Författare Ämne: Vilken fulpump är "bäst" ?  (läst 9172 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Vilken fulpump är "bäst" ?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2009, 21:38:32 »
Okej, då har någon av Rustas personal uppenbarligen inte koll...
Jag pratade med Rusta supportcenter för en vecka sedan och fick då beskedet (två olika personer vid två olika tillfällen) att
pumpar var på ingång i sortimentet och skulle finnas ute för försäljning inom ca 3-4veckor.
Återstår att se vad som händer...
\Ö.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2009, 08:12:47 »
Får vår nya Atlaspump i nästa vecka, ja de gamla pumparna funkar bra, men verkar nåt problem med styrkortet, vår lägger av, ut och banka på den, sen går den super igen, vi gav 4900:- för en 6kw, funkat 1år, sen byter de ut den mot en ny modell, redan intjänad 3ggr, sänk vår förbrukning från 23300-under 8000kwh, så denna nya pump, håller den 1-2år så är det fin vinst
Vi är jäkligt nöjda, och 6kw´aren är byggd på sanyo kompressor mm, 3.8kw har mitsu kompressor..
Återstår att se vart priset hamnar på dessa nya Atlas..
/A.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2009, 10:18:34 »
Vi är jäkligt nöjda
Förstår att ni är nöjda över att ha sänkt förbrukningen, men att behöva gå ut och banka igång den.... Sc:,h
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2009, 11:19:09 »
Jo men det är den gamla modellen, nåt fel på kretskortet ute, sen får man behålla den gamla, funkar ändå helt ok, men bra service och bra pump för 4900:-
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2009, 19:16:43 »
Chunlan "julagrisarna" har funkat skapligt. för 3990:- kan man ju inte få allt. 5,5kw:s modellen då. Frostar på rätt hårt, kan vara lite kylmedia i. Får gå till de rasar. Man får vad man betalar för i regel.  8)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2009, 21:12:24 »
Ja för dessa pengar, lite lotteri med, håller den i ett år eller mer så är det bra, är detta en inverter med trågvärme och 410 gas?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2009, 22:21:04 »
Om du menar Chunlan är det en on-off på 5,5kw med R410-gas.
Kluven är extrem för han kör 1st i ett stort garage på 500kubik luft som bör vara runt 160-180m2 i yta med usel isolering och låg temp, och chunlan klarar inte att avisa ordentligt i temp under +18.
Sen tror jag att Chunlan är ett minne blott, har inte sett några fler annonser på denna maskin och frågan är om vi någonsin får se fulpumpar a 5500w i 4000:-kr klassen igen, sista annonsen på denna vara på 6500:- uppe i Luleå-området, däremot säljer nu en firma en ombyggd 50gw till luft/vatten för 15.000:-, men hela konceptet är så virrigt att jag inte skulle köpa denna maskin.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2009, 19:30:17 »
Jag gav för vår 6kw 4900:-, och med inverter och trågvärme, On/off, nej tack! Blir kul och se vad de nya Atlas pumparna kostar..om de kommer nångång vill säja..
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2009, 15:49:39 »
Atlas är världens bästa värmepump! Alla kategorier!! :P :P :P :P
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2009, 16:28:48 »
Alla "fulpumpar" är skit! Speciellt Atlas!  :,v( :,v(
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2009, 21:24:55 »
Haha...
