Författare Ämne: Geografi  (läst 11433 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Geografi
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 09:24:17 »
Har han en E9 till ett hus på 225 kvm!! ???. Han har en för klen pump. Det verkar som om alla som ska köpa lv-pump stirrar sig blinda på COP. Titta på vad pumpen har för effekt.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Geografi
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 10:09:30 »
Jag är lite tveksam till hur mycket man kan spara in med en luftvärmepump. Min granne har en Panasonic E9 sen 3mån. och vi har likadana hus och har tidigare haft samma energiförbrukning med mycket små avvikelser. Han har inte märkt någon minskning av elförbrukningen. Under feb. månad hade han t.o.m 5-600kwh högre förbrukning än mig. Hur är det möjligt?
Att han har högre förbrukning än du kan ju bero på massor av saker eftersom det är total elförbrukning ni jämför. Att han inte har märkt någon besparing kanske beror på att han inte har fått värmekällorna att samspela. Det är ju väldigt viktigt, men inte helt enkelt i ert fall med 3 olika system. Det kanske rentav har utmynnat i en högre innetemp istället.
Och som sagt pumpen var lite klen för så stort hus. Merkostnaden för ett par extra hästkrafter är en fj... i rymden.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Geografi
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 10:11:56 »
Har han stängt av eller trimmat om direktelsystemet? Låter nästan som frågan om kontakten sitter i men ibland kan man missa det mest uppenbara. Är inte elradiatorerna nedställda eller avstängda så kan de fortfarande bidra med en stor del av värmen.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
SV: Geografi
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2005, 11:43:18 »
Min granne har bara direktel och en Panasonic E9 som värmer en yta av c:a 165 kvm. Alla radiatorer nedställda utom en i ett sovrum. Trots det drog hans hus 5-600kwh mer än mitt under feb. månad som var ovanligt mild för årstiden endast 2-3 dygn där temp låg under -18grader. Eftersom våra hus är av samma fabrikat och storlek borde det märkas en skillnad i energiförbrukning till hans fördel och inte tvärtom. Tycker det låter som om luftvärmepumpar är mycket överskattade och mer en trendsak som fabrikanterna tjänar stora pengar på att prångla ut. Dessutom nackdelar som buller och drag.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Geografi
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2005, 11:49:02 »
.. Tycker det låter som om luftvärmepumpar är mycket överskattade och mer en trendsak som fabrikanterna tjänar stora pengar på att prångla ut. Dessutom nackdelar som buller och drag.
Ursäkta Wicke men det där är bara snack! Jag har sänkt min totala elförbrukning med 30% efter installation av just en E9. Det finns många orsaker till att ni har olika elförbrukning. Det enda intressanta är väl om han själv har sänkt sin egen förbrukning, det är det enda som räknas.
Jag märker själv att jag sparar som mest vid temperaturer runt +5 till -10 och det är säkert så att under senaste köldknäppen hos oss i Stockholm (hade -31 som mest) har jag inte sparat så mycket men det är jag medveten om.
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 11:50:46 av David_Q »
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
SV: Geografi
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2005, 12:25:17 »
Det är det som är så märkligt eftersom vi har ungefär samma årsförbrukning c:a 28000kwh så borde det märkas en minskning för honom i förhållande till mej. Men det kanske är som du säger att det bara är när medeltemp. är +-0 och högre som man kan räkna med någon besparing. Men enligt reklamen ska dom ju ge effekt ned mot -18 grader, undrar hur det är med det i praktiken?
  • Antal inlägg: 2623
SV: Geografi
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2005, 16:07:16 »
Har kört min Toshiba i ett år nu och den verkliga minskningen i värmeförbrukning blev 60% och totalförbrukning inkl hushållsel minskning med 40%.
Att ställa ned elementen räcker inte, de måste stängas av!
Speciellt om det är gamla, som jag har, med bimetalltermostat så går dem in och driver även om de står på 15grader!
admin
admin
SV: Geografi
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2005, 16:47:16 »
Mike, du borde vara mer nogrann med att informera om dina förutsättningar som jag anser vara optimala för en luft/luft-värmepump.
Att konstatera att din besparing är så stor som den säkert är utan att (t.ex. i din signatur) beskriva ditt hus och hur många ni är i familjen kan få "folk" att tro att dina besparingssiffror gäller även i ett stort hus med dålig planlösning och 4 pers i familjen.
Och som du även framhåller, vill man göra en stor besparing med en luft/luftvärmepump så skall man helst stänga av andra värmekällor, att sänka termostater räcker oftast inte om man verkligen vill klämma ur allt ur värmepumpen.
Som en följd av detta får man även i en normal villa räkna med en viss komfortförsämring.
Inte alla accepterar detta.
Men jag förstår att du är nöjd. Kul och grattis!
SV: Geografi
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2005, 17:46:45 »
Ok lite fakta då:
100kvm beläget i Borås
Enplanshus med ICKE öppen planlösning
Pump blåser ut i en lång hall med sovrum på ena sidan och kök på andra sidan, hallen mynnar i ett vardagsrum och sovrum.
Hallen är ca 1,5 *5,5m
Temperatur i hall 22,5-23,5 grader, sovrum 20-21 grader samt vardagsrum och kök 21 grader.
Förbrukning före pump mellan 15000-16000kWh
Förbrukning första året med värmepumpen 9000kWh
Hushållselen är 5400kWh inkl varmvatten.
Hushållselen är ngt hög för en person pga prylintresse såsom plasmaskärmar etc... ;D
Kan väl tillägga att även om jag skrivit att inga elradiatorer varit i drift går en liten radiator i badrummet tillsammans med en handukstork eftersom jag inte vill ha denna dörr öppen (så det finns en besparingspotential där).
Besparingarna är beräknade med hänsyn till hur kallt/varmt året varit i förhållande till normalåret.
Hushållet består av en person och en katt.
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 18:09:26 av Mike »
admin
admin
SV: Geografi
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2005, 18:16:21 »
Strålande, snygg katt föresten, är det din.
/Allergikern
SV: Geografi
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2005, 18:23:33 »
Japp min katt, 10år och leker som kattunge fortfarande  ;D
