Författare Ämne: Quick Connect / Coolix hur svårt att koppla ihop?  (läst 7524 gånger)
Utloggad pictorhayes
  • Antal inlägg: 30
SV: Quick Connect / Coolix hur svårt att koppla ihop?
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2009, 13:32:37 »
Ja jag har noterat att manualen är ett skämt  >:(
Jag anade att det var fjäderbelastat men hade försökt både uppåt och neråt...
Det visade sig att min gick oerhört trögt, men tillslut fick jag ner den och
skyddsmojängen flög en halvmeter uppåt... :)
Coolixen är igång, verkar fungera bra (ska ha den till kyla i första hand).
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2009, 13:36:02 »
Dra ned ytterhylsan som låser, på ytterdelen, sen drar du upp detta skydd som sitter över anslutningen..
/A.
