Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
vad händer om?
Ämne: vad händer om? (läst 2690 gånger)
greenart
Energi och miljöbesparande.
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
Antal inlägg: 45
greenart
vad händer om?
05 februari 2009, 00:53:23 »
Ja, vad händer om man plaserar utedelen av llvp:en i vinterträdgårn?
Där inne är det ganska mycket varmare på våren och hösten än det är ute fast att den bara är soluppvärmd med plasttak och plastväggar.
Har det någon effekt tro?
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida
www.laimis.net
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 08:21:50 »
Jo men då måste det stå vidöppet hela vintern, samt att den lilla värme du där inne på våren forts kyl av när pumpen går, är stora mängder luft som den "vänder"
greenart
Antal inlägg: 45
greenart
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 15:10:24 »
Vinterhagen är 7x5,5 meter och jag har 7 meter i takhöjd
Jag har en luftspalt på ca 5cm i underkant av hela vinterhagen, så luft finns det gott om.
Kanske detta ger bättre förutsättningar?
Min hemsida
www.laimis.net
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 15:14:19 »
Du tar värmen och kvar blir kall luft. Du kommer att kyla ner. Ingen bra lösning ....
greenart
Antal inlägg: 45
greenart
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 16:05:32 »
jo det förstår jag men jag värmer inte vinterhagen, Det gör solen.
Min hemsida
www.laimis.net
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 17:54:56 »
Sätter du pumpen där, så kan du använda vinterhagen som frysrum efter ett tag.
//Ronnie
greenart
Antal inlägg: 45
greenart
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 18:06:17 »
Blir det så jävla kalt?
Jag använder vinterhagen endel på vår, höst och sommar.
Mitt i vintern när det är -10 är det -6 där inne, så det är ju inte varmt ifrån början.
Min hemsida
www.laimis.net
greenart
Antal inlägg: 45
greenart
SV: vad händer om?
05 februari 2009, 18:09:10 »
Glömde säga att din maine coon ser fin ut erp.
Min hemsida
www.laimis.net
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: vad händer om?
Svar #8 skrivet:
05 februari 2009, 19:09:06 »
Citat från: greenart skrivet 05 februari 2009, 18:09:10
Ja, han är fin, tror att det är den största katten här i byn.
Hans mamma är en äkta maine coon, men pappan är en russian blue. Min katt väger 7kg och han är inte fet, han ser mer ut som en äkta maine coon än vad mamman gör.
Alla, till och med veterinärerna, tror att han är äkta. Han håller rent från andra katter här omkring.
//Ronnie
greenart
Antal inlägg: 45
greenart
SV: vad händer om?
Svar #9 skrivet:
05 februari 2009, 19:18:37 »
Det kan jag tänka mig att han gör
Sambon och jag har en valpköpare som har maine coon den väger nästan 10kg.
Dom är imponerande, om jag skall ha raskatt någon gång så blir det maine coon.
Vi driver hunduppfödning på Basnji.
Vi har 4 vuxna basenjir, 3 valpar på 8 veckor och en rottweiler unghund på 9 månader hemma nu.
Kolla gärna på vår hemsida
www.laimis.net
den är på norska.
Min hemsida
www.laimis.net
(Moderatorer:
pi.r
vad händer om?
gäster: 1879
användare: 3
JoA
jantijanti
lubbis
