Författare Ämne: Dyr elräkning..  (läst 10753 gånger)
Utloggad oskis123
  • Nybliven Thermit glad i 180meter
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2009, 20:10:21 »
Vi har bott sen nov -2007.
Beräknad förbrukning knappt 20000kwh/år vilket jag är skeptisk till..
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
SV: Dyr elräkning..
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2009, 14:46:38 »
oskis !
Du bör ha rumsgivaren ifrånkopplad och alla termostater helt öppna medan du mäter för att få stabila mätvärden.
Mätvärdena tolkar nästan sig själva. Om alla värden är lika är radiatorsystemet välbalanserat och inget mer finns att hämta där. Om en radiator har väsentligt högre utgångstemp. än de andra stryper du den i nederkant eller skaffar en större radiator. Om däremot en radiator har för lågt värde jämfört med de andra har temostaten troligen hängt sig i stängt läge ( detta är mycket vanligt ) kan du börja med att trixa igång genom att skruva av "ratten", trycka in "stiftet" några gånger tills termometern reagerar. Detta brukar gå att göra utan att tömma radiatorsystemet. Sen bör den bytas vid nästa renoveringstillfälle.
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
SV: Dyr elräkning..
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2009, 21:59:59 »
Topp!
Tack för tipsen!
Det verkar ju inte så svårt. När detta är avklarat så borde det bli mera begripligt med huskurvan och hur man får styr på det. Har inte riktigt fått kläm på det ännu.  Vi använder braskassetten ofta och då stänger ju pannan av när det blivit tillräckligt varmt. Sen blir det kallt i alla andra rum som det inte eldas i... Nu har jag ändrat i inställningarna så att rumsgivaren är bortkopplad. Det borde göra att pumpen får lite mera "lugn och ro". Vad tror ni?
  • Dot gäster: 4481
