Författare Ämne: min sanyo läcker 10 l vatten per dygn från utomhusdelen!!!  (läst 8710 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: min sanyo läcker 10 l vatten per dygn från utomhusdelen!!!
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2009, 13:40:50 »
grunden tar nog inte skada av så lite vatten
tänk på hur mycket vatten det blir under ett ösregn på sommarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2009, 01:19:24 »
Att det rinner mycket kondensvatten under utedelen är ett tecken på att maskinen effektivt tar stor mängd värme ur uteluften. det är inget man kan göra något åt. Ju mer dess bättre!
10 l/dygn är inte mycket . Jag tror att jag hällt bort >>20 liter per dygn vid fuktig väderlek
Det som händer är att utedelens flänsar är kalla och fukten i luften kondenserar eller fryser fast på dem.
Det regnar ca 800 liter per kvadratmeter i sverige. Dvs man kanske kan tåla dom extra säg 500 liter som maskinen släpper per år.
Jag har dock ett kärl under som jag tömmer. Gillar inte att det rinner ner vatten intill grunden. Balkong skyddar grunden från regn på den sidan av huset så dessa litrar är oönskade.
Mikael
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2009, 08:11:33 »
10l per dygn är väldigt lite vatten mot vad som kommer från himlen och sedan via marken mot husgrunden.
Självklart skall de dock informera om det så inte ngn tror att det räcker med några cm till backen vid installation etc...
Inte på vintern !  Problemet är isbildning mot puts....
Trotts att mitt hus står öppet med endast skog mot norr  så kommer det inte direkt några sådana mängder vid regn som vp-pumpen ger.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2009, 21:35:39 »
Det kan innebära fuktrelaterade skador gällande husgrunden när en luftvärmepump "dränerar" sitt kondensvatten direkt ner mot grunden. Vi har sett skador i form av mögel lokalt på grundmurens insida i kryputrymmen, innanför placeringen av pumpen.
Detsamma kan ske med platta på mark där vattnet drar in mot plattan och sugs upp i denna. Plattan eller grundmuren får inte så stor chans att torka ur. När värmen kommer framåt vårkanten så kan det ta månader innan betong etc. torkar ur. Det ger en chans för mögel att få grepp. Möglet kan sedan lätt ligga i träda några år tills det blir fuktigt i materialet igen. Inget att leka med!
Mitt tips är att ta det säkra för det osäkra och dränera bort vattnet från pumpen till annan plats eller kärl som töms antingen via dränkpump eller manuellt.
En värmepump som körs ordentligt ska normalt alsta mycket kondensvatten. En anledning till att det inte bildas så mycket kondensvatten kan vara att det är för liten mängd köldmedia i pumpen eller kanske att man inte kör pumpen så hårt. Upp till 20L/dygn är inget ovanligt alls och fullt normalt.
En värmepump är till för att jobba, det är det som ger besparing genom att man kan låta övriga ernergitörstiga värmekällor pausa.
Kör gärna inomhusfläkten på högre varv. Det ger ett högre energiuttag gällande värme utan högre kostnad då köldmediet som går tillbaka till pumpen kyls av effektivare och då lättare hämtar upp värme från uteluften.
Utloggad trident76
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2009, 23:50:26 »
Jag har sammanlagt 4 rejäla hinkar under mina 2 Sanyo 123-pumpar. Vid gråväder får jag tömma dom efter enoch en halv dag= 15-18 liter
Vid kyla ca 3 dar. Tömningen får gå på motionskontot. Det positiva är att totalförbrukningen sjunkit från 24000 kwh/år till 13500kwh/år.
Sluttningshus 200 kvm, Stockholms län
heritage
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2009, 03:16:54 »
Har samma erfarenhet gällande sänkning av energiförbrukningen sedan jag installerat luftvärmepump. Från 24.000kwh till ca. 11.500kwh. Sedan har ju inte pumpen funkat som den skulle ett tag och då har elräkningen hoppat uppåt igen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2009, 07:59:48 »
Vad kör du för pump? Ful eller fin? Men alla pumpar går sönder, oavsett pris och fabrikat, men god sänkning du gjort, nästan så mycet att det kommer nån och räknar på det, ler.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2009, 15:31:26 »
Som sagt .. jag har mycket svårt att tro...
Man kan nästan tro att tidiagre uppvärmning var en hårfön.  :o
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2009, 21:01:18 »
 ;D Kul det där med metafor hårfön! Förre ägaren av huset hade en förbrukning om över 24.000kwh/år och jag lät slänga dit en Panasonic Sverigepumpen i slutet av 2004 så fort vi tillträtt huset (112kvm) som är byggt 1928, 1 1/2 plan, lite isolering 15cm i golv, 10cm i väggarna, 18cm i vindsbjälklag.
Det fanns totalt 10st direktel-element (modell äldre) i huset innan och jag bommade igen uteluftsventilationen till källaren och krypgrunden och satte in en sorptionsavfuktare där. Detta gav bra mycket varmare golv, vilket märktes på mindre än en vecka när isolering och golvbjälklag torkade upp. Elementet i källaren har aldrig sedan behövt sättas på igen.
Mjuka skumlister sattes emellan fönsterbågarna där det annars glipade någon mm. Kontroll gjordes sedan med värmekamera och den billiga åtgärden gjorde en temperaturhöjning om någon grad på innersta fönstret. Har inte räknat på besparingen detta kan göra men vi upplever inte längre sådant kallras från de stora 2-glas 70-talsfönstrena.
Nu sätter vi bara på el-elementen när det är kallt som 3-4 minus och då bara 1-3 st av dem. Klart.. är det kallare än 12 minus så drar vi igång 4-5st element som komplement till pumpen.
Det här med energibesparing är dubbelt kul, både i plånboken och att syssla med. Sambon brukar säga att jag är jobbig när jag far runt och kontrollerar hus och uppvärmning etc.. Då kontrar jag med hur mycket vi har sparat ihop när det är pensionsdags. Det blir en del stålar fast när hon nu inte verkar bry sig så överdrivet mycket så siktar jag på att köpa en ny halvsportig kombi-bil istället  :) Det är ju läge att pruta på bilar nu och det funkar ganska bra om man hänvisar till www. bytbil .com när en handlare tar överpris. Står i valet och kvalet mellan en Volvo V50 kombi och Opel Vectra Kombi. Den senare är en riktig laståsna och båda modellerna finns med 175hk. Nåt kul måste man ju ha och jag har träckt runt med äldre tråkbilar länge nog nu. Det finns förresten upp till 50.000:- eller i vissa sällsynta fall mer i prutmån sett till rek utpris för -08 modellerna just nu.
