Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Livslängd
Next
Alla
Ämne: Livslängd (läst 9810 gånger)
Hedvigson
Nybörjare
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 6
Hedvigson
Livslängd
07 februari 2009, 13:11:36 »
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
SV: Livslängd
07 februari 2009, 13:17:48 »
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Hedvigson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Hedvigson
SV: Livslängd
07 februari 2009, 18:41:15 »
Jag installerade 21/12 1997 en Thermia Villa 90, bergvärmeanläggning. Efter 4 år behövde växelventilen bytas. Den höll i 5,5 år. Nytt byte. Nu efter 11 år ganska exakt läcker pumpen köldbärare ut i radiatorsystemet. Enligt kunnig tekniker går det inte att reöpararera så en helt ny pump måste installeras.
Jag undrar om det är normalt att växelventiler sakll bytas med 4- 5,5 års mellanrum och att den totala livslängden för pumpen är 11 år. När jag köpte anläggningen förespegaldes jag en livstid på pumpen på 20-25 år.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36660
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Livslängd
07 februari 2009, 19:17:04 »
Växelventilerna är ett problembarn på mer eller mindre alla bergvärmepumpar, de får ofta bytas ut redan under garantitiden.
Köldbärare ur radiatorystemet kan aldrig stämma, det finns så vitt jag vet ingen som helst fysisk koppling mellan köldbärarsystemet och radiatorsystemet, de två systemet ligger på var sin sida om kompressorn, och inte ens trasiga värmeväxlare kan göra att du får köldbärare i radiatorkretsen.
Kolla upp/förklara bättre, kanske håller du på att bli lurad!
Det kan vara så enkelt att det enda fel du har är ett trasigt tryckexpansionskärl. (Kostar mindre än 1000 kr att byta)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
SV: Livslängd
07 februari 2009, 19:18:26 »
De där växelventilerna verkar vara lite av individer och en del funkar längre och andra kortare. Man får nog räkna med att åtgärda en växelventil antingen genom utbyte av packningsinsatsen eller helt utbyte någon gång eller flera. Kan även bero på vilket fabrikat man valt.
Verkar konstigt att du får köldbärare ut i radiatorsystemet!
Är det inte två värmeväxlare på din pump?
En för värmeövergång mellan köldbärare/köldmedia på kalla sidan och en på den varma sidan mellan det varma köldmediet/radiatorvattnet.
Det är inte att så det läcker ut köldmedia i radiatorvattnet du menar? Kan ju vara en por i någon lödning på värmeväxlaren som förstorats med tiden. Har ni mycket klor i vattnet hos er? Är det något som rostfritt stål inte gillar så är det klor. Men det finns rostfritt i kvaliteter som klarar det med.
Om det inte kommit in vatten i köldmediekretsen så borde det väl gå att byta värmeväxlaren och inte skrota pumpen?
Oavsett om det behövs ett utbyte eller en reparation så kolla maskinskadedelen i din hemförsäkring om den är till någon hjälp i alla fall.
Köldbäraren på den pumpen är väl spritblandat vatten och det borde kännas på lukten om du luftar ett element eller vrider på elementkretsens säkerhetsventil.
Senast ändrad: 07 februari 2009, 19:29:55 av Lelle
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
SV: Livslängd
07 februari 2009, 19:36:17 »
Finns absolut varken ingen teoretisk eller fysisk möjlighet att det läcker köldbärarvätska ut i rdadiatorsystemet. Däremot köldmedia mendet är en helt annan sak..
Vattenglaset är halvfullt
Hedvigson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Hedvigson
SV: Livslängd
07 februari 2009, 20:24:11 »
Tack för synpunkter.
jag använde kanske fel ord - det är väl köldmedia som läcker ut. Tryckkärlet är bytt. Trycket stiger successivt i tryckkärlet trots att inget vatten fylls på. Allt mer gas stannar i radiatorerna. Värmepumpen går nästan hela tiden och tillskottsvärme slår till redan vid minu 1 grad mot tidiagre vid minus 10 - minus11.
Köldmedium detekteras när man luftar ur radiatorerna
Men sakll detta inträffa redan efter 11 års drifttid i mellansvergie?
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
SV: Livslängd
07 februari 2009, 20:42:56 »
Svårt att uppskatta livslängd oavsett om det är en växelventil eller värmepump. Många känner någon som har en värmepump som fungerat i mer än 25 år och det är väl den som en inte så ansvarsfull säljare refererar till. Snittet för en pump är antagligen någonstans mellan 15-20 år.
Det verkar sannolikt vara som det sagts dig om felet på värmepumpen. Men allt går att repararera, det är bara en fråga vad det kostar relativt en ny.
En ny pump är lite effektivare än den du har.
Om du behövt tillskott vid -10 grader med bergvärme så är antagligen den aktiva delen i borrhålet för kort om du sätter in en ny pump. Det får installatören räkna på för att bli rätt.
Hedvigson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Hedvigson
SV: Livslängd
Svar #8 skrivet:
07 februari 2009, 20:55:55 »
Det är borrat 106 meter. Djupet uträknat av Thermia i december 1997.
Är det ekonomiskt meningsfullt att förlänga borrhålet i samband med eller efter det en ny pump installerats.
Behovet är att byta/åtgärda pumpen inom 1- 1,5 vecka. Annars går den kontinuerligt och på tillskottsvärme.
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
SV: Livslängd
Svar #9 skrivet:
07 februari 2009, 21:54:06 »
Hos min bror som har samma pump har jag för mig att de borrade ca 120 meter, det var 1996. Men han ville ha ett längre hål än vad man sa att han behövde. Men idag gör man antagligen hålet ännu djupare, andra kan ge bättre svar om det.
Det borde gå alldeles utmärkt att förlänga hålet i samband med bytet. Bara inte eventuell tjäle gör det svårt att komma åt slangen i hålet, alternativt kan man göra ett hål ytterligare om det finns plats för det.
Du ska ha en värmepump som är dimensionerad efter huset, inte efter det gamla hålet.
Men räkna ändå med att du får använda elpatronen under en tid.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Livslängd
Svar #10 skrivet:
07 februari 2009, 22:36:09 »
Det är ytterst få "borrare" som är villiga att fördjupa ett befintligt borrhål risken att borrkronan ska fastna är rätt stor och den kostar flera gånger så mycket som ett helt nytt hål. Kan du inte gräva ner en markslinga som komplement, 30 m markslinga motsvarar ungefär 10 m borrhål. Slingan kan du ju lägga ner till våren, den kopplar du sedan i serie med hålet.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Livslängd
Svar #11 skrivet:
07 februari 2009, 23:14:34 »
Fast har man en brunn med lite större diameter än vad som är (nästan) standard idag så brukar det vara något lättare att få någon att köra ner sin rigg där.
Men sedan behöver man ju ny kollektorslang osv, så har man plats och inte långt till berget så kan det nästan vara lika bra att ta ett nytt hål.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Hedvigson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Hedvigson
SV: Livslängd
Svar #12 skrivet:
14 februari 2009, 11:06:49 »
Värmepumpen Thermia Villa 90 är nu utbytt vid en ålder av 11 år. Ny pump är en Diplomat G2. Problemet med gas i radiatorsystemet är borta. Den nya pumpen är MYCKET tystare och vibrationer i anslutningsrören borta. Kostnaden för bytet är kännbar. Om den totala kostnaden för värme de seanste 11 åren blev lägre efter byta till bergvärme än om jag behålit min elpanna har jag inte räknat på.
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: Livslängd
Svar #13 skrivet:
14 februari 2009, 13:16:53 »
Tjena Hedvig!
Som nybliven Optimumägare så hoppas man väl på en livslängd på iaf 15 år..annars är det för dåligt!
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
SV: Livslängd
Svar #14 skrivet:
21 februari 2009, 17:07:01 »
Hedvigson, du borde ha tjänat på installationen trots den korta livslängden.
Vad blev det för storlek på den nya pumpen? Ska du göra hålet djupare?
Next
Alla
Thermia
Livslängd
gäster: 2346
användare: 9
Jisse
TS Comfort AB
Pärmevumpssmusslarn
Börje__
Frazze62
Jeffsjoholm
Jdaniels
Mike
tyke
