Författare Ämne: Docka 410p med bergvärme  (läst 12341 gånger)
Utloggad capellapepe
  • Antal inlägg: 25
SV: Docka 410p med bergvärme
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2009, 19:43:02 »
Jag har valt att ta bort min 410P, då alternativ 1 gör att elförbrukning åtgår för både bergvärmepumpen och Nibe 410P. Jag har dessutom inte plats för 2 pumpar. Känns dessutom som som livsslängden för 410p inte är lika som för en bergvärmepump enbart (men det kanske ngn med 410p kan svara på? Min har bara gått 1 år.) Jag var dessutom tvingad att byta plats på 410P och bergvärmepumpen, vilket ökade på kostnaderna också för det alternativet. I mitt fall skulle jag ha nästan samma pris för 1135 som med 1235 (skillnad på tusenlappar), men kostnad för FTX tillkommer givetvis.
När jag har tittat på bergvärme enbart och separat FTX, känns det ändå som om jag kan motivera att plocka ut 410p. FTX betalas till viss del av försäljning av 410p. Med tanke på värdet på huset, känns det bättre med renodlade pumpar, men det är bara en känsla. Jag får dessutom bara 1 kompressor som kan krångla i framtiden  ^-^
Någon vidare uträkning har jag tyvärr inte. Jag har gått mer på praktisk tillämpning då skillnad i pris blev så liten.
Lycka till!
/Capellapepe
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2009, 12:09:11 »
Jo, men om en av en kompressor krånglar så får du köra elpatron. Om en av två krånglar så kan du i alla fall köra på den andra.
Jag skulle fundera på att köra frånluftspumpen enbart, så länge den kan hålla temp i huset, och köra bergvärmen som tillskott.
På vår och höst blir det ju korta körningar, som sliter, med bergvärmepumpen. Bättre då att bara köra den på vintern.
Kanske kan man lita till frånluftsVP för varmvatten och köpa en bergvärmepump utan varmvattenberedare.
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2009, 13:11:47 »
Hej Olle61
Tack för dina synpunkter
Jag tänker använda 410P för tillverkning av varmvatten året runt om jag behåller den och använda bergvärmepumpen endast för värmning av huset när det behövs.
Jag klarar mig normalt från att använda golvärmen från April fram till Oktober och har då tänkt att enbart köra 410P.
Jag tycker att det borde ge mycket bra verkningsgrad på bergvärmen då jag har golvvärme i hela huset och framledningstemperaturen var ungefär 27-28 grader när det var -10 ute nyligen.
capellapepe, tusen tack för dina synpunkter
Tacksam för mer synpunkter angående detta.
Vore också intressant att höra erfarenhet om det finns någon som har ett liknade system
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
Utloggad jizon59
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2009, 16:45:45 »
Nu har Nibe varit här.
Efter mycket diskuterande och dividerande hur det skulle se ut i tvättstugan, så blir det nog ändå att slänga ut min 410P.  :( Jag har ganska begränsat med utrymme, och då blir jag av med torkskåp samt garderob och i och med att det är så himla trångt ändå, kommer nog det alternativet att falla bort... Visseligen skulle vi komma billigare undan, men det väger inte upp fakta att tvättstugan blir sämre, samt att jag faktiskt (som ngn skrev tidigare) kommer att ha två vp att underhålla. Dessutom kräver ju både 410P och 1135 viss elförsörjning, vilken minskar genom att enbart ha 1 vp. Meningen är väl att ha så lite elförbrukning som möjligt?
Så även om jag måste slänga ut 410P (ngn som vill köpa ;)) och installera en separat FTX för ventilationens skull, kommer det nog att bli följande:
Nibe 1235 6kW, aktivt borrdjup 128m (borra ca 150m)
Prisuppgift kommer senare, men max 130`, och sen får jag göra lite ROT-avdrag på jobbet....och då börjar det kännas som väl investerade pengar. Ventilationen fixar vi separat.
Så om jag hoppades att vi hade en enkel lösning att koppla till vår befintliga panna, så blir det nog inte så...hade vi byggt rätt från början så hade väl livet varit enklare. Lätt att vara efterklok  Sc:,h
Så jag hoppas trådskaparen får svar på sina frågor på annat håll, för jag överger nog 1125 redan idag ...
Hej Intresserad av din panna om den finns kvar.!
