Författare Ämne: Livslängd  (läst 9810 gånger)
Utloggad Hedvigson
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 6
SV: Livslängd
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2009, 19:07:08 »
Det blev en Diplomat 10. Ingen förlängning av borrhålet. Pumpen fungerar bra efter injustering vilket bl.a innebar strypning av radiatorcirkulationen på retursidan så att temperaturdifferensen mellan ut och retur hamnade på 8 grader. :)
Tack för goda råd och värdefulla synpunkter
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
SV: Livslängd
« Svar #16 skrivet: 25 december 2010, 21:53:01 »
Jag har en Thermia JBC 400 som fyllde 30 år förra veckan. Det enda som har bytts
på dessa år är kontaktorn för kompressorn och slangen mellan påfyllningskärl för
brinevätskan och cirkulationspumpen för den samma.
Mycket nöjd ägare
Christer
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Livslängd
« Svar #17 skrivet: 25 december 2010, 22:46:52 »
Vilken pump har du köpt? I ett tidigare inlägg skriver du G2, nu skriver du Diplomat 10. Om du har en G2 så har den optimumfunktion, dvs den justerar kontinuerligt cp-hastighet så att du alltid ligger på 8° diff. På en Diplomat utan optimum ska den första åtgärden för att åstadkomma bra diff över radiatorkretsen alltid vara att justera cp-hastigheten manuellt. Men du kanske menar att du strypt de ensklida radiatorerna för att alla ska ha 8° diff? Är inte riktigt med, förklara gärna vad du gjort och varför. I övrigt får man väl beklaga sorgen över den alltför tidigt bortgångna Villan...
