Författare Ämne: elförbrukning februari  (läst 12903 gånger)
markus3
markus3
« skrivet: 27 februari 2005, 12:18:39 »
hej igen!
Läste precis av min elmätare efter 3 kalla dygn (för att vara i stockholm). -5 till -11 grader.
Huhållet förbrukade 125 kw per dygn inkl hushållsel. Är detta normalt? tillskottet går väldigt mkt nu.
Vid tidigare mätningar kring 0 strecket, gjordes ca 85 kw/dygn åt.
250 kvm hus-57, emax autoterm 309, 9 kw, borra 160 m, 20 radiatorer
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
SV: elförbrukning februari
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 19:41:37 »
Har du loggat hur många timmar VP'n gått per dygn? & hur mycket tillskott per dygn? Det låter mycket med 40kw/dygn mer än i januari. Jag fundrar på om det är något annat än VP som ökat förbrukningen.
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
markus3
markus3
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 08:34:51 »
Det är inget annat som förbrukar. Vi fick vår rego 634 uppgraderad, sedan dess sköt förbrukningen i höjden.....det blev förvissa betydligt kallare ute än innan bytet. Från 0 gradigt till -5/-10 grader på 1 dygn.
Utloggad Gardan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 12:47:02 »
Hej Jag fick min pump en IVT Greenline installerad den 7 Feb 2005 och bor i stockholm (Trångsund).
Tidigare genomsnittlig total förbrukning denna milda vinter var 135kW/dygn nu ligger den på 54kW/dygn.
Har märkt att dom sista dagarna som du nämner som kalla -5/-10 är våran totala förbrukning 68kW/dygn.
Vi har en inomhus temperatur som ligger på 22,5-23gr. :)
Har endast haft tillskotts värme i 4 timmar totalt och 369 timmars drift på pumpen, varav 1-2 timmar var vid uppstart av pumpen, dom övriga 1-2 timarna är nog från när jag trimmat in pumpen tror jag. Sc:,h
Vårt hus är:
245m² byggt 1965 tilläggsisolerat 1980. 16 element + (2 värmegolv i badrum)
IVT Greenline HT + C7. 140 meter borrhål. Inställd kurva 5,5 knäckt vid +5. 0. och -5 ett par grader +
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 15:29:02 »
Nu blir jag fundersam...Bor i malmfälten och räknade just ut min totala förbrukning för Feb.månad....72 kwh/dygn...kan det vara det som vi diskuterat tidigare på nån "tråd" att det skiljer så pass mycket på hur väl isolerat husen är i olika delar av landet !!...huset är på 120 kvm + 105 kvm källare...tegelfasad byggt -67...och så har man 2 bilar kopplade till motorvärmare till på köpet !! Är klart nöjd med förbrukningen...för den lär ju inte öka värst mycket mer det här året...våren är ju snart här  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2005, 16:36:09 »
Kek29, jag har 105+105m2 byggt 69 med tegelfasad i mälardalen...
Våra hus borde vara jämförbara...
Snittar sedan start i Oktober på 24kwh/dygn för varmvatten+värme, dock enl. mätare på pumpen(timmar x kwh) så det tillkommer nog endel för cirkpumpar...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2005, 17:42:36 »
Heat?
Totala förbrukningen då?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2005, 21:50:42 »
Sorry missade det...
Snittar 82kwh/dygn sedan 29 September 2004 varav ca 24kwh/dygn redovisas på VP
Alltså ~58kwh/dygn i snitt elförbrukning huvuddunk
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2005, 22:04:05 »
Det vore intressant att de som tycker att deras värmepumpar inte levererar tillräckligt med värme återkommer med jämförelse med den utlovade besparingen.
Alla installatörer som säljer IVT tillhandahåller en sk "Värmande läsning," där utlovas hur mycket VP skall spara m.m.
Jag undrar om den här utfästelse inte är vilseledande.
Så var det i mitt fall.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2005, 22:21:41 »
Realistisk förbrukning..VP ägare.
Kan ge er min sista veckas förbrukning slutade på 1076 kWh .  20,4tim VP 4,4 starter per dygn.
Senaste dygnet var rekord ger 176 kWh med kont körning ner till -15 gr. Gångtid 17 och 4 starter.
endast 1 timme VVL. El patron hela tiden för VV. Shuntning via ACC hela tiden.
VP eller EL ensam klarar ej behov av värme+VV. Gamla system Direktverkande EL + VV beredare El.
tar över. Vid stopp av VP vid -15 gr.
Prognos efter helgen tillbaka till nästan bara VP. Då dygnförb 100-110kWh.
Jag är realist döljer ej att man bör ha tillskottsel som tillskott i värmesystem. Det skonar VP i längden.
Jag skriver detta för att andra som har liknande värde ej skall skämmas för att de ej kan värma sitt hus utan TS vid -15 grader då Berg VP ägare värmer hus i Norrland med dygnsförbr på hela 50-60 kWh /dygn
/Janne
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 22:30:45 av Janne Energi »
Utloggad Snabel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2005, 22:26:08 »
Karel !!!
Vad har detta med ämnet att göra, du verkar lite " ur spår "
Nu till ämnet , jag bor i Hudiksvall och bor i en enplanare 125 kvm med helkällare (uppvärmd), således ca 250 kvm, villan är  byggd -67 "ej tilläggsisolerad" och har 24 radiatorer.
Pumpen startade  den 10 feb i år . En Nibe 8,5 :a , jag har förbrukat mellan 45 och 55 kwh per dygn inklusive hushållsel. Hushållet består av tre barn, jag och fru.
Mvh Snabeln
Nyckelhus -67.Vinkelbyggd Enplan med hel källare. 125 kvm + 125 kvm. Nibe 1115 8,5.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2005, 23:42:38 »
det här med hur mycke el vi gör av med/dygn har ju givetvis atgöra med hur välisolerade hus viahar. Man vi ska inte glömma att dom(vi) som har överdimensionerade radiatorsystem kan köra på en mycket lägre kurva & på så sätt får vi bättre cop!
jag har i snitt gjort av med 53kw/dygn dom här 3 kalla dygnen som varit.
& då har det varit -19 på mårnarna, har inte kollat hur varmt vi haft på dagarna, men solen har ju legat på så jag har ju fått en del gratis därifrån.
jag räknar med att 21kw är hushåls el & 32 kw har pumpen dragit.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2005, 05:30:57 »
Karel !!!
Mvh Snabeln
mitt inslag kanske inte passar riktigt under rubriken "elförbrukning i februari".Därför startar jag et nytt ämne =Värmande läsning och Energiberäkning.
Detta jordeliv,
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2005, 14:05:15 »
Flear sidospår... ::)
Jag funderade under natten över hushållselen...
Man förbrukar ju en hel del, med tanke på verkningsgrader mm. så blir det mesta värme i slutändan...
Under vinterhalvåret har man glädje av detta...
Någon som provat att värma huset enbart med VP och mätt upp någon skillnad... ???
Kanske någon med VP som enda intresse, utan TV, fru mm. som stör mätningarna... ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2005, 14:20:23 »
Nja det blir svårt man har ju frysboxen med all älg o fisk sen datorn osså liiite lyse  ;)
Så det funkar nog inte  ;)
Men full ruljans med några ungar o fru det höjer tempen 1-2 grader.
  • Dot gäster: 1714
