Författare Ämne: vad händer om?  (läst 2684 gånger)
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
vad händer om?
« skrivet: 05 februari 2009, 00:53:23 »
Ja, vad händer om man plaserar utedelen av llvp:en i vinterträdgårn?
Där inne är det ganska mycket varmare på våren och hösten än det är ute fast att den bara är soluppvärmd med plasttak och plastväggar.
Har det någon effekt tro?
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vad händer om?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 08:21:50 »
Jo men då måste det stå vidöppet hela vintern, samt att den lilla värme du där inne på våren forts kyl av när pumpen går, är stora mängder luft som den "vänder"
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: vad händer om?
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2009, 15:10:24 »
Vinterhagen är 7x5,5 meter och jag har 7 meter i takhöjd :)
Jag har en luftspalt på ca 5cm i underkant av hela vinterhagen, så luft finns det gott om.
Kanske detta ger bättre förutsättningar?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: vad händer om?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 15:14:19 »
Du tar värmen och kvar blir kall luft. Du kommer att kyla ner. Ingen bra lösning ....
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: vad händer om?
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 16:05:32 »
jo det förstår jag men jag värmer inte vinterhagen, Det gör solen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: vad händer om?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 17:54:56 »
Sätter du pumpen där, så kan du använda vinterhagen som frysrum efter ett tag.
//Ronnie
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: vad händer om?
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2009, 18:06:17 »
Blir det så jävla kalt?
Jag använder vinterhagen endel på vår, höst och sommar.
Mitt i vintern när det är -10 är det -6 där inne, så det är ju inte varmt ifrån början.
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: vad händer om?
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2009, 18:09:10 »
Glömde säga att din maine coon ser fin ut erp.
Utloggad erp
SV: vad händer om?
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2009, 19:09:06 »
Ja, han är fin, tror att det är den största katten här i byn.
Hans mamma är en äkta maine coon, men pappan är en russian blue. Min katt väger 7kg och han är inte fet, han ser mer ut som en äkta maine coon än vad mamman gör.
Alla, till och med veterinärerna, tror att han är äkta. Han håller rent från andra katter här omkring.
//Ronnie
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: vad händer om?
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2009, 19:18:37 »
Det kan jag tänka mig att han gör *roflmao*
Sambon och jag har en valpköpare som har maine coon den väger nästan 10kg.
Dom är imponerande, om jag skall ha raskatt någon gång så blir det maine coon.
Vi driver hunduppfödning på Basnji.
Vi har 4 vuxna basenjir, 3 valpar på 8 veckor och en rottweiler unghund på 9 månader hemma nu.
Kolla gärna på vår hemsida www.laimis.net den är på norska.
