjupet, det är aldrig fel.
ROT -avdraget borde ju blir några tusingar ner på priset också.
Lycka till!
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2009, 21:45:17 »
Tack Nic2
Dom vill ha 210 kr /meter + moms för extra borrning och dom borrar 140mm hål, men jag kommer nog att lägga till 20 meter.
Kan man kör 1135 direkt mot golvärmen utan en volymförstorare utan att få för många starter, jag har runt 153 liter i slingorna till golvärmen samt 70 liter i ytterhöljet på 410P
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2009, 15:14:26 »
Skulle vara tacksam för råd angående nedanstående
1. Behålla min Nibe 410P (2,5 år gammal) och docka med en Nibe 1135 och köra bergvärme för uppvärmning av huset samt använda Nibe 410P för tillverkning av varmvatten och
   ventilation av huset.
2. Ta bort Nibe 410P och sätta in en Nibe 1225 eller 1235 samt koppla in ventilationen med något FTX aggregat för till & Frånluft.
Vilket av ovanstående alternativen är mest lönsamt, samt kommer det att bli dyrare att köra alternativ 1?
Tacksam för alla synpunkter även synpunkter på om jag bör välja 6 eller 8 kw
P.S. Har redan bestämt mig att jag vill ha bergvärme så jag är inte intresserad av L/V lösning.
