Författare Ämne: Kyla returvattnet.  (läst 20420 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Kyla returvattnet.
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2009, 14:46:41 »
Liten undran bara; har du verkligen läst hela tråden?
Där framkommer det du behöver veta.
Jo, jag har läst hela tråden och jag tycker inte idén att värma ingående vatten är något att lägga ner arbete på oavsett om det är en CO2 pump eller inte. Förvärmning av vattnet till varmvattenberedaren kan ge en liten besparing men är inte värd besväret.
Well, nu var ju inte grundidén att VÄRMA ingående vatten. Snarare att med hjälp dess iskyla svalka av returen lite för att öka på VP effekten.  Dessutom har jag ju skrivit att jag ger mej....
Känns som om tråden börjar bli klar här. Jag som startade den har fått svar.
Tack.
Din grundide ÄR att värma ingående vatten, hur ska du annars kunna kyla nånting om du inte värmer nåt annat.
Utloggad oskis123
  • Nybliven Thermit glad i 180meter
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2009, 15:47:07 »
Men! ÅÅÅh!! Det finns ju grader i helvetet...... GRUNDIDÉN är naturligtvis INTE att värma inkommande vatten.  Det skulle bli en nästan försumbar FÖLJD av att det SVINKALLA vattnet kyler värmepumpens ingående. Därefter skulle det ingående vara bara JÄTTEKALLT. Detta eftersom det ingående bara håller rumstemp.  Det skulle ju bara bli nån grad i så fall. (tror inte du läst tråden så noga)huvuddunk Läs OCH förstå:
Jag har fått tusen mothugg av massa olika slag nu. Börjar tröttna på det.  Jag skrev ju att jag ger mej och lägger ner min idé!
Jag har fattat att ingen tycker att det är nån bra idé så för sjutton gubbar:
Jag ger er ALLA rätt.
Skippa denna tråd!!!!!
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 16:05:54 av oskis123 »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2009, 22:15:46 »
Men svaret är ju givet....
och lösningen är ju jättelätt och ligger nära tillhands.....
" en CO2 värmepump får högre COP och effekt om man sänker returtemperturen till värmepumpen."
Kör returledningen två varv genom frysboxen. Cop blir mycket hög och all extra värme kommer huset till godo.
Jag har frysboxen i källaren och skulle slippa allt bjäfs med källar-fläktradiatorer i slutet på radiatorslingan!
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2009, 01:08:42 »
Hoppa in i boxen och stäng locket. Så du vet hur kallt det blir exakt.
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2009, 01:24:09 »
Kom på nåt nytt! Samma blixtrande humor två gånger... Hoppa in i boxen och svetsa igen locket. Så du vet exakt hur kallt det blir. Skriv sen en bok om det. Två gånger.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2009, 07:29:23 »
hej
en mycket vettig ide...
ska du kyl ner returen så se till att du har tex ett golvvärme system till ett garage som du kyler ner tempen med iomed du knappast ska ha 22 grader i garget,sätt sen in en typ vattenburen areotemp
efter golvärmen för att plocka ut dom sista graderna
sen så bör det ochså gå förvärma varmvattnet för att ta ut dom sista gradena..
fast växlingen bör nog ske i en acctank med en stooor  förådberedare alt en dubbel mantlad vattenberedare
jag ger mig f-n på att det ska funka
det va nån kylsnubbe här på forumet som räknade på skillnaden i effekt/cop på ett sånt system
å det va rejäl skillnad en 5 kw maskin gav ca 1000-1200 w mer effekt å gick lika billigt som förr
« Svar #36 skrivet: 21 februari 2009, 09:37:32 »
Sluta svara då om du inte vill ha fler i ditt tycke dumma svar.
Jag har läst hela tråden och förstår mycket väl, däremot har du fel när du säger att du inte kan värma inkommande mer än nån grad. Med en tillräcklig vvx eller tank kan du värma det till rumstemp vilket skulle ge bra effekt på varmvattentillverkningen men knappast tillräckligt för att motivera investeringen.
Däremot är kyleffekten på radiatorvattnet rätt försumbar
Själv hade jag en outnyttjad solslinga i botten på min VVB där tempen var 15-20 grader. Numer leder jag radiatorvattnet där och uppnår lite av volymtank samt förvärmning av VV(ja även viss kylning av radiatorvatten), vinsten är väl inte speciellt stor men det var i mitt fall bara några hundra i investeringskostnad.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #37 skrivet: 21 februari 2009, 09:48:14 »
Hade varit bättre om man varit mer precis, det är stor skillnad på Co2 pumpar mot r401-r407 pumpar, alltså handlar denna kylidé enbart om Co2-pumpar, om nu någon missat denna detalj.
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #38 skrivet: 21 februari 2009, 10:54:32 »
Jag har haft min pump länge och debaterat i "den långa tråden"
Jag är ingen expert på denna pump tekniskt sett men så mycket förstod jag att den funkar inte som "vanliga pumpar"
Jag köper ditt resonemang fullt ut om att kyla returen med den bakrundsinfon jag har i bagaget från detta forum.
Däremot har jag ingen aning om hur man ska gå tillväga och hur mycket man kan spara.
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
  • Dot gäster: 4349
