Författare Ämne: elförbrukning februari  (läst 13067 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: elförbrukning februari
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2005, 14:24:51 »
Nja det blir svårt man har ju frysboxen med all älg o fisk sen datorn osså liiite lyse  ;)
Så det funkar nog inte  ;)
Men full ruljans med några ungar o fru det höjer tempen 1-2 grader.
Du brukar ju säga att du bor i ett köldhål... ut med frysen på gården --/
Vi väntar på rapporten... ;D ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2005, 15:04:53 »
Ssssss tänkte inte på det (kallhålet). men nu år det vårvinter (femte årstifden) solen
skiner som stryk  fiR: 8) 8)
När huset står tomt ett tag har man garanterat undertemp inne, det ser jag ofta!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1113
