Författare Ämne: Dyr elräkning..  (läst 10737 gånger)
Utloggad oskis123
  • Nybliven Thermit glad i 180meter
  • Antal inlägg: 28
Dyr elräkning..
« skrivet: 06 februari 2009, 16:02:03 »
Vi har en 4.5kw Eco som jag hatar!  huvuddunk Den är svår att förstå och den kostar 4300:- i el denna månad!  Huset är på 82m2 plus källare och övervåning på 40kvadrat.  Taket är nyisolerat och vi eldar jättemycket i braskassetten för att ha varmt hemma. Då stänger den av. Vi har försökt att justera huskurvan utan att egentligen fatta hur resultatet av denna inställning kan avläsas.  Otydlig instruktionsbok är bara förnamnet. Med en januarimånad som inte blev kallare än -12 så tycker jag att skiten borde kunna leverera värme effektivare.
Vi har ställt inomhustempen på 18 grader och huskurvan på 45. Försöker alltså att snåla tycker vi.
Finns det nån som begriper sej på dessa sopor eller ska man skaffa sej en psykoterapeut?
Vad är elpanna? Samma sak som elpatronen?
Anläggningen var nyinstallerad när vi köpte huset...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Dyr elräkning..
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2009, 16:11:23 »
Du hittar svar på dina frågor i våra gamla trådar. Läs dom så hittar du kanske vilka inställningar du behöver.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
SV: Dyr elräkning..
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2009, 17:30:34 »
Hej jag undrar om det verkligen är för 1 månad, man får väl elräkningen varannan månad.Det låter lite mycket för bara en månad. Men sen å andra sidan när vi hade -12 så gick elpatronen in så det e kanske inte helt  galet >:(
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2009, 00:01:47 »
Tyvärr så är det för bara en månad...  Nu har vi satt  elpannan på att inte gå med mer än max 1,5kw. Får se hur det går.  Vi
 håller dessutom på med att försöka öka tempskillnaden mellan vatten in till radiator och ut från. Vi har strypt lite på ventilen som sitter där vattnet går ut ur radiatorn.  Hur vet man hur mycket man ska skruva där?  Jag tror mej ha fattat att man ska men inte riktigt hur mycket som sagt...
Fler tips?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Dyr elräkning..
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2009, 10:30:20 »
Vad har du for famledningstemp vid 0 ºC ? gar ute delen?
IVT greenline HE C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Dyr elräkning..
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2009, 11:03:21 »
Bara att räkna själv, du har 200m2, bra räknat 50w/m2 vid dut ger 10kw kanske tom 12kw
Din vp ger 4,5kw alltså mindre än hälften - avfrostning så elpatronen glöder hemma hos dig, enl. mig när det blir kallt.
Alldeles för liten vp återigen!!
Om man inte har 1 passivhus så passar denna kombination dåligt,enl. mig
Utloggad Espeliini
  • Antal inlägg: 10
SV: Dyr elräkning..
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2009, 14:23:26 »
4,5 kW och avfrostningen kan dra 33% --> ~3 kW netto från VP  a:gl
Jag gjorde en test, i -15 grader drar min Sanyo ~110 kWh/dygn (helt hus) och när jag stängde av VP:n, då sluckade det ~120 kWh/dygn...  huvuddunk
(utedel = stängt, bara elpatroner som gav värme)
Sanyo 4.5 kW med SHP-TH45GDN = nya innedel, FINLAND - Oulu, 120 m2 + 30 m2 garage, (~ 7 grader i winter), byggt 1972, radiator
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2009, 20:20:16 »
Hur menar du? Framledning till radiatorer? Vid noll grader utomhus eller?  Om utedelen går när propellern snurrar så går den mest hela tiden.
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2009, 20:24:00 »
Vadå återigen? Jag har ju bara köpt ett hus där denna burk sitter monterad... Den råkade vara så stor som den är.
Vad menar du med 50w/m2  VID DUT?????
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dyr elräkning..
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2009, 09:28:48 »
Har du ett välisolerat hus behöver du ca: 50W/m2 vid DUT(dimensionerade utetempen, den lägsta som blir på orten).
Återigen!
Det har visat sig historiskt att man underdimensionerade VP tidigare om åren för att få till snygga offerter, nådde kanske 90% energitäckningsgrad, det låter väl bra, men idag når man 97-99%. Betyder förenklat i praktiken att VP orkar inte lika kallt utan TS.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2009, 09:50:46 »
Ok!
Snabba svar! Bra folk på detta forum!
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
SV: Dyr elräkning..
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2009, 09:02:46 »
Men sedan är det ju så oxå att med denna VP så får men räkna med att elpatronen går mer eller mindre
konstant under -3,
MEN......Det är ju inte under dec-mars som man sparar pengar/el med denna maskin utan resten av året.
Jag blev lite nervös då jag installerade  min i okt men nu efter 3 år så är jag nöjd med vad jag har.
Det som svider lite är att det kan vara lite lite varmvatten när det är ordentligt kallt om man ska dusha 3 personer i rad men det funkar dock inga 15 min dushar
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
Dyr elräkn....
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2009, 17:56:44 »
oskis123 !
1. Vad händer om du ställer in t.ex. 1 tim. "fördröjd el " ? Det hindrar elpatronerna att slå till så fort det blir lite kallt.an 2. Radiatorinställningarna får du ingen ordning på utan att mäta. Skaffa två rörtermometrar hos "Clasisjön". Den ena sätter du på returleningen för radiatorvattnet till innedelen. Den andra på utgången från radiatorerna, en efter en. Jag tror att du kommer att bli lika förvånad som jag blev. För en månad sedan hade jag 23 tim inkopplingstid vid utetemp. 0o C, nu går min Sayo 18 tim/dygn vid -3 oC.
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2009, 18:19:59 »
Topp!
Ska ta och pallra mej iväg till Classe så fort jag har tillfälle.
Tack för tipset!
Men, vad ska man göra när man har mätresultaten?  Hur går man tillväga för att justera?
Sen tror jag att huset vi bor i är för stort för pannans kapacitet.  Vi har ungefär 115m2 fördelat på två plan plus 75 i källarn.
Plus garaget som även det ligger helt och hållet under bodelen. Tyvärr.
Pannan satt här när vi flyttade in och jag vet att han som bodde innan oss fick köpa pannan lite vid sidan om via sitt sitt jobb på , just det, Ahlsell....
Skitful installation och inga kvitton heller.  Huset är mysigt i övrigt och säljaren stack heller inte under stol med hur det låg till.
Att pannan slulle vara underdimensionerad kunde jag naivt nog inte tänka mej.
Skulle vilja sätta in nåt som man kan koppla in typ solceller eller ved eller nåt annat på som komplement.
Det hela känns lite knas...
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 18:34:26 av oskis123 »
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
SV: Dyr elräkning..
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2009, 19:03:32 »
Hur länge har du bott i huset,vad har du för årsförbrukning??
Patrik
(+21 grader)
  • Dot gäster: 3869
