Författare Ämne: Quick Connect / Coolix hur svårt att koppla ihop?  (läst 7350 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 08 februari 2009, 21:33:50 »
Jag har köpt en Coolix, lilla modellen med Quick Connect, som jag håller på att montera som stödvärme på övervåningen.
En fundering och ett orosmoment är den kommande ihopkopplingen av Quick Connect-anslutningen.
Hur svårt att det är trycka ihop anslutningarna?
Jag har hört vissa skräckhistorier om folk som inte "orkat" trycka ihop dom ordentligt och
blivit nedsprayade med kylmedia/olja med totalfiasko som följd.
Min utomhusdel kommer att sitta typ två meter över marken vilket gör att jag måste stå på en stege när ihopkopplingen ska ske och då är farhåhagan att jag inte ska orka trycka ihop kopllingen ordentligt.
Ni som har monterat dessa pumpar...
* Hur svårt var det?
* Krävdes det mycket kraft?
* Behöver man vara två personer?
* Ska det säga "klick" eller liknande?
Tacksam för lite erfarenheter!
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
SV: Quick Connect / Coolix hur svårt att koppla ihop?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2009, 22:07:28 »
När jag satte ihop kopplingarna på min som är en Zibro SC1235 var det enkelt.
Bara att trycka dit den utan våld och dra ner låsspaken.
Alltså inte dra isär kopplingen när du har börjat att trycka den på plats.
Det klarar du ensam med två händer.
Se noga till så att det är rent innan sammankopplingen görs för att undvika
gasläcka.Inte så mycket som ett hårstrå får komma emellan.
Dem skriver "klick" i beskrivningen som en förklaring men inget sånt
ljud hörs.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2009, 07:35:02 »
Grattis till ett vettigt köp Thumbsup Jag har en också och det var hur lätt som helst. Så det har jag svårt att tänka mej att du ska få problem med det.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2009, 08:39:38 »
Suveränt!
Känns lite lugnare efter dessa kommentarer...
Håltagningeni väggen är klar så i veckan ska den upp.
Ska bli mycket intressant att se hur det utvecklar sig.
\Örjan.
Utloggad Weldman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 00:59:19 »
Berätta hur det gick och hur du upplever den.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 09:11:03 »
Nu sitter den där och blåser varmluft!
Ganska enkelt i teroin men jag tyckte inte att ihopkopplingen var självklar.
Kan vara jag som är trögfattad, men instruktionen sög ju fetballe!
Hittade en instruktion med bra bilder på en liknande pump som beskrev mer exact själva ihopkopplandet.
Snabbkopplingen på Coolix är exact likadan som i denna beskrivning:
http://wilfa.no/katalog/upload/bruksanvisninger/HP44-AC12HPINV44-AC12_Bruksanvisning.pdf
Det som var lurigt på Coolixen var att man måste ta bort själva täckkåpan för att på så sätt frilägga hela snabbkoppingen.
På min Coolix så kom jag inte åt "B" då den efektivt täcktes av plastkåpan.
Sen så drar man ner "B" så "ploppar" skyddskåpan (beskyttelsen i beskrivningen ovan) bort.
Håll ner "B" på utomhusdelen, ta bort skyddskåpan från "slangpaketet", tryck ner kopplingen i botten med ett bestämt tryck. För sedan tillbaka "B" och kopplingen låser. För sedan ner handtaget så att kopplingen "Fixeras" Klart!
När detta var gjort var resten väldigt enkelt. Ihop med kontkaktstyckena och fäst jordkabeln i plinten.
Det första som slog mig var att utomhusdelen är tämligen tyst!
Vet inte vad jag hade förväntat mig, men med tanke på alla som spyr elände över dessa "skitpumpar" så trodde jag att den skulle låta som ett tröskverk. Utomhusdelen är nästan tystare än min Sanyo (123). Ljudet är lite råare i Coolixen, den låter mer som ett kylskåp jämfört med Sanyons mjukare "brummande". Men man störs def. inte av ljudet på Coolixens utedel.
Värmen upplever jag som väldigt bra än så länge.
Nu var det bara -5grader igår kväll, men jag körde den på full fläkt och börvärde 30grader och den blåste på som faen.
Klart tufft detta med värmepumpar!
Jag tog bort "skyddsnätet" som sitter som skydd för lamellerna på utomhusdelens batteri, då jag tror att detta
"håller fast" eventuell is och därför kommer att försämra avfrostningarna. Ska konstruera något bättre galler som skydd för sidolamellerna i sommar.
Som sagt, en så länge så överträffar den mina förväntningar, helt klart!
Återstår att se hur den fungerar vid ex -15 grader. Allt beror på planlösning och vilka krav/förväntningar man har, men jag tror att den kommer att fungera bra! Den ska värma upp övervåningen på mitt 1½-planshus och det innebär ca 60Kvm. Den får dessutom lite hjälp från Sanyo-pumpen som är monterad i bottenplanet.
Kan helt klart rekomendera köp än så länge!
Instruktionen är det enda som jag vill gnälla på!
\Örjan
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2009, 11:04:18 »
Bra du fick den på plats och kan må gott i värmen. Snabbt går det också
med QC. Min ZIBRO utedel har högre ljudnivå än Colix utedel men
jag blir inte störd av det. Mitt skyddsnät sitter kvar då det aldrig blir någon
isbildning alls. Endast snövit frost som försvinner helt vid avfrostning. Kopplade därför
bort trågvärmaren då den inte behövs.
Dom som spyr spyor över pumparna med lägre prisnivå har inte hängt med.
Alla har inte förstått att snart allt tillverkas i kina. Många prylar är stämplade
made in japan på skalet men tittar man inuti så står det made in kina.
Även japanska bilar blir allt mer tillverkade i kina. Samma sak med volvo som
är på gång från kina.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009, 08:11:46 »
Ja mycket utvecklas i andra länder, men tillverkas i Kina, köpte en kina vespa, kopia på Yamaha, fin 4taktsmotor, funkar kanon, men inte samma kvalitet på plasten som yamman! Men kostar 1/3 av priset!
Heja Kina, skämms inte för att låna lite här och där..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2009, 14:01:31 »
Rent av så är hela Volvo Cars i Kna snart ... frågan är hur Volvo AB ställer sig till att någon köper halva delen av namnet....
Men ärligt får man koppla värmepump utan cert idag?
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2009, 14:38:37 »
Ja så är det. Ny fin volvo lastbilsfabrik står klar i ryssland också.
Om det nu skulle vara otillåtet att trycka ihop snabbkopplingen
till värmepumparna som finns att köpa overallt är det säkert ingen
som bryr sig. Alla vill ju ha lägre elräkninar. Sen alla dessa husägare
som inte har råd att betala 15000-25000 för en värmepump har inget
annat val än de billigare pumparna. Ska de låna eller avbetala dessa summor
blir det totalt olönsamt att köpa en överprispump.
Tänk om vi kunde köpa pumparna direkt från fabriken. Då kunde man beställa flera
stycken samtidigt.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2009, 16:36:30 »
stycken samtidigt.
Så länge som dessa pumpar säljs lite överallt såsom på tex. Jula, Ö&B, elgiganten, onoff, siba, k-rauta, etc etc etc. för
att inte tala om alla webhandlare som säljer dessa så är det omöjligt at efterleva kraven/reglerna.
Först, när och om, dessa pumpar försvinner från konsumentmarknaden så kan det få någon praktiskt betydelse.
Ifag hävdar många att det visst är tillåtet att installera dessa Quick Connect-pumpar själva och många har inte en aning om vad som egentligen gäller, allra minst vi konsumenter. Om jag går in och köper en pump på Jula och samtidigt frågar om jag får installera den själv då det är Quick Connect så blir svaret garanterat "ja" och då går jag som konsument fri...
Iallfall i teorin...
\Örjan.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2009, 08:17:13 »
Är det inte som att köpa en bil som kan föras över de hiskliga 120Km/h som är max på många av våra fina svenska motorvägar .... klart du får köpa men inte köra för fort.
Är det bil tillverkarens fel om du kör för fort?    --/
« Senast ändrad: 13 februari 2009, 08:18:54 av MGKea »
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2009, 09:37:00 »
I see what you meen och jag hade också det i tanken, MEN
jag tycker inte att det är samma sak.
Köper du en bil i Sverige så tar du för självklart att den är tillåten att användas i Sverige, gällande avgaskrav etc.
En konsument ska inte behöva "dubbelkolla" alla regler och lagar som finns inför ett inköp av en produkt.
Om du köper en spis på Elon-butiken så förutsätter du att den får användas och kopplas in i sverige.
Ansvaret på dig som konsument är ju att försäkra dig om att varan är godkänd i Sverige och det gör du just genom att köpa varan ifrån ett företag som tillhandahåller denna produkt. Om du dessutom frågar "representanten/säljer" uttryckligen om denna vara får användas och installeras av dig som konsument så har du med råge uppfyllt det som förväntas av dig.
Lite skillnad blir det om alla dessa pumpar plötsligt slutas att säljas av den lokala fackhandlen och vi istället måste importera själva, köpa den på blocket etc. Då kan man ju inte hävda "jag trodde att det var okej..." I det läget kannske det tillochmed kan handla om importbrott om man importerar en produkt som är tillverkad för självmontage och då förfarandet är olagligt i Sverige, bör ju även produkten i sig bli olaglig... :)
Men så långt lär det ju knappast gå...
Kort sagt... Jag tror att det tar långt tid innan en regel/lag som denna får effekt i praktiken. Det enda som kommer att hända är att "värmepumpsföretagen" får ett nytt verktyg/argument för själv hävda sin suveränitet och ensamrätt att installera dessa.
Alla som är omochkring sig kommer fortfarande att göra detta själv, oavsett om det står något finstilt om att det är olagligt om man inte har den och den certifieringen...
\Ö.
« Senast ändrad: 13 februari 2009, 09:41:03 av PlutoOrjan »
Utloggad pictorhayes
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2009, 21:08:49 »
Ursäkta att jag bumpar upp en gammal tråd...
Men - jag har en sån där Coolix (köpt för ett år sedan men inte inkopplad)
Skulle koppla ihop eländet i dag, men har svåra problem med Qick-Connect kontakten. Börjar misstänka att det är fel på min...
På utedelen sitter ju en kontakt (B) och denna ska kablagets kontakt C in i (som jag förstått det hela.
MEN - på min kontakt B sitter en kontakt (A). Som jag förstått det så ska denna vara en skyddskåpa eller något
sådant i plast. Min kontakt (A) är dock i plåt och sitter stenhårt fast...
Ni som har satt ihop en Coolix eller liknande, ska det vara en plåthistoria (A) och i så fall hur i helskotta får man bort den???
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2009, 19:18:32 »
Det var fjäderbelastade skydd på utedelens koppling som skall bort innan man kopplar ihop.
Manualen suger stenhårt :(
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
