Författare Ämne: Vilken fulpump är "bäst" ?  (läst 9172 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 05 februari 2009, 17:45:54 »
Tänkte skaffa en "Kines" som stödvärme till mitt 1.5 plans hus på 170 kvadrat... Har idag "centralstyrd" elvärme och förbrukar omkring 20.000 KW/år.
Vilken är bäst/mest prisvärd av dessa..?
InVest MSC-09/QD Inverter: 5995:-
Invest MSR3-12/Quick Connector: 5495:-
Appliance 1100A-PTC: 4750:-
Zibro 3.5 KW Quick Connector: 5995:-
Coolix 3520 W Quick Connector (?): 4995:-
Eller vänta på dom nya modellerna av Atlas som är på ingående..?
Mvh. R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Vilken fulpump är "bäst" ?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 20:53:43 »
Med tanke på alla positiva rapporter angående Julas Coolix så måste nog mitt val hamna på den.
Invest:en är, om jag förstått rätt, samma maskin i grund och botten (Midea) och med tanke på Julas
låga pris (4995:-) så skulle jag lätt ta den.
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2009, 22:08:51 »
Vet inte Coolixen men, Atlasen är vi nöjda med, Inverterteknink samt trågvärme, Finns Coolixen i 6kw? Annars är 5kw för liten på 170kvm, samt att flödet måste vara ganska stor med 1,5 plan.
Men sen priset, vet inte vad den nya Atlasen kommer att kosta, nån som vet?
/A.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 22:12:44 »
Hittar då ingen Coolix på Jula, endast Foma..
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 22:20:16 »
Foma finns som 6.8kw, men verkar lite konstigt, att den klarar sig på 10A, samt att ordinare pris är 13900:-! + installationskitt för 2000kr!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 23:16:32 »
Coolix eller dylik fulpump klarar inte av så stora utrymmen, om du räknar med 170m2 x 50w/m2 får du 8500W i energi som behövs. Apan var lite osäker på Foma för 13.900:-, den ska du inte ha då den bara kan trycka ut 600m3/tim som max.
Om du nu ska ligga i 13.000:-kr klassen finns det ett självklart val, Fujitsu Nocria, den puffar ut 850m3/tim och klarar sig på 10A säkring, ger ut 9,1kw och den är allmänt erkänd som monstret, Foma:n kommer inte i närheten av denna kapacitet. Annars får du titta på 2-3 fulpumpar för att fixa detta effektbehov.
Utloggad Tobba
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2009, 23:23:15 »
Läs gärna mitt inlägg om gasmängd o service under Appliance. Skulle själv kanske ha börjat med att tömma o kolla gasmängd först o främst. Vet inte om jag kört sönder med hydrauliskt tryck nu eller inte. Men Appl. 14000 pumpen ger tyvärr nu inte mycket mer värme med nu korrekt mängd gas(1180 gram istället för de 1900 gram som den kom med utan att jag visste det). Vad gör man med en billig pump när det blir så här?
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2009, 08:15:13 »
Tack för svaren, tänkte mest ha pumpen till att ha "mysvärme" i tv-rum o matrum, (Sambo som ALLTID fryser :-). Har rätt så öppen planlösning + braskamin uppe. Ska bli intressant att se om en liten pump orkar trycka värmen 13,5m bort till sovrummen :-)
Om "fulpumpen" funkar bra så kan man ju komplettera med en till på övervåningen...
Får väl skynda mig att installera nu innan våren kommer här i Skåne :-)  Hur funkar det med att pumpen står still på sommaren, "rostar" den ihop..?
Frågan är vad det är för nya pumpar som kommer från ATLAS inom kort, någon som vet..?
Mvh. R.
« Senast ändrad: 06 februari 2009, 08:17:23 av Ricky_se »
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2009, 08:48:06 »
Är nog bra att köra pumpen nån gång i månaden även sommartid, några minuter, vi får nya pump från Atlas nästa vecka..men är samma som den gamla, bara ny innerdel som det lät.
När du har 13.5m är det nog bra att ha ganska bra luftflöde, 800kbm eller mer.
A.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2009, 10:31:28 »
Jula i Sundsvall hade åtminstone skyltexemplar av Coolix framme så sent som i onsdags.
Appliance fanns det en rejäl stapel av på ÖoB, två olika modeller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2009, 10:50:35 »
Hittade ingen på Julas hemsida..
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2009, 11:11:36 »
Rusta ska enligt uppgift från kundtjänst få in värmepumpar i sitt sortiment igen i slutet av februari, Atlas sålde dom sist det begav sig.
Atlas har ju fått hyggligt betyg här på forumet.
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2009, 11:53:53 »
Kanske ska vänta och se priserna/modellerna från Atlas/Rusta innan man handlar "ful" (?) pump, annars lutar det åt en Coolix från Jula... Men det blir ju snart VÅR här nere i söder så man har ju snart ingen användning av en pump här nere :-)  (förrän till hösten)
R.
Utloggad Abyss
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2009, 20:35:28 »
Hej, ny här men väldigt intresserad av värme!
Blev lite nyfiken på Atlaspumpen när ni säger att den har bra betyg så jag ringde till Rusta. Där har dom säljstopp pga att det tydligen var problem med den?! Dom visste inte heller när dom får inte några nya pumpar...
