Författare Ämne: Geografi  (läst 11432 gånger)
Utloggad goran
  • Antal inlägg: 10
Geografi
« skrivet: 27 februari 2005, 21:50:55 »
Hej och hallå
Jag är ny här men har läst lite de senaste veckorna.
Jag ska köpa en luft/luft - pump framåt sommaren och fram till dess får jag försöka hitta rätt modell och pris. Mycket att ta hänsyn till är det!
Nå. Till namnet på tråden.
Efter vad jag tycker mig se på forumet verkar de flesta vara från Götaland.
Är det så?
Eller, var bor ni?
Jag ska montera min pump i Hälsingland, zon 4 enligt odlingszonskartan.
Påverkar medeltemperaturen bara att jag får leva med lite sämre verkningsgrad eller är det något annat jag bör tänka på?
Hälsingland 90 m2. XE9
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Geografi
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 22:44:45 »
Det viktigaste med en luft luft tycker jag är att den har en rejäl avgiven effekt.
Kom ihåg att det dom normalt visar gäller vid +7 ute.
Det är helt ointressant för oss norrlänningar.
avgiven effekt vid -7 och vid -15 skall du veta. Osså förstås även verkningsraden (COP) ska man veta vid dessa temperaturer!!!!
+7 det är väl anpassat för sydeuropa antar jag  _/-
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Geografi
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 08:18:45 »
Norra Skåne här...
Här funkar luft/luft eller luft/vatten bara fint.. Brukar inte vara så kalla vintrar. Inte många dagar om året som är kallare än -5.
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Geografi
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 12:52:42 »
Hej och hallå
Håller just på kikar på lämplig pump till min farsgubbe som sitter i sin eluppvärmda stuga i Järvsö och stirrar nervöst på elmätaren. En Toshiba RAS10 lutar det åt. Ska bara hitta lämplig installatör.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Geografi
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2005, 15:46:13 »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Geografi
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2005, 16:12:47 »
De flesta med luft/luft hittar man nog söder om Dalälven, jo.  ;)
jockefors
jockefors
SV: Geografi
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 16:31:01 »
hej..
luft luft bara i söder .. nää fasiken här uppe funkar det ochså  vi har ju tom större besparing per år än vad ni har neråt landet
jag bor i västerbottens inland å min går som ett skott
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
SV: Geografi
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 17:11:44 »
I Vagnhärad hade vi -20° i natt och tempen sjönk en grad inne till 21°. Nu när jag kom hem igen var det -9° ute och tempen inne var åter på det normala (för mig) 22°. Pumpen levererar som den ska.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
SV: Geografi
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2005, 20:25:51 »
Hej. Befinner mig själv i Göteborg, och velar mellan att köpa Toshiba eller Panasonic. Lite rädd för ljudnivån på Toshiban. Vad säger ni som har dem?
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Geografi
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2005, 20:37:21 »
Har en Toshiba med innedelen i vardagsrummet, kör den på fläktsteg 3 av 5, tycker inte det är störande. Visst låter det men man tänker inte på det...möjligtvis att man tycker det blir tyst när den börjar frosta av men vi tycker det är ok.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
SV: Geografi
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2005, 21:02:23 »
Jag har en Panasonic E9, tycker den är kanon. Kör man fullt blås så låter den ju litegrann men om man drar ner hastigheten på fläkten så märker man den inte överhuvudtaget.
Utloggad goran
  • Antal inlägg: 10
SV: Geografi
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 21:55:14 »
Tack o tack
Det verkar som luft / luft kommer att fungera bra. Litet hus = 5kW bör räcka. Det lutar åt Panasonic E9.
Tack speciellt jockefors "jag bor i västerbottens inland å min går som ett skott"
Det lugnade mig rejält.
Då är det bara att jaga pris och leverantör då.
Är det förresten någon som har kläm på "extrabokstäverna" efter E9.
Vad är det för skillnad, om någon, på  E9CKP5 och E9DKE
  • Antal inlägg: 66
SV: Geografi
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2005, 22:05:17 »
Den med D:et i är senaste modellen (kom för ett par veckor sedan). Skall få en inmonterad själv nu på fredag.
Har har du specar på alla Panasonic (och en del andra också),
http://www.luftmiljobutiken.se/pumpar_cat13.html
Lycka till.
/Ted
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Geografi
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2005, 08:56:58 »
Tjena,
en maskin på 5 kw räcker till för den större delen utav året, men då vädret är som nu så skall man inte ha mindre än en 12:a...
Vad gäller Panasonicen: CKP = Scroll, DKE = Rotationskompressor.
Scrollen har längre livslängd (typ 15 år), scrollen är effektivare, speciellt vid dellaster.
(som ju ändå är det driftsfallen den har 99 % av tiden)
Lycka till med ditt köp!
Mvh
Tomas
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
SV: Geografi
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2005, 09:08:44 »
Jag är lite tveksam till hur mycket man kan spara in med en luftvärmepump. Min granne har en Panasonic E9 sen 3mån. och vi har likadana hus och har tidigare haft samma energiförbrukning med mycket små avvikelser. Han har inte märkt någon minskning av elförbrukningen. Under feb. månad hade han t.o.m 5-600kwh högre förbrukning än mig. Hur är det möjligt?
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
